t38672
一个DIY的方波脉冲宽度调制信号发生器
2011/12/14
IP:北京
该电路非常简单,有潜在用途的各种出色。 两个电位器(可变电阻)允许独立变化,并在不影响每个像在发生器的频率和脉冲宽度。
通过采用旋转开关,定时电容(C1)的值可以调整。 这允许的频率,在全范围的调整,支持555定时器。
一个单独的芯片 LM393 是用来控制脉冲宽度,以便它不会影响频率。  LM393的是作为一个分压器的一部分使用,使比较器的反相输入电压可以顺利多样。 此电压决定了最终输出信号的脉冲宽度。
潜在用途可能包括:
直流电动机调速控制
增加或可变的LED和灯泡亮度
变压器或点火线圈驱动器
IC1   LM555
  IC2   LM393
  R1   10K
  R2   10K
  R3   2.2K
  R4   10K
  VR1   1M
  VR2   10K
  C1   47nF
  C2   4.7nF
  C3   470pF
  C4   47PF
  SW1 4极旋转(拨码开关也可以)
+5
jrcsh
2011/12/14
15年1个月前IP:未同步
344339
我用555做了一个脉宽调制电路,缺点是:当调节宽度时,频率有一点变化。
15年0个月前IP:未同步
348972
可以在我的LED驱动中试一试。
15年0个月前IP:未同步
353556
这几天研究PWM调速,并且是温控的。
你这个电路是从NE555的第6脚引出三角波——其实不是真正线性的三角波——然后与VR2的参考电压进行比对,获得方波。当VR2变化时,参考电压变化,方波脉宽也随之变化。
这个电路的好处是参考电压不一定由VR2手控,也可以引入其他电压信号,从而实现自动控制。
15年0个月前IP:未同步
353568
用ICL8038吧
14年11个月前IP:未同步
357765
楼主的电路可以从以下两个方面改进:
1.提高三角波的幅值;
2.整形成较好的线性。
本人最近也在做这方面的努力。
14年11个月前IP:未同步
358643
话说这个应该能改一下电路做离子喇叭..
