t38201
固态特斯拉线圈功率电路的基础讲解
2011/11/27
IP:四川
对与大多数玩了SGTC的人来说都想玩更高级的SSTC/DRSSTC,但是许多人在这是就会遇到困难,在这里我给那些新人们讲讲功率电路
红色表示高压 蓝色低压 黄色为中间压
通电时,由于开关管关闭没有其他地方能让电流通过,因此电流就只有给两个桥臂电容充电。
然后当开关管打开时,大量的正电荷流向电容的负极,在电流的流动中经过了初级线圈。
当另一个开关管打开时电流的方向与之前是相反的,由此产生了震荡。
这种有两个开关管的我们叫它半桥,它的特点是只要两个开关管省钱,由于在充电时有两个电容串联,因此放电的电压只有输入电压的一半。
这种用了四个开关管的叫全桥,它的功率管是成对角线打开,中间的接线处是通往初级线圈的。
通过对角线的两个功率管同时开关,实现震荡
由于不用给桥臂电容充电由此放电的电压是半桥的两倍,为输入电压。
(之后会讲解互感器)
+10
wanghailan9
2011/11/27
好
+20
飞天狂想
2011/11/28
理论讲解很透彻,必要的基础理论
+50
delete
2011/12/08
不错的东西
15年1个月前IP:未同步
340018
正电荷移动……-_-#
15年1个月前IP:未同步
340032
没了?好吧……简单明了
15年1个月前IP:未同步
341837
互感器的作用是起隔离作用,这样如果其中的一个部分出问题也不会让另外的部分出问题,因此互感器也叫隔离变压器,常用氧铁磁环绕制。
15年1个月前IP:未同步
342521
很好,学习了。
15年1个月前IP:未同步
342774
全桥电路不易产生泻流,半桥振荡容易产生泻流使波形变坏,产生干扰。
全桥虽然效率高...但是成本也高啊...纠结
“show me the money”
15年1个月前IP:未同步
342779
这个不一个无源逆变电路吗!!!!
14年0个月前IP:未同步
486114
学习了![s:273][s:273][s:273]
