t38332
[物理] 彩虹为什么是弯的?
2011/12/02
IP:广东
RTRTRTRTRTRTRTRTRTRTRTRTRTRTRTRTRTRTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 求解答~~~~~~~~~~~~
来自:
数理化/物理
16
15年1个月前IP:未同步
341181
我猜:彩虹是由水滴折射形成的,所以是半圓形。
15年1个月前IP:未同步
341182
因为你的眼睛在一点。平行的阳光要经过雨滴一定的折射角度到你眼睛里。能够提供这角度的空间点,必然是弯曲的。
15年1个月前IP:未同步
341185
你可以想象一个圆锥体。你的眼睛就是圆锥的顶。圆锥的斜面就是折射的光线。阳光垂直与圆锥的底。
15年1个月前IP:未同步
341206
飞机上看彩虹是一个圆。
15年1个月前IP:未同步
341215
回 4楼(leeye) 的帖子
如果在高楼上看呢?
15年1个月前IP:未同步
341225
Re:回 4楼(leeye) 的帖子
引用第5楼洗脑开始洗脑于2011-12-02 20:13发表的 回 4楼(leeye) 的帖子 :
如果在高楼上看呢?
还是看不到圆形。高山上有机会在云雾中看到圆形彩虹。
15年1个月前IP:未同步
341276
我记得圆形的彩虹叫日晕吧
15年1个月前IP:未同步
341458
回 7楼(特斯拉海怪) 的帖子
不一样。日晕是冰晶折射阳光造成的。
15年1个月前IP:未同步
341815
理论上,如果在正午或者太阳与地平线的夹角够大,这时正好碰巧眼与太阳之间有一片水滴,当中连线有空洞,彩虹有可能是园的,日晕其时只是高空的冰晶,所以圈子容易形成,彩虹和日晕是一个原理只是一个是低空的水和高空的冰。所以彩虹一般都大,日晕小,(视角)
+10
科学人
2011/12/10
谢
15年1个月前IP:未同步
341832
山上看云雾中的日晕(佛光),其实和彩虹是一样的。
但是彩虹的背景比较暗,所以色彩艳丽。
+11
科学人
2011/12/10
谢
14年10个月前IP:未同步
370765
楼主的问题难道就是小白问题???
2013/02/12
小白了你回答,回复有点恶意,我就不扣分了
14年10个月前IP:未同步
370780
同楼主求高手解释
14年1个月前IP:未同步
478572
阳光下的彩虹是太阳的另类影子。假如你留心观察,彩虹有内外两条,老话说得好,一个叫虹,另一个叫霓。霓与虹的各种颜色的排列顺序正好相反。
你可以用喷雾器实验一下,或者找一些关于彩虹的网络图片看看!!!
13年10个月前IP:未同步
498023
我也纠结了!
13年9个月前IP:未同步
513717
首先是视觉问题,然后有光线折射问题,最后还有彩虹自身的形成问题
