t39242
【每日一YY】陶瓷打印机    原创
2012/01/03
IP:黑龙江
现在的精密数控机床能切削一些比较复杂的形状,但是成本高昂不可能普及家用。
如果能制作一种简易数控机床,或者说是一种立体打印机。打印一种橡皮泥,木头质感的东西。成型后再烧结成陶瓷,就能成为实用的坚硬固体。
这种加工方式不需要设备有耐久的轴承,不需要昂贵的切刀,不需要昂贵的私服。却能生产坚固的固体产品。
设想将来你可以话千八百买台立体打印机,或者立体车床,然后可以在网上下载好程序后,打印出台钟,艺术品,器具,玩具,以及各种小零件等等……
15年0个月前IP:未同步
350424
Re:【每日一YY】陶瓷打印机原创
立体雕刻机已经存在,雕刻头有激光的、也有旋转刀头的。楼主不知道么?
立棍作者
15年0个月前IP:未同步
350431
知道,我重点不是讲这些立体加工设备,而是讲某种用于加工的材质
15年0个月前IP:未同步
350434
Re:【每日一YY】陶瓷打印机    原创
这样雕刻还算容易,但雕刻后烧制会有变形的哦。君不见陶瓷制品圆润的多,有棱角的很少哦。
15年0个月前IP:未同步
350446
Re:【每日一YY】陶瓷打印机    原创
2012 阿~~~~你这个每月来一次YY阿
15年0个月前IP:未同步
350448
Re:【每日一YY】陶瓷打印机    原创
雕刻蜡模出来, 注塑料
但是精度还是在2mm 的工差
15年0个月前IP:未同步
350462
Re:【每日一YY】陶瓷打印机    原创
立体打印机已经存在。
打印塑料产品的。在模具开发以前,可以打印一个样品出来,像喷墨打印机一样,不过喷出来的是熔化状态的塑料,喷头在三维空间运动,就打印出一个塑胶样品出来,我是做模具的。
15年0个月前IP:未同步
350485
Re:【每日一YY】陶瓷打印机    原创
3D打印机早就有了,价格奇贵无比,千八百买一台你那是做梦,再等个10年8年或许有戏
15年0个月前IP:未同步
350500
你还真不知道陶瓷加工最大的问题就是他加热之后的形变系数算不出来啊
15年0个月前IP:未同步
350512
什么精度就有什么应用。
发射不了空间站,可以当烟火。
做不了机器可以印蛋糕。
15年0个月前IP:未同步
350523
回 3楼(乖老汉) 的帖子
那我想了解一下地板砖瓷砖神马的算不算陶瓷材料?或者说这些东西烧制成型后经过了后期加工?
另外我想楼主的“陶瓷”只是一种比喻,这样的材料平时柔软,经过高温后凝固……很像陶瓷,但肯定不是陶瓷。
除了类似于陶瓷的烧结工艺,我们还可以设想很多其它途径,比如平时是两种材料,混合后在一定时间内凝固;经过某种液体气体的浸泡催化凝固,经过漫长的时间凝固;低(高)温条件下生产运输加工储藏,在常温下凝固;常压下可以加工,经过高压凝固;甚至还可以经过辐照凝固,经过氧化凝固,经过发酵凝固……
15年0个月前IP:未同步
350885
Re:【每日一YY】陶瓷打印机    原创
是呀,只要用一些粘接的胶水就可以有这样的功能,应该是可以实现的。
15年0个月前IP:未同步
350963
Re:【每日一YY】陶瓷打印机    原创
不知楼主玩过纸模型没有?其实如果可以把纸模型硬化的话就可以实现楼想要的效果。
可能很多人没接触过纸模型,那我就详细的说一下吧。记得以前小学有手工劳作课,其中就有做纸模型的,按图纸要求把零件剪切下来,折叠粘贴起来,最后做出一些摆设的手工艺品。
小学的手工劳作只是对纸模型的最粗糙的认识,绝大多人都是玩过了就也忘了。但其实纸模却可以说是浓缩了现代工业的基础。我们日常见到的很多工业材料其实都是以“板”的形状做成半成品等待加工的,比如铁皮,木板,压克力胶板、、、、而加工的过程无非就是剪切,折曲,悍接、、、、这和纸模型是多么的相似?如果你能用木板钉张书桌出来,那也应该能用纸做一个书桌的纸模型出来,反过来说,如果能做个纸模型出来,那是不是也能用其实材料做个相同的物体出来?
纸模型要普及,可以说是很简单的事说,只要家里能上网,在网上找图纸下载,然后有一台打印机就可以玩纸模型了,但也可以说是很难的事,纸模型不是小孩子能玩得过来就东西,它要很强的耐性,还要很细心和手巧,这已经超出了一般小孩子的接受程度,现在的小孩别说纸模型,就是快餐一样的塑胶模型都不想玩,只玩网游。所以现在的小孩动手能力很差,很NC。、
纸模型做成各种型状不是难事,玩多了的人看看图纸就知道剪切粘贴起来会是什么形状。材料方面也不一定要是纸,也可以把纸模型的技术用于其它材料,做出物理指标合要求的零件,比如可乐的铝皮,比如幻灯片的透明胶片、、、、
当然,也可以用一些特殊的方法让纸张硬起来,比如在纸张上涂一层502胶水,纸张也会象胶片一样硬。
比如你想要一个相框,先在网上找相框的模型图纸,然后用幻灯片胶片打印出来,剪切粘贴起来,你就有一个相框了。
+138
玄明
2012/01/06
高质量发帖
15年0个月前IP:未同步
350984
回 10楼(玄明) 的帖子
地板砖、瓷砖首先由黏土压制、烘干、烧结,然后再经过筛选、切边、抛光、上釉
+16
玄明
2012/01/06
感谢解答
15年0个月前IP:未同步
350986
Re:【每日一YY】陶瓷打印机    原创
还有一种方法,纸模做一个空心的模具,然后用原子灰填满,干了后就上色。
玩手办,但捏橡皮泥技术不行的人可以用这种方法做出手办。
15年0个月前IP:未同步
352945
可以制作一种简易雕刻机,这种雕刻装置,专门雕刻大块的瓷土。
这种雕刻机结构,不必有很大的刚性,因为需要的切削力极小。
至于烧制时的形变,留给专门研究这个的人来解决吧。
反正雕刻出来的东西,一定比直接压制或者手工的的陶瓷坯体,精度要高得多。
很多人都知道,烧制时的形变与含水量有关。含水越少雕刻形变越小
如果使用机械雕刻,只要走刀够慢,可以雕含水量极小的坯体,不用受到传统方法限制。
甚至可以做些别的东西。比如千斤顶压氧化铝粉末,块状氧化铝粉末送进去雕刻,出来直接烧制刚玉,也是有可能的。
再远一些,可以做粉末冶金,金属陶瓷。。。
15年0个月前IP:未同步
352951
回 15楼(warmonkey) 的帖子
瓷坯直接上普通雕刻机没问题吧
15年0个月前IP:未同步
353064
普通雕刻机远超要求,所以还可以再节省
