t37720
【游侠出品】空调压缩机改一个无声气源站 (*^__^*) 嘻嘻……
2011/11/12
IP:福建
【游侠出品】空调压缩机改一个无声气源站 V2.0 ★★
无声是指比普通装修来的小不少
压缩气体有危险 后果自负
无声是指比普通装修来的小不少
设计参数
工作电压:220V 50HZ
输入功率:1HP*2(你有¥可以多带几台)
维护时间 加油 14天(看情况)
大保养时间 3年(看情况)
工作启动压力 0.4MPA
工作停机压力 1.2MPA
输出高压气压 1.2MPA
输出低压气压 0.5MPA-0.4MPA
这个是调压模块·油水分离模块·供油模块和压力保护
这个进气模块 有过滤 水气分离 给油 消进气声等作用
一台压缩机 输出气体用加氨管 这个耐压 用风扇冷却 保证气体不过热
停机负责压力平衡的模块
左边电磁阀 中间调压阀(如果直接通 压力过快排泄 很容易把机油喷出)右边气排(就是一个N通) 带箭号是单向阀
系统结构图 红笔是TB价
那个大钢瓶是大家在KFC等地方喝可乐用的20加仑糖浆桶 耐压0.5MPA 带压力保护 淘宝不多了
一个要200...
现在可乐公司用塑料袋加BB泵。。。讨厌。。。快没瓶子用了。。。
每一个气点用2色分开高压与低压管
+50
justinpiggy
2011/11/12
优秀。。。。。。。
+25
gzh007007007
2011/11/13
农夫山泉萌了
+40
孤独的酒精灯
2011/11/13
赞一个,好东西
15年2个月前IP:未同步
336246
优秀。。。。。。。
15年2个月前IP:未同步
336336
耐压0.5MPA 的大钢瓶输出高压气压 1.2MPA
15年2个月前IP:未同步
336337
据说空压机能上3-4MPA,不知道是否安全。
15年2个月前IP:未同步
336347
回 2楼(dxq100) 的帖子
有高低压2侧'''''''
高压1.2
低压0.5
中间是调压器
看结构图
15年2个月前IP:未同步
336349
回 3楼(xiaojun) 的帖子
家用空调器的高压保护是3mpa
工用的是有4多的
气动原件耐压1.5mpa
15年2个月前IP:未同步
336358
上25mpa看看 [s:274]
15年2个月前IP:未同步
336361
在偏远小城市买不全各种零件,悲剧……
15年2个月前IP:未同步
336493
顶一个~~~~~~~~~~~~~~~[s:271]
15年1个月前IP:未同步
341630
优秀。。。。。。。
15年1个月前IP:未同步
344234
额 不如买一个气泵
15年0个月前IP:未同步
347558
不错很好,佩服游侠的动手能力
