t38580
玻璃瓶切割法
2011/12/11
IP:甘肃
在玻璃瓶中注入机油至你想要切割处,将一烧红铁棒伸至油液面,你便可得到整齐的切口。
+50
天易
2011/12/11
鼓励一下
来自:
极客DIY
38
15年1个月前IP:未同步
343524
不一定!!
zhyi作者
15年1个月前IP:未同步
343525
回 1楼(嗯) 的帖子
你试一试就知道了,兄台是不是有更好的办法呢?
15年1个月前IP:未同步
343528
[s:274] 棉线+酒精..................................
15年1个月前IP:未同步
343530
电磨加切割轮
15年1个月前IP:未同步
343531
其他煤油可以不  原理是什么
15年1个月前IP:未同步
343533
这是个好方法,工业上用火焰缝切割或电热丝切割
15年1个月前IP:未同步
343564
我表示车床加金刚石切刀很好用.....虽然到现在为止只见过别人用过那么几次...
15年1个月前IP:未同步
343574
刷锅钢丝,通电烧红!(控制电流别烧断)
15年1个月前IP:未同步
343585
切槽+电热丝(+冷水),好用!
15年1个月前IP:未同步
343590
昨晚看我爱发明秀里面。有个用水切的。就是用水混合砂然后高压。水速度为800M每秒。切下去完美啊
15年1个月前IP:未同步
343628
1993年作品
工具:600W电炉丝一截,0~24V/6A可调学生电源,铁架台两个,自行车气门芯橡皮管一截,带鳄鱼夹电线两截。
15年1个月前IP:未同步
343677
引用楼主zhyi于2011-12-11 13:56发表的 玻璃瓶切割法 :
很有创意的方法 烧红铁棒伸进油液面一点后 几百度热油会上升到油面加热瓶子一圈至炸裂
15年1个月前IP:未同步
343740
比较危险也不太好控制吧?我知道一个办法,先用什锦锉把瓶子锉一圈凹痕,然后用占了煤油的棉线紧紧地缠上。点火,然后马上浸到水中就好了。这种办法可控性较强。不容易炸裂。
15年1个月前IP:未同步
343919
這個辦法如何:旋轉瓶子,用鑽石銼刀切割。
15年1个月前IP:未同步
343944
对付很薄的玻璃片的方法。(手表上的那种)
完全浸入水里,用剪刀剪。看上去很不合理,但我试过的确可行。
15年1个月前IP:未同步
344984
听别人讲过,自己没试,但教过他人可行,先用根铁丝套上瓶子要切割位置,扣好大小,烧红铁丝迅速套上合适位置,铁丝越粗越好。只要你的火够旺。
15年1个月前IP:未同步
345136
回 16楼(qq030711) 的帖子
短路加热要比火烧靠谱
15年0个月前IP:未同步
346666
18楼
我切割玻璃是用砂轮慢慢磨,切口磨砂 的,不会伤手哦
15年0个月前IP:未同步
349207
19楼
如果有HF,腐蚀比较方便,至于安全方法,可以考虑在NAOH溶液至标识深度后固定瓶子,然后水浴加热溶液并循环水蒸气使NaOH处于饱和浓度上下,然后就是时间问题了,不过如果有金刚石切片,也可以考虑吧,没有化学方法齐整罢了
15年0个月前IP:未同步
350531
20楼
引用第19楼愤怒的企鹅于2011-12-31 05:01发表的  :
不是很推荐HF。。。腐蚀性和毒性都不是一般高。。。而且一般个人也没有条件处理HF造成的烧伤。。。必须去专业医院(大城市)。。。
14年11个月前IP:未同步
364618
21楼
切玻璃涂一点煤油,效果也是非常好的
14年11个月前IP:未同步
364862
22楼
高压水切割·
14年11个月前IP:未同步
364866
23楼
回 7楼(wjwj1234xx) 的帖子
我也用玻璃刀反复切割。
14年10个月前IP:未同步
370210
24楼
棉线+酒精..................................  用过,好 ,简单
14年10个月前IP:未同步
371459
25楼
原理是什么?虽说机油不燃,红铁棒啥的不安全吧
还有沾满机油的瓶壁要如何处理
14年10个月前IP:未同步
372440
26楼
棉线+酒精好用
14年10个月前IP:未同步
372692
27楼
玻璃刀画个线,然后涂上煤油,等几秒钟轻敲几下就开了。把刀固定到滚轮下,瓶子放到滚轮上,调整刀子和瓶子接触深度,然后转一圈就可以得到一个完美的圆形,弄上煤油就可以了
14年10个月前IP:未同步
377736
28楼
引用第3楼vocal@ミク于2011-12-11 14:17发表的  :
棉线+酒精 具体怎么操作
14年9个月前IP:未同步
379251
29楼
我以前见过用水刀来切的,非常光滑,不知道你的方法效果如何。
14年9个月前IP:未同步
379673
30楼
HF切割只是理论上可行,实际操作很蛋疼……
14年9个月前IP:未同步
380776
31楼
回 17楼(嗯) 的帖子
粗铁丝也可以吗?
14年9个月前IP:未同步
380862
32楼
回 31楼(乐百氏) 的帖子
铁丝有时会发热不均匀,一部分会烧断。电炉丝就不会了。
14年7个月前IP:未同步
399384
33楼
棉线和酒精点燃后迅速进冷水,简单有效
13年8个月前IP:未同步
518830
34楼
回 3楼(vocal@ミク) 的帖子
还是不是很齐的说,因为现在的玻璃质量不高
13年8个月前IP:未同步
518834
35楼
过去我也采用这个方法,好用简单
13年8个月前IP:未同步
518846
36楼
我来猜猜 是不是,机油受热,热量给了,玻璃,  而没机油的玻璃冷的。。于是 膨胀崩溃了  。。
13年8个月前IP:未同步
519705
37楼
这个做个记号,方便大家做玻璃瓶内外壁都有铝箔的莱顿瓶,容量大,比盐水的耐压高,而且容量大。
