t38200
我自己设计的音乐灭弧的PCB
2011/11/27
IP:四川
这是我画的音乐灭弧的PCB,请各位高手看看,因为我对使用软件不熟所以有些难看。
有机会有可能我会出音乐灭弧的套件
15年1个月前IP:未同步
340006
铺铜最好用网铜。LM741没358、386等好买。
15年1个月前IP:未同步
340012
555?楼主还是算了吧,我现在听的是494,音质很好,就是有点底噪
yz710804695
2011/11/27
少年,您的吐槽未免太诡异了把= =
小特斯拉圈圈
2012/05/15
少年,您的吐槽未免太诡异了把= =
AsyncMaster
2012/05/16
少年,您的吐槽未免太诡异了把= =
15年1个月前IP:未同步
340021
回 2楼(by小邱) 的帖子
老兄...请先弄懂什么叫"音乐灭弧"...况且有谁拿灭弧电路来听音乐的...
15年1个月前IP:未同步
340022
音乐灭弧是给TC专用的,拿来听音乐啊...您老品味真高...
15年1个月前IP:未同步
340027
经过试验,我认为这个电路还是有缺陷的,不建议直接照搬~
delete
2012/05/15
不只一点点缺陷......
15年1个月前IP:未同步
340055
回 3楼(tslahz) 的帖子
呵呵,小弟才疏学浅,原来是版主大哥,多有得罪,多多包涵……学习了
15年1个月前IP:未同步
340060
回 6楼(by小邱) 的帖子
呃....下面那位才是版主大哥..嘿嘿[s:274]
15年1个月前IP:未同步
340061
回 5楼(ry7740kptv) 的帖子
经你这一说....俺滴心颤抖了....
表示刚折腾完这电路,差上IC焊电位器.....我看到了一直灰常大的鸭梨在我前面[s:275]
15年1个月前IP:未同步
340386
不用汗,这电路不是不能用,是个别元件参数需要调整,反正我第一次做没成功,后来改了改好了,但是还是不满意,打算重新设计下~
猎鹰作者
15年1个月前IP:未同步
340399
这个图已经报废,我将会设计双层的,而且全部是直插式的元件。
15年1个月前IP:未同步
340909
分离元件此电路 PCB
15年1个月前IP:未同步
341137
回 9楼(ry7740kptv) 的帖子
确实不能用。运放输出+rc应该把上升沿变成一个正脉冲,经过三极管放大触发555输出固定的on time.
此电路仿真成功。但是脉冲只存在于c14和r11之间。而在Q5那里又变成被放大的了的输入方波信号了。
请问ry是如何改的。能否分享下经验
15年1个月前IP:未同步
341141
上的PCB有错误,不好意识,改正
这个电路仿真是可以成功的
15年1个月前IP:未同步
341162
741输出最好是用一个或者三BC547做放大。上次我用俩个的时候,555给我输出了一个反相的音乐灭弧信号。。。郁闷死。不过值得注意的是,用俩管的时候,最后一极的输出已经是相当标准的方波,不过不是反相的。。。
猎鹰作者
15年1个月前IP:未同步
341167
对不起麻烦大家了,其实我的电路板早就已经修改了,而且用的是双面的板子,板子的大小也缩小了很多,用的是一个三级管,而且还加上了LED,和电源的开关。
15年1个月前IP:未同步
341377
焊盘内径统一到1mm。 layout默认为0.6mm。
15年1个月前IP:未同步
341634
回 12楼(任某人) 的帖子
我只是把运放输出处的100nF电容换成了1uF,三极管用的9014,然后就行了,但是效果还是不是很好,打算再改下~
14年8个月前IP:未同步
397146
18楼
不只一点点缺陷......
猎鹰
2012/05/16
您老挖坟的能力挺不错的。
14年8个月前IP:未同步
397579
19楼
是的. 不努力点,  我的灭弧也不可能成功.... 现在我的灭弧已经OK了
