t39228
cbb电容貌似不靠谱
2012/01/03
IP:福建
元旦从新装修了线圈,放个炮响贺新年结果30s击穿,换上再试一样。电容20kv 2000pf,霓虹灯变压器10kv硅堆整流,由于是并联关系电容一直在充电电压最多不过√2×10kv,结果击穿所以不是虚标就是质量不行。 2515.jpg
15年0个月前IP:未同步
350334
楼主的电容选型严重不靠谱。
chenwenlin作者
15年0个月前IP:未同步
350347
不过刚刚拆解这电容结果一个字牛,敲了手疼才裂开
15年0个月前IP:未同步
350349
告诉你,我买了十几个,都挂了。另外告诉你,这种不叫CBB,我5毛钱买的一个才是CBB,耐压标1.5KV,我上20KV做SGTC打火都没事。
15年0个月前IP:未同步
350401
速度换成电磁炉电容。。这个绝对不行。。做马克思可以。连续打火受不了。
15年0个月前IP:未同步
350435
LZ最后面的几行字,别太早下定论哦。剪刀不是用来伐木滴~
15年0个月前IP:未同步
350469
这个是CBB 电容吗?
15年0个月前IP:未同步
350498
这不是CBB电容,是CB电容。
这电容,是静电电容,看着耐压挺高的,不适合走电流的。
他的标称耐压是DC耐压。
建议用电磁炉电容,设计电容组时候,电容组的耐压是电源电压的3倍,比较保守。
15年0个月前IP:未同步
352813
关键是一般电容无法承受很大的视在功率,说白了就是引线和极板无法承受巨大电流
15年0个月前IP:未同步
352991
这个是CB80电容。直流脉冲电容。不是谐振用的。
霓虹灯变压器启动的时候有没有发现有个很高的冲击启动电压?输出引线离着几厘米都能击穿开始放电。
10KV硅堆是低频的吧。整流后输出上带有很大的交流成分。
综合这些原因,不烧就怪了.....
15年0个月前IP:未同步
353052
这和CBB两码事..这玩意设计用途是过直流小电流高压,也就是静电电容,ESR大,ESL也大 高频损耗不小。谐振回路,高频,电流也不小,故不好用
15年0个月前IP:未同步
353354
回 2楼(chenwenlin) 的帖子
14年11个月前IP:未同步
355938
回 楼主(chenwenlin) 的帖子
哎。楼主 ,我也在淘宝上买了10个这样的电容,耐压是20KV0.002UF的。上次做SGTC我是用ZVS驱动高压包用这个电容做电容阵列,两两串联,然后在并联,电容工作1分钟后就看到内部严重打火。之后全部报废。心痛呀。3.2一个的电容。
14年11个月前IP:未同步
364138
呵呵,CB与CBB一个字母,差的很远的!
