t38825
发售ZVS升压套件
2011/12/20
IP:山东
用的是经典的ZVS电路,原件用IRFP250,场效应管、12V1W稳压管、10K1/4W电阻、470Ω2W电阻、FR107快恢复、275V2uF电磁炉电容、拆机黄白磁环(很粗的漆包线绕好了的),彩电高压包、万能板、接线端子、LED指示灯等
一套的价格是32元,发圆通快递,提供全程技术支持。
【测试】
电源:27V30A开关电源
项目:拉弧
长度:大于10cm
功率:大于200W,个别质量好的高压包大于300W(开关电源空载35W,系统总功率可以达到400W,推测拉弧功率大于300W)
更多测试信息请参见淘宝链接:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
【图片】
之所以有两个版本是因为黄色的板子较大,适合焊功不是很纯熟的朋友使用,而绿色的板子质量较好但面积小,适合焊接水平高一些的朋友使用。
本套件在淘宝上卖了40多套了,成品卖了70多套,忽然发现论坛上有DIY板块,特来发帖推销一下自己的产品。
支持支付宝交易,也可银行汇款:
工行:622 202 380 300 809 6608,万立江
有的地区汇款会要求填写开户行,不好意思我忘记开户行了,可能会无法汇款,所以建议走淘宝吧。
联系电话13455200945
QQ896381423
工作原因,本人经常不在线,所以建议短信或者电话联系。
+100
发布套件,根据鼓励政策加分。
+25
dennis
2012/02/02
话说LZ能提供元件吗,我这里电子市场不能散卖…
五成熟的牛排
2012/05/06
额……那散热器很鸡肋啊
rudolf作者
15年0个月前IP:未同步
346108
下午发了发售套件的帖子被删了,不清楚什么原因。也许是因为资料不全,ZVS的资料应该没有必要再写了吧;也许是没有写联系方式,但是看了其他几个帖子也有没写真实姓名、银行卡号的;不知道什么原因,现在对着规定改写的都写了,还加上了一些测试的数据,应该不会再被删了吧。如果需要,可以发一套样品给论坛参考实验室测评,但是这么简单的东西应该没有什么必要了吧。
    很多买家想要PCB的板子,我也希望自己焊接成品的速度提高一些,所以请坛友给设计个PCB,有意的话我会发一套成品过去作为原件的参考和答谢的。
15年0个月前IP:未同步
346113
其实电阻功率完全用不着图中那么大,不过大了确实显得好看。
15年0个月前IP:未同步
346114
这个套件是需要爱好者自己焊接制作的,所以需要帖出接线图和制作说明。
15年0个月前IP:未同步
346132
15年0个月前IP:未同步
346138
估计KC的都自己会搞这个吧
rudolf作者
15年0个月前IP:未同步
346206
回 2楼(科学人) 的帖子
470Ω的电阻却是发热比较多,我全功率运行大概半分钟,电阻温度大概有60度的样子,手摸的,没有仪器测。
为了保险,我做感应加热时用了5W的白色方块的那种不知道是玻璃封还是陶瓷的电阻。
rudolf作者
15年0个月前IP:未同步
346207
回 3楼(虎哥) 的帖子
原来以为电路图到处都是,看来有必要补充上了,晚上回家补上电路图、自己画的接线图、成品焊接布线图
rudolf作者
15年0个月前IP:未同步
346209
回 4楼(华蓥) 的帖子
我感觉不是很适合,因为我们用的电容、磁环的尺寸不一样,不一定能放下,所以我说谁能帮忙画的话,我送个成品作为参照。
另外最好用接线端子,更换场馆方便,接高压包、电源线也方便结实。而且感觉这个PCB有的地方,比如电源线的铜箔好像细了点,我背面全部用的是1mm的铜线布线,耐十几A的电流没什么问题。
看不到你的PCB正面什么情形。这个是我的成品图,我感觉还是比较凑合的,左右基本对称,很美观
rudolf作者
15年0个月前IP:未同步
346212
回 5楼(1731397850) 的帖子
东西确实简单,但是并不是所有人都能方便得买到合适的原件,像这个磁环,我想就不是很好买吧?这个是已经绕好了的,很粗的漆包线,十几A的电流才微微发热。还有散热片、高压包什么的,很难在一个店里买齐,所以我才出套件。事实证明销量还是很不错的,在淘宝上套件和成品总销量超过100件了。
15年0个月前IP:未同步
346333
回 6楼(rudolf) 的帖子
白色方块是水泥电阻,一般电阻的工作温度上到100也是完全没有问题的。
我们可以仔细算算:27V的直流电直接加在电阻两端,消耗功率仅约为1.6W,所以电路设计者也许故意留了很大的裕量。
不过电阻额定功率大些好,这点我是认同的。
delete
2012/01/29
用水泥电阻煎鸡蛋过
