t38679
旅游点公用相机云台
2011/12/14
IP:内蒙古
去游山玩水,照相是必须的,
但是,照相时却经常会遇到相机
无处摆放的问题。
总带着三脚架毕竟有些笨重,
现场找人帮忙又比较麻烦,
所以我设计了这样的公用云台:
结构异常简单,
就是一根棍子一块板而已,
但把它放在恰当的地点,
却可以方便很多旅游者,
而且还可以起到提示最佳拍摄角度的作用。
板子可以做成U形的截面(当然不可能真的和字母“U”一样那么大角度,实际角度小于2度就足够了)
以满足不同角度的拍摄需求。
当然咯,用沙袋或者一小片厚度不一的薄铁片也能达到同样的目的。(感谢百度网友“threekz”贡献了使用沙袋的好主意)
十九
2011/12/14
好想法哎~
玄明作者
15年1个月前IP:未同步
344307
回 2楼(celeron533) 的帖子
2楼说到了一个很重要的缺点:照相机放上去很容易被抢走,而且对于此缺陷没有什么太好的解决办法,虽然延长相机的拆卸时间可以防止抢劫(有一秒钟的时间就足够阻止了),但那样就会带来较高的成本(这个东西本身成本就不高,一个防偷设备可能让成本增加200%以上),而且在人多的地方也不利于拍照的效率(有些笨蛋可能一分钟都拆不下来装不上去),所以不值得采用。
我也曾想到过另外一个办法:在平台的左右后三个方向都做全封闭遮挡,这样偷相机的人要实施偷盗必须绕到前面来,这样就可以提前发现并予以阻止。但这样又不利于相机摆放角度,所以也不是个好办法。
所以后来我决定不对此采取任何措施,因为光天化日下抢劫毕竟只是一种很稀少的行为,就好像地球上的楼房都没有防彗星撞击的措施一样,针对这样的个案不值得采取防护措施。而且旅游点一般都不让进摩托车,一般的小偷拿上相机就跑的作案成功几率实在不值得冒险,就算成功率可以达到9成,但只要被抓住一次付出的成本就会很高。再退一步说,一般的相机也就一两千,倒卖一下顶多几百块,为了几百块冒这么大的风险很不值得。如果你有个几万块的相机,肯定也不会那么轻易的就把它放在离自己太远的地方。
再说一句比较欠扁的话:能有人看到这一缺点是很好的事情,是需要一定思考后才能得出的结论,所以应当给予加分。但2楼说得太简单,以至于没有清晰的表达出应有的看法,所以就算了~
玄明作者
15年1个月前IP:未同步
344349
刚才看到2楼我喷了……这孩子太可爱了[s:178]这次虽然算了,以后努力就好了,机会还会很多的,呵呵。
4楼也很可爱,我或许不应当用“云台”这么晦涩的词,直接说“照相的摄影架”会更利于人们理解。图片上的相机只是创意展示的需要,并不是说真的要把这么一架相机放在那里,如果是那样的话,我直接说“旅游点公用相机”就好了。你后来也猜对了,我的本意就是放一个铁架子,相机本来就是游客自己携带的。虽然说你理解错误,不过能这么快想到正点上也值得表扬。
5楼的估计有些保守,轨道和摄影车别看值不了几个钱,但因为很少见、需要人工架设组装等原因,一次的租金不会小于3位数,甚至4位数也不稀罕。
06年左右我在公司参与过一个电视台的项目,拍摄一个抢答节目需要使用抢答器,很多懂技术的朋友应当知道这东西值不了几个钱,原理也不算复杂。但当时本地没有类似设备,需要从外地租赁。我们联系了北京的一家公司,一开口租金就要10万,没错,就是10万,很不可思议吧?最后面对这巨大的成本我们只好舍弃了抢答器的使用。
玄明作者
15年1个月前IP:未同步
344480
我最开始的构思就是这样的,我甚至想到了可以通过插U盘、蓝牙传输等方式来获取照片,不过那样成本有些高。而且很难自动调整相机的拍摄角度。而且相机现在也不是什么稀罕的东西了,人人都有。所以最后还是采用了云台的办法。
玄明作者
15年1个月前IP:未同步
344708
回 10楼(凡尔派狼) 的帖子
狼兄果然很有见地,经你启发我也想到,如果把我这个云台做得很高,通过梯子上下,那就可以获得一些很难得的拍摄角度了。
田鼠可能忽略了一点:只要不是一些老古董,现在地球上几乎所有的相机都有延时自拍功能,这个功能就是你可以设定一个倒计时,然后到时间后相机自动拍摄,你只需要按下按钮回去摆好POS就可以了。
老虎想得很远,这么一个没有利润的公共设施就像垃圾桶和路灯一样,如果没有政策支持是根本不可能普及的,所以我也在此补充:把板子下面的棍子换成一面广告板,问题就解决了~现在淘宝上的相机支架很多,但一般体积很小,只能放在某个东西上拍,如果放在地上拍摄角度就会比较别扭了,而且在人多的地方也有被人踩坏的风险。
