Toggle navigation
科创
{{ part.text }}
查看更多
登录
注册
电波
论坛
专栏
应用
登录
注册
{{ part.text }}
查看更多
论坛
电子信息
电子技术
t38892
全桥整流到倍流整流
chenwenlin
2011/12/22
电子技术
IP:福建
这是一张全桥整流到倍流整流的拓扑图
倍流整流用了2个电感来替代原先的二极管,电感有通直阻交的特性,这种电路可以用来当tc的整流电路吗?2个耦合的电感绕阻方向性是否应该一致,这个电路可以省两个整流二极管,电感自己做应该注意高频感抗值,如果用铜箔胶带在pvc16上饶阻,高频下电路也有高q值。等我的15kv硅堆条一道我就试试看看,给霓虹灯变压器整流。
来自:
电子信息
电子技术
15年0个月前
IP:未同步
346806
额 还有倍流电路
加载全文
hanbreen
15年0个月前
IP:未同步
346819
回LZ,电感是两个独立的电感,当然不用考虑绕组绕向,但要注意两个电感参数要一致,一般低压大电流比较适合用倍流整流。
加载全文
金坷居士
15年0个月前
IP:未同步
346838
倍流整流是啥?
加载全文
vocal@ミク
15年0个月前
IP:未同步
346858
[s:275] 还真是第一次听说倍流整流真么个玩意 倍流整流电路如果需要工作在低压大电流的场合 那电感的个头跟定小不了.....................................几亨十几安的电感 个头肯定比砖头大..................何必呢
加载全文
hanbreen
15年0个月前
IP:未同步
346867
回4L,倍流整流是用在高频开关电源上的,电感量很小,一般几十微亨。
加载全文
任祥
15年0个月前
IP:未同步
346894
还有倍压整流呢
加载全文
NoxTyrannus
15年0个月前
IP:未同步
346990
见识了,问下倍流整流有压降么?
加载全文
y2k
15年0个月前
IP:未同步
347098
回 7楼(愤怒的企鹅) 的帖子
電壓降一半
加载全文
不懂浪子
15年0个月前
IP:未同步
348893
看起来就是个自耦变压器。
加载全文
一天的蓝
14年6个月前
IP:未同步
410962
倍流整流对与开关电源来说意义重大,极大的提高了抗干扰能力
加载全文
在列表中查看
删除
保存
取消
保存中...
保存
