t37587
晒晒我的高压电源!
2011/11/07
IP:河北
      为什么要这样作电源呢?因为我在作飘升机,要把精力放在飘升机上而不是鼓捣电源!(不过话说回来这一陈子就鼓捣电源了,现在可以小告一段落)
我有一定的电子无线电基础,小时候自学的。但高压还是最近才接触。最先还是从最简单的单管自激开始。我写过一篇帖子https://www.kechuang.org/t/37032但单管这东西虽然简单但直的是很不可靠。
所以转向了ZVS.因为看大家都在做ZVS
一次做成功。话说ZVS确实是个很好的电路。功率强大,而且很耐折腾。但我不是为了拉电弧玩,ZVS有个缺点是电压不是很高。因为它是正弦波对高压包这种反激试变压器来说不是很适合。于是我把两个高压包初级并联次级串联。
这样电压能上去。但很快两个黑白电视的小包就有一个击穿了,用一个小包和一个彩电大包勉强可以用。
我的
飘升机做的重了,没有飞起来。但我拍到了一些有趣的现象。
高感光长曝光才拍到的,肉眼看不到!(那种电晕幕很奇特)
因为ZVS推高压包虽然功率密度很大,但电压不够高。(输入提高到36V输出电压也很高,但那太恐怖了。稍微打一下火
飘升机就烧了)想在后面加倍压,但交流高压包真的是太难找了。
于是我又转向了555电路。
网上的电路5花8门。也不知道那个好,于是打算自己做。先在软件中模拟。最后一次性成功了。性能很强。频率和占空比都可连续调整。相互影响很小。(可以真对不同的高压包调整频率和占空比,而达到最理想的效果)
555单端推反激式高压包真的是很不错。同样12V输入要输出比ZVS高!
最后晒晒我用过的高压包(坏了两个了)
写在最后
飘升机还不是做的很成功还在努力中,有了新进展再发帖子!
希望我这个贴子对新手有一点帮助!也谢谢上面的朋友给我加分!有时候做点东西真的很难,网上找资料,但有些资料未必就是正确的。需要自己验证!再说电路连接,也不是说非要做的很工整,但一定要清晰,这样只要电路没问题,很容易一次成功!再说说这个论坛,我来这里时间不长,但这个论坛有时候一些规定有点太不人性化。我这是发的第4贴,有一个帖子我是发问用3V低压驱动ZVS,这不是个简单的问题,但一下子就给我弄到神聊区了。帖子很快就沉了。没办法,我只有自己在软件中模拟。最郁闷的是昨天我问了一个问题是大家作的555电路用12V能多远起电弧。这也不是一个简单的问题。因为同样的电路有的人只有2CM有的人有4Cm。这其中是有原因的。因为这种反激电路的占空比,频率甚至线圈的接头一反效果就差很多。但这样一个贴子,一下就给我删除了 唉.....我说点什么好呢?心哇凉哇凉的......
这篇贴子本可以写的更好...比如一些电路的细节,那才是关键!但心情不好 就写成作品展示贴了..
+50
潜水员
2011/11/07
楼主每次的作品都做得像艺术品一样。
+10
wanghailan9
2011/11/07
不错
+100
delete
2011/11/07
洞洞板之王~艺术品~
+200
ehco
2011/11/07
工艺赞一个!
+20
wangrui555
2011/11/07
我说过不管飘升机成功与否,都加你分。
+20
冥灵
2011/11/07
电晕幕真漂亮啊~
+150
jrcsh
2011/11/08
高质量发帖
+25
神之觉醒
2011/11/08
焊工很好!
+200
科创网
2011/12/03
工艺很好
+20
yuyue3106
2012/06/25
工艺很赞
15年2个月前IP:未同步
334709
回 1楼(wanghailan9) 的帖子
不知道你问的是ZVS还是555 ZVS发热很少就算用36V,但555的单管发热很厉害!我不是图上的个小风扇吗?就是用来散热的!
15年2个月前IP:未同步
334710
回 2楼(celeron533) 的帖子
是的!你说的没错!
15年2个月前IP:未同步
334719
希望我这个贴子对新手有一点帮助!也谢谢上面的朋友给我加分!有时候做点东西真的很难,网上找资料,但有些资料未必就是正确的。需要自己验证!再说电路连接,也不是说非要做的很工整,但一定要清晰,这样只要电路没问题,很容易一次成功!再说说这个论坛,我来这里时间不长,但这个论坛有时候一些规定有点太不人性化。我这是发的第4贴,有一个帖子我是发问用3V低压驱动ZVS,这不是个简单的问题,但一下子就给我弄到神聊区了。帖子很快就沉了。没办法,我只有自己在软件中模拟。最郁闷的是昨天我问了一个问题是大家作的555电路用12V能多远起电弧。这也不是一个简单的问题。因为同样的电路有的人只有2CM有的人有4Cm。这其中是有原因的。因为这种反激电路的占空比,频率甚至线圈的接头一反效果就差很多。但这样一个贴子,一下就给我删除了[s:273] [s:273] 唉.....我说点什么好呢?心哇凉哇凉的......