15年0个月前IP:未同步
346348
有没有推变压器的版本
rudolf作者
15年0个月前IP:未同步
346368
上图了。
电路图:
接线图:
自己画的布线图:
实物布线图:
rudolf作者
15年0个月前IP:未同步
346369
回 11楼(ty7294) 的帖子
自己绕一个就行了嘛。很简单的。
15年0个月前IP:未同步
346495
回 9楼(rudolf) 的帖子
生意不错嘛 我想有一个建议 就是背面走锡的时候 焊锡量在加大一点  你用的是多股铜线走的 在多刷点焊锡 就很漂亮了  如果按照设计规范 那电容和磁环也太近了  我都是把电容放到 场管后面的  不过因为 你的场管要更换  所以也没办法了  支持
rudolf作者
15年0个月前IP:未同步
346505
回 14楼(1731397850) 的帖子
电容和磁环靠的近有什么问题?这个我还真是不知道,在此求教。
不过在使用过程中还没有发现问题,毕竟这个也不属于太高频的电路,电磁干扰肯能不是很大吧。
场馆为更换预先留下后路,是为了以防万一嘛。有的朋友刚接触,电路容易出问题导致烧管,所以放到头上了,当然别的布局方式也一样好,有时间我会试试你那种布局的。
15年0个月前IP:未同步
346804
回 15楼(rudolf) 的帖子
好的  我的那种 磁环是躺着放的  省地方
rudolf作者
15年0个月前IP:未同步
347170
12楼第二张图有错误,fr107下边的两根线不应该有,图片我删除不了了,请管理员删除。
15年0个月前IP:未同步
351997
18楼
话说第二张图是我画的!用画图软件费劲千辛万苦啊!  愿只能愿楼主手太快了!在晚两天盗用!这个图就是对了的了![s:178]
15年0个月前IP:未同步
352880
19楼
问一下,为什么你的套件里只有两个接线端子,而成品里有四个。。。
14年11个月前IP:未同步
361431
20楼
lz是青岛的吗?
rudolf作者
14年11个月前IP:未同步
361668
21楼
回 18楼(bb0000002) 的帖子
这个图老长时间了……
rudolf作者
14年11个月前IP:未同步
361670
22楼
回 19楼(baiwenglong) 的帖子
套件自己焊接的话可以把高压包线和电源线直接接到电路板上,省掉接线端子了。
成品因为要分开包装,方便接线就加了接线端子了。
如果客户需要加两个,也无所谓了,又不值钱。
rudolf作者
14年11个月前IP:未同步
361671
23楼
回 20楼(980415) 的帖子
是的。难道你也是?
rudolf作者
14年8个月前IP:未同步
394459
24楼
出了新套件很久了,用的是RY同学设计的双面PCB板子。
这个电路如果不是长时间运行不需要散热片,现在24V供电的话电流限制在10A左右,轻微发热。
配的这个散热片实际上是为了固定管子的,毕竟只靠三只脚焊在板子上不结实容易左右晃动,次数多了管脚有可能断掉,加了散热片之后就要牢固些。
+20
爬行动物
2012/05/07
终于不用转接头了
rudolf作者
14年8个月前IP:未同步
394648
25楼
接线端子的作用就是为了方便更换场管的,因为当时考虑到初学者容易犯各种错误导致烧管,后来实际发现管子不那么容易烧,所以就直接焊接了。不过高压包那里为了方便连接还是用接线端子的,我用的这种质量不错,额定是10A还是16A的记不清了,反正焊盘孔是直径1.5mm的,接线端子的脚周围都填满了锡,而且周围连接的的铜箔面积比较大,散热效果好,所以通过大电流也没事,我试验时24V10A输入5分钟,只有高压包的连接线稍微发热。
14年5个月前IP:未同步
433274
26楼
你好,请问场馆是拆机的吗。对了是260还是250呢?我才13岁,怕有问题。
14年5个月前IP:未同步
433277
27楼
对了,我用17a的电流行吗,电压12v
隐犬
2012/08/04
建议站内信或阿里旺旺与楼主联系,这样能更快得到答复
14年5个月前IP:未同步
433337
28楼
14年5个月前IP:未同步
433420
29楼
回 27楼(zvsn) 的帖子
电流多大看你的阻,不是你给多少他就能吃多少的-------
rudolf作者
14年5个月前IP:未同步
433519
30楼
回 26楼(zvsn) 的帖子
拆机250.
12A输入的情况下,电流最大也就10A左右吧。高压包参数不同,会有差异。
14年4个月前IP:未同步
443047
31楼
好东西,支持下![s:274]
14年4个月前IP:未同步
443341
32楼
我买你的套件,现在右边场管发热,初级右部份短路
