t38289
关于镀银的问题
2011/11/30
IP:四川
氰化物镀银的原理是降低银离子的浓度以减慢反应速度使得镀层紧密吧?
如果是这样,用超低浓度的硝酸银是否可以直接镀银呢?
比如用滴定管缓慢地滴加硝酸银溶液到放有镀件和水的烧杯里
来自:
数理化/化学
13
全变作者
15年1个月前IP:未同步
341230
回 1楼(zhaokenb) 的帖子
我的意思是用化学镀,不用电源,这样产生的氢离子就少了
全变作者
15年1个月前IP:未同步
342830
回 6楼(zhaokenb) 的帖子
谢谢你详细的解释,之前没想到 k不稳 那么小,但其实我的方法不是用滴定管直接加超稀溶液。我是在烧杯里放蒸馏水和镀件,然后在分液漏斗或滴定管中加入较吸的硝酸银溶液,通过滴速控制烧杯中溶液的浓度。这样就不必配超稀溶液了,也不用滴那么多溶液。另外镀银需要的银离子浓度可能不需要CN-环境中低的浓度。寒假我回家试试这种方案。
工业不用氯化银可能是溶解度还是过大,毕竟不能跟Ag[CN]4-比,但我想试试用氯化银在浓氯离子溶液中镀银。
