t38707
发射架电焊装配注意事项,
2011/12/15
IP:广东
今晚过去焊接的计划又受加班的影响,而明晚也有很大的可能性要加班。
在此我先提出一些装配工艺上的注意事项把。
按现在焓熵提供的草图方案来看看,焊接这个架子的要注意2大类问题,
1.焊接中的软化变形
2,尺寸定位的精确与保证.
还有个小问题,烧穿管子。 现在先的镀锌管是 1.8mm的厚度,一不小心就烧穿管子。
来自:
喷气推进
jrcsh作者
15年1个月前IP:未同步
344646
1.焊接中的软化变形
a,焊接过度中管材柱体受热不均,一但同时大面积红化时容易变型,
b,焊接中的热膨胀会让事先的定位移位, 先测尺寸准确后 焊出3~4个的定位点焊点,在进行焊接
c,主意用水冷却的时候把握,不要急着用水冷却,放放旁边凉快一下在用水降温。 在发红高温时泼水下去,可能会着火。。。。爆炸/爆轰 (水高温度分解成 氧与氢) ,也可能管子裂开,,,,,比较明显的变形。。。。。。。。。。。。
其它, 小心火星烫伤,红外线、紫外线烧伤眼睛,皮肤。。。。。。 还有火灾,,,,,,,窃记先断电在灭火。。。最好旁边还是准备一桶湿沙把
jrcsh作者
15年1个月前IP:未同步
344647
2,尺寸定位的精确与保证.
a,对接管
现在4个部件是要进行对接的,而对接口又是焊死没有可以调节的空间,
现在只能尽量保证,对接口的精确了,一但不能准确对上,当层的架子就扭曲先歪了。
b,横杆与对接管的角度,,必需保证好90度,歪一些..........见鬼了
C,部件的 横杆与横杆  对接管与对接管  ,   尽量保证在同一个平面上。
按现在的方案基本上 要保证 XYZ 三轴的精准,
退一步的方法:
  直接边焊边搭 , 架子用封箱胶带先粘起来。。。。。。用尺子每焊完一个,测一次校正一次几何尺寸
