t39140
新作:迷你TC 1.0
2012/01/01
IP:山西
HI!最近心血来潮,突然想玩TC了,之后便在音乐555的基础上当作输出,做了一个迷你TC,现在还是个半成品,大家来看看如何[s:243]
次级:高:20CM 直径:1.5CM,0.13的漆包线,约153圈。初级:直径:1.7CM,5CM高,立式。用的电线。电容:2N7J 1600V一个。打火器:1MM打火,电弧:最长4CM
这就是基本的数据,明天还想去买些电容改进一下,初级想弄成盘状,请大家指点一下。
先上点图,明天上视频。
图像0715.jpg 图像0705.jpg 图像0706.jpg 图像0707.jpg 图像0708.jpg 图像0710.jpg 图像0712.jpg 图像0713.jpg 图像0714.jpg 图像0709.jpg
就是这些啦,这是我的第一个迷你TC。
还有一个问题,我把两个12V2A的开关电源并连到一起,用12V电机测电流,转速怎么比原来的还小?难道不能并连?那能串联吗?
还有臭氧味很大,要小心啊...............[s:178] [s:225] [s:311] [s:321]
提前祝大家新年快乐!!!![s:263] [s:322] [s:323] 图像0711.jpg
+10
奇侠
2012/01/01
新年快乐。加油哦
15年0个月前IP:未同步
349473
果然很迷你哇。。。。享受过程,乐在其中。
我的今天刚开工,底座架子刚搭好  ^_^
15年0个月前IP:未同步
349491
打火···有问题
15年0个月前IP:未同步
349522
楼上是不是指打火器应该用钝面,也就是球面或平面打火?
15年0个月前IP:未同步
349551
[s:269]越来越小了
15年0个月前IP:未同步
349581
提醒大多数新人啊。制作TC的次级的时候要考虑好。直径:高度=(1:6)~1:5~(1:4)都是可以的,但是如果次级太细的话。频率会很高。调起来也是有一定的困难的。我的QX2.0就是由于没考虑好。做到了1:8。调起来还是麻烦。尤其是在做中型及大型的DRSSTC里面(我现在做的这个接近中型的DRSSTC都相当困难。甚至知识不够考虑不够周全的时候。做起来相当恶心~so。要好好考虑哦
另:LZ的初级做得不好。效果一调好了,主次就容易打火了
15年0个月前IP:未同步
349601
不错,赞一个。
PS:楼主给百事可乐公司做了个免费广告......
15年0个月前IP:未同步
349607
你这个比我的还高
15年0个月前IP:未同步
349676
打火器太帅了,新年快乐。
dr.who作者
15年0个月前IP:未同步
349714
引用第5楼奇侠于2012-01-01 12:39发表的 :
LZ说的是初级的线径和初级高度之比?今天刚刚把打火器给改了,正在重新制作初级中.........ING,准备弄成盘状的,大家指点下,我一会发视频。
dr.who作者
15年0个月前IP:未同步
349767
点击此处查看视频视频来了,万恶的手机.........不真...........XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
15年0个月前IP:未同步
349884
模块化设计的不错,比我这种裸板族好多了
这个有点像我第一个SGTC,用塑料摇光棒(直径20mm)做的
再有图腾柱接的的是什么功率管?外形有点像电磁炉IGBT
15年0个月前IP:未同步
349893
仔细调调协振
估计电弧会变长的
15年0个月前IP:未同步
349897
回 9楼(wh369258we) 的帖子
看准他的次级参数。20:1.5约为13:1
dr.who作者
15年0个月前IP:未同步
349932
引用第11楼coil于2012-01-01 23:59发表的 :
模块化设计的不错,比我这种裸板族好多了
与众不同的250................
15年0个月前IP:未同步
349940
回 14楼(wh369258we) 的帖子
这是IRFP250B
我看了一下PDF,除了封装、电流(IRFP250B  32A,IRFP250N 30A)和内阻(前者0.085Ω后者0.075Ω)外基本无区别了。
不过在ZVS和感应加热等该MOS管常见的用途中还是推荐用IRFP250N,内阻更小。
dr.who作者
15年0个月前IP:未同步
350052
改进失败......盘了10圈,上电,换电容,效果还没立式的好
...................[s:226][s:226]
