t37746
献给入门级爱好者——商业化发动机+自制箭体(非入门级选手勿入)
2011/11/14
IP:广东
此帖对于没试过发射自制火箭的朋友很有用,可以提高兴趣,增强信心。
今天放飞了两次火箭,用的是四凯的B6-4发动机,自制箭体,上图。
有误的地方,还请误入的高手指正。
点击此处查看视频
架子是四凯的,点火头和发动机点火器都是四凯的,有效解决了入门级爱好者对于推进点火系统的制作难题,又满足了大家的爱好,而且绝对安全,只要你按照程序操作。作为入门,这是很好的选择。要问我四凯是什么,我只能说:问村长去(其实可以问淘宝的)。其实四凯也有火箭箭体卖的,如果实在希望发射成功,可以考虑。如果自制箭体,可以实践一下火箭空气动力方面的知识。
下面科普一下,所谓重心在压心之前是什么概念。所谓压心就是气压中心,可以理解为火箭受到平均的风作用时受合力的等效中心,对于3-4尾翼火箭,一般来说位于箭体投影上的几何中心。所谓重心就是重心,这个不知道怎么解释,可以用悬垂法测量,具体百度。为什么要让重心在压心前面?我曾经在百度上看到过一个解释,本人复述一下:你把一个东西扔出去,一般来说,它会一定程度的自转,它旋转的中心就是他的重心。比如,拿一根筷子扔出去,它就会绕筷子中间旋转,筷子中间就是他的重心。如果你绑一块橡皮擦在筷子一端,或者干脆把筷子插在橡皮擦里面,扔出去,筷子就不转了,而是橡皮擦稳定的在前面,筷子在后面。这是因为,在飞行过程中,筷子一转,它必定会绕重心旋转,这时候重心非常靠近橡皮擦一边,后面长长的筷身会受到风的作用被吹回来,回到原来位置,风的合力可以看成是对压心的单一作用力。同样道理,火箭升空的过程中,达到一定速度后,只要重心在压心前面,受到小气流影响使得箭体侧向旋转的时候,尾翼会被来自箭头的“风”“吹回来”,回到原来位置,保持原来的方向飞行。这就是火箭稳定的基本原理。
据此,可以在箭头加装配重或者增大尾翼面积数量借以提高稳定性。压心在重心后的距离在 1.5*箭体宽度 以上为佳。切忌盲目增加配重而导致起飞重量太大造成不能起飞甚至安全隐患。尾翼分布尽量按照标准角度安装,保证垂直,若箭体自旋会增加阻力,并造成能量浪费。没信心没经验的最好弄个商品箭体。
说说我做的箭体。名为HITAGI黑仪号,和我桌面的那人同名。整体高约40cm,箭头透明胶制作,管体用传单(满世界都是的那种),尾翼用名片,6尾翼,使用竹筷+502固定(不用木筷,讲究环保),尾管用传单制作,竹筷+502固定发动机。垂直升空高度大概在100m左右。
没事不用安装那么多尾翼,3-4片就好,重,太多也没意义,我是纯粹闲着无聊弄上去的。经过这一步,相信你会有信心开始自己制造发动机了,此时你应该看ABC大神的神帖《微型火箭技术-为初学者设计的快速制作技术》,置顶的帖子。
+50
乖老汉
2011/11/14
很诡异的尾翼
+25
alex.chen7
2011/11/14
高质量发帖
+20
冥灵
2011/11/14
了解了压心,谢谢
delete
2011/11/14
话说这种塑料架子很容易杯具。。。而且还在塑胶跑到上 貌似
jrcsh
2011/11/14
好有~~~创新的结构。。....新型的尾翼,新型的发动机安装位
潜水员
2011/11/14
我是来给你的桌面加分的,大爱黑仪
15年2个月前IP:未同步
336515
wall哥作者
15年2个月前IP:未同步
336522
回 1楼(luxin88) 的帖子
这个级别的发动机不至于出什么事,底下有铁板,塑胶跑道也不会有事的。不过谢谢提醒,下次还是注意一点为好。
15年2个月前IP:未同步
336544
回 2楼(quentinchan) 的帖子
论坛上曾经有人杯具过,就是这样的塑料架子,火箭没射出去,把架子烧着了,幸运的是他在河边,石子地所以没造成更大的破坏
15年2个月前IP:未同步
336563
回 3楼(luxin88) 的帖子
应该不会吧,四凯的那个架子我也用的,下面那个金属盘可以很好的挡住尾焰。
15年2个月前IP:未同步
336585
回 4楼(十九) 的帖子
也许他的架子没金属板吧。。。。反正就是着了。。。
wall哥作者
15年2个月前IP:未同步
336613
回 5楼(luxin88) 的帖子
其实还好吧,我见过四凯的发动机爆掉的,距离5m的话人是肯定安全的,这也是商品发动机的优点之一吧。最主要的是周围不能有易燃物
