t37523
我做的接地极!多图
2011/11/04
IP:江苏
来自:
高电压技术
18
lovewower作者
15年2个月前IP:未同步
334032
这样接地电阻应该可以降到10欧姆以下了。
15年2个月前IP:未同步
334033
不知是什么材料!插入地下时,再浇点盐水可能效果会更好。
15年2个月前IP:未同步
334034
LZ也准备做TC吗?
15年2个月前IP:未同步
334035
标准地极有这样几个要求:5根以上,长度超过3米的钢筋,间隔5米以上呈扇形排布,裸铜线连接。
lovewower作者
15年2个月前IP:未同步
334036
回 2楼(llyq) 的帖子
镀锌角钢。
lovewower作者
15年2个月前IP:未同步
334037
回 4楼(trample) 的帖子
镀锌角钢,按照规范接地极长2.5m 间距5M 我怕太长打入地下太费力气了,接地极只有1.2m 长,效果会差些,呵呵
lovewower作者
15年2个月前IP:未同步
334038
回 4楼(trample) 的帖子
还有埋深800
15年2个月前IP:未同步
334048
光搞个接地投入这么大工夫啊,出来效果一定超棒
15年2个月前IP:未同步
334096
1.2M 也行 主要是有松土不,湿度如何, 能拉触到水位线的话,一定过关.
  北方或西北方就工程量大了,
将就点,自来水管把
15年2个月前IP:未同步
334098
单位搞防雷施工,请来气象局的,拿出一袋高科技“减阻剂”
额,报价300一包,舌尖一唱,坑爹啊,盐巴啊!
15年2个月前IP:未同步
334144
不知道楼主要做什么类型的接地。好像长度不够?
普通接地分三种:防雷接地,工作接地(含保护接地),逻辑接地。
防雷接地的对地电阻要求10欧以下,工作接地的对地电阻要求4欧以下,逻辑接地的对地电阻要求1欧以下。
国标中规定接地极的有效长度不小于2米5,间隔5米打入地下。对接地极的埋深和水平引线也有要求。如果接地电阻不达标,依次延伸打入接地极,直到合格为止。
如果是高频设备的接地(大功率发射机、大功率感应加热),要使用铜网甚至铜板做接地极,用扁铜编织带做引入线。
15年2个月前IP:未同步
334177
引用第10楼ehco于2011-11-05 00:16发表的  :
lovewower作者
15年2个月前IP:未同步
334183
用铜做接地,污染地下水,(我这里是农村)另外腐蚀其他金属构件,原电池的原理。还有造价太高。
15年2个月前IP:未同步
334185
引用第13楼lovewower于2011-11-05 12:34发表的  :
用铜做接地,污染地下水......造价太高。
大功率的发射机和高频设备是那样的,这个我经历过。自己家用就没什么必要。
15年2个月前IP:未同步
334231
回 2楼(llyq) 的帖子
浇盐水的话  会腐蚀很快的
lovewower作者
15年2个月前IP:未同步
334470
回 15楼(沉默的羔羊) 的帖子
接地极从地下引出地面的部分,我用的是8#铁丝绞的“铁电缆”这样应该可以防止搭接的部分腐蚀过快。引出地面后,再与4mm铜线相连。
lovewower作者
15年2个月前IP:未同步
334473
回 9楼(jrcsh) 的帖子
现在的自来水多半是塑料管道了,如果仅仅靠里面的水导电,接地电阻太大。
