t38542
看看这个NE555推高压包电路可行不?
2011/12/10
IP:广东
15年1个月前IP:未同步
343236
这个电路是可以的。
不妨把10Ω和22Ω的电阻换成高一点的,防止晶体管过载。这两个电阻最好用1W以上的。工作时,它们会发热。
可以把那个20k电位器换成串联的一个1k电阻和一个10k电位器。
6脚的电容在22到47nF之间都可以。
注意,电位器和电阻不要用那种内部绕线的,用导电塑料片的那种。绕线的电阻相当于在内部加了一个线圈,而这个电路是在高频下工作的,可能因为线圈的感抗对输出造成一定影响。(注:这纯粹是个人观点,还没有真正地证实。)
PS:6脚被称为“门限引脚”,接在它上面的电容会和7、8脚的电容一起控制输出的频率。
+50
rb_sama
2011/12/10
积极解答问题
15年1个月前IP:未同步
343237
可以用30V电压供电,然后用一个7812把电压调到12V输入555,然后用30V单独给场效应管供电。就像这样。
by小邱作者
15年1个月前IP:未同步
343238
回 1楼(冻土) 的帖子
6脚那个电容可以用电解的吗?瓷片我找不到那么大的
15年1个月前IP:未同步
343240
回 3楼(by小邱) 的帖子
可以,正极对着6脚,负极对着电源负极。
话说,22nF不大啊,又不是微法。
by小邱作者
15年1个月前IP:未同步
343245
回 4楼(冻土) 的帖子
看错了,看成微法了
15年1个月前IP:未同步
343249
对管用不着吧,555输出是直流。
15年1个月前IP:未同步
343275
对管根本用不着,因为MOS管是电压驱动的,不是电流,没必要
15年1个月前IP:未同步
343344
引用第1楼冻土于2011-12-10 12:20发表的  :
······其实1/4W就行。22Ω电阻不用换,换那个10Ω的,换大一点。
15年1个月前IP:未同步
343346
回 8楼(科学人) 的帖子
以防万一......上次我把这个电路开了半小时,那发热......由于有一个变态的特大号散热片,250没烧。电阻就惨了......
15年1个月前IP:未同步
343348
回 9楼(冻土) 的帖子
我那个470的,一直没事~~
15年1个月前IP:未同步
343369
不能再继续停留在zvs上了  我也做个去
15年1个月前IP:未同步
343429
回 11楼(ktcat_2008) 的帖子
牝啊......至今没玩过ZVS的雄伟地飘过了......
15年1个月前IP:未同步
343444
回 12楼(冻土) 的帖子
我灰常 强烈 的 建议 你 搞 zvs
because 这个zvs效率灰常之高而且不发热的 如果 你有稳压管的话。
15年1个月前IP:未同步
343447
恩  是i啊 而且电弧还那么的给力
15年1个月前IP:未同步
343488
回 7楼(herrick) 的帖子
不对吧。。虽说MOSFET是电压控制型的,但是由于MOSFET的G极有个几nF~几十nF的电容,
所以在高频下工作需要对这个电容快速充放电,这就要求555能输出一定的电流
15年1个月前IP:未同步
343753
按照2楼的电路图做了一个,其中场管用IRFP2807,通电5秒,IRFP2807冒烟,边冒烟边工作,然后赶紧断电!
请问各位,IRFP2807是什么样的管子,参数是什么,怎么使用?
15年1个月前IP:未同步
343772
照我这个图做吧!100%成功!频率和占空比都能调!R3调频率!R5调占空比!我这个频率可以在10KHZ-22KHZ之间调整!占空比可以约在10%-90%之间调整!什么高压包都能应付吧!当然改元件,上面的范围都能改!
实物图中我也和2楼那样加了LM系列的3端稳压!俺的是LM7809!这样就可以用超过18V的电压了!最高好像是30V吧,记不清了!这样555和小风扇都烧不了!
wanghailan9
2011/12/12
好
15年1个月前IP:未同步
343806
18楼
2楼的电路中,既然要给250单独供电,那么把250的源极与555分开接地,会怎样呢?
15年1个月前IP:未同步
343808
19楼
回 17楼(坚持and突破) 的帖子
焊得好漂亮
15年1个月前IP:未同步
343994
20楼
昨天写错了,我用的MOS是IRF2807,这个管子从网上资料看,貌似电流、功率很大。但昨天使用了一个新的,按照2楼的说法,用35V供电,瞬间烧毁,不知为什么。
15年1个月前IP:未同步
344024
21楼
回 20楼(kcltxinshou) 的帖子
是不是你555坏了导致稳压块儿直接短路?
15年1个月前IP:未同步
344395
22楼
555第3脚输出端方波脉冲正常。
我给MOS管单独供电,连它的源极都是与脉冲电路分开接地的。
15年1个月前IP:未同步
345168
23楼
回 1楼(冻土) 的帖子
10-22欧姆的电阻可以,一般情况下不会过载。
电位器用那种用改锥拧的就行了,这个地方通过的电流很小,并不需要大功率的碳膜or线绕电位器。
15年0个月前IP:未同步
346118
24楼
回 16楼(kcltxinshou) 的帖子
28A75V,低压管
15年0个月前IP:未同步
346866
25楼
回 23楼(小特斯拉圈圈) 的帖子
好吧我承认我当时用的那个电路设计得有问题……修改后发热少了很多。那天我把它在房间里开了1个小时,发热还行,弄得满屋子臭氧味……
