t37544
学做特斯拉线圈
2011/11/05
IP:山东
最近做了一个线圈次级高730mm,75mmpvc,0.8mm漆包线绕了900多匝,初级2.5mm电线,打火器可以工作,次级没动静,请求大虾指点 旋转 DSCF0423.jpg
粤语残片
2011/11/05
肯定一下制作能力 但是知识水平落后!
+100
judema
2011/11/06
做工不错,就是感觉有些猥琐,比如那么大的底座,初级和初级,也太细了。
15年2个月前IP:未同步
334262
0.8mm的线太大了
15年2个月前IP:未同步
334268
次级太太太粗了  0.3就差不多了
而且没谐振
15年2个月前IP:未同步
334271
回 3楼(kuaileyishen) 的帖子
用小一点的,0.3以下的最好
15年2个月前IP:未同步
334274
次级线圈太长。线径太粗。。留着做sstc吧。。
15年2个月前IP:未同步
334291
好吧。给Lz一个参考。。。。这个事是DRSSTC
好吧。先露个脸。以后再详细发上来
+10
judema
2011/11/06
看来你也是省钱派的,初级那么细,底座的pvc管感觉有些不合适
15年2个月前IP:未同步
334298
电容要用好的我给你推荐一种
15年2个月前IP:未同步
334309
哈哈,金坷垃电容,那是搞笑的,别上当啦!
哈哈哈哈哈哈哈哈
15年2个月前IP:未同步
334311
现有材料不可能的做到400kv3.3uf又是如此封装,哈哈哈哈哈哈哈哈
15年2个月前IP:未同步
334312
二脚间的空气隙早就击穿了
15年2个月前IP:未同步
334332
回 7楼(亚里士缺德) 的帖子
谢谢,我还有不少电容
15年2个月前IP:未同步
334339
我的MMC电阻还没到位,用个自制的瓶子电容,还能出弧
C360_2011-11-05 15-05-48.jpg C360_2011-11-05 13-18-25.jpg C360_2011-11-05 13-17-20.jpg C360_2011-11-05 09-53-26.jpg
15年2个月前IP:未同步
334397
回 12楼(kuaileyishen) 的帖子
数据暂时不公开。等考完试试验了再另开贴发上来吧
15年2个月前IP:未同步
334471
回 7楼(亚里士缺德) 的帖子
[s:261]真的是缺德,不会真的有人到电子市场去问金坷垃电容吧[s:233]以后能不能不要用我的图片
15年2个月前IP:未同步
334479
离电脑这么近,小心电脑瘫痪
15年2个月前IP:未同步
334660
回 18楼(kuaileyishen) 的帖子
绕向没有规定的
15年2个月前IP:未同步
334885
又缠了一个线圈,0.25漆包线55公分高,初级0.8。电容0.0281uf耐压38400V。还是不谐振,请求高人指点 调整大小 DSCF0454.jpg
15年2个月前IP:未同步
334899
检查次级接地
15年2个月前IP:未同步
334911
18楼
[quote]引用第17楼薛定谔的猫于2011-11-08 18:51发表的  :
检查次级接地
没有接地无法产生对地电容,只会产生简单的耦合,效率极低,无法谐振。还有注意接地的定义:要深入地下,与大地要有足够的接触面积,不是把电线放在地上。
15年2个月前IP:未同步
334937
19楼
我是新手我认为:线越粗电感量越小,贴子上的那个电感太小了,要么加大对地电容,要么减少初级圈数。不对的还望高手指教。
15年2个月前IP:未同步
334945
20楼