这篇贴子本可以写的更好...比如一些电路的细节,那才是关键!但心情不好 就写成作品展示贴了...
ehco
2011/11/07
发帖前保证自己已经做了一定的分析,而不是一上来就唐突的发问。本坛是学术论坛,管理比较严格,久了就习惯
15年2个月前IP:未同步
334724
回 5楼(ehco) 的帖子
是的  并联相位不是很同步   你说的方法不错 自己做包太难了
15年2个月前IP:未同步
334731
回 6楼(坚持and突破) 的帖子
回ehco 你不觉的这样不能很好的自由交流吗?正是因为发问前已经查了好多贴子 查不到所以才问 但删除 转移 太那个了   人家发到什么地方自然有一定的道理......
15年2个月前IP:未同步
334735
回 11楼(rudolf) 的帖子
你是007的话 就是有你一部分套件![s:223]我还在本地的市场找了一部分!
15年2个月前IP:未同步
334749
引用第8楼wangrui555于2011-11-07 18:11发表的  :
虽然飘升机没成功,但是做工真的很漂亮。
有空我也做个三角形的飘升机怀旧一下~[s:272]
呵呵 谢谢!
15年2个月前IP:未同步
334750
引用第9楼a1213467于2011-11-07 18:33发表的  :
楼主这个做工真好……
另外,飘升机升不起来应该主要是因为太重了吧,下面的吸管6根改成3根可能会好点吧?
是重了,还没有买轻木!
15年2个月前IP:未同步
335033
21楼
Re:Re:回 1楼(wanghailan9) 的帖子
引用第17楼wanghailan9于2011-11-08 12:30发表的 Re:回 1楼(wanghailan9) 的帖子 :
哦  原来也热啊,那有什么方法减少发热呢,我看很多的555帖子中的管子都发热 都加大散热片,像ZVS的电路高效多好啊
以前做的 C360_2011-10-11 22-15-22.jpg   4*6的小板子   管子和电感 都是插上去的。布局也和你差不多 ,
是啊!555单端确实发热厉害!有用双场管推挽的,但那也就不是反激了!有点和ZVS类似!
15年2个月前IP:未同步
335034
22楼
引用第18楼华蓥于2011-11-08 19:50发表的  :
      可能你问的问题,都不知道你有别的意思。但是就算有别的意思写出来了,也不一定有人理你,因为每个人喜欢电的方面不一样。就是高压电也有好几个方面。不是很多人对这个方面有兴趣。就算感兴趣也不一定回贴。
    3VZVS用三极管有可能。12V输入555高压电,理论上可以想做多长就多长,和功率也有很大的关系。我不太理解这个机的原理,高压电场有风我有知道,大致就是用风推的吧。
    我昨天搞的NE555做了一个20V输入4到5A。这么大的功率场管当然热。大约5到10W的功率损失在场管里。不过效率还是很高。直接起弧5cm,和一个ZVS拉电弧相当
    我有时也像你,不知道也到处问,但都无果,有意的话交流下。QQ345072453
我会加你QQ的,方便交流!我主要想在12V下工作。要是用110V 用彩电高压包的原初级,很容易达到30KV、。
15年2个月前IP:未同步
335035
23楼
引用第20楼科技人生于2011-11-08 22:19发表的  :
ZVS电弧越长电流越大 而且不能辉光发电  NE555适用12-16V电弧功率 最长只有几毫安驱动除外 断了电流很大     NE555装图腾就行 1032_e72413207619848699d435a5d9617.jpg 这个发热差
嗯 这个电路我做过。我上面有一个驱动三极管的和这个差不多。我的有图腾!还没有做太多的测试。我的电路555部分比这个先进。有空了我测试一下。加图腾发热低好像不太可能。12V下555能输出11V200MA的功率,完全能驱动场管或着3极管工作在开关状态!加图腾只是能减轻555的负担!
这个电路R3和C3的组合有点意思!
15年2个月前IP:未同步
335121
25楼
引用第25楼笨笨先生于2011-11-09 14:43发表的  :
我可以告诉你怎么弄交流高压包.呵呵...
呵呵,我潜水时候看过笨笨先生的帖子!我能猜到你要说什么方法!
15年1个月前IP:未同步
341576
27楼
引用第26楼ktcat_2008于2011-12-02 10:58发表的  :
这全桥整流不冒烟?? 我也做过这种的,玩一会就冒烟了,干脆我直接买了个整流桥 1000v10A的,倒是好点了
我那4个二极管是1N5408 能承受3A 再说你也看到我那个小变压器了 最多也就输出3A 再说我是用来玩飘升机  不是拉电弧玩  所以是冒不了烟的[s:274]
14年6个月前IP:未同步
410837
30楼
回 29楼(科技人生) 的帖子
你挖坟了。呵呵。这不和我最近弄的那个555追频一个道理吗。这个电路可能是因为负载恒定所以C4 LC能一直谐振。我那个555追频可以在负载变化后还谐振!
14年6个月前IP:未同步
411852
32楼
引用第31楼jackruru于2012-06-25 01:29发表的  :
记得以前有帖子说飘升机要用轻木做支架,轻木比吸管质量还要小········
想当初是找不到轻木。吸管虽然重点但绝缘比轻木好点。
14年6个月前IP:未同步
411951
34楼
回 33楼(yuyue3106) 的帖子
谢谢你,这是我刚来KC时的贴子了。现在专门玩软开关。
