t39407
翻译一个文章“Table Top Tesla Coil”书架特斯拉线圈
2012/01/09
IP:广东
原文地址XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
[/td][td=1,1,90%]书架特斯拉线圈
这是我做的第一个特斯拉线圈.我认为最好是从小处着手, 在移动之前几个100W线圈。从卷的产品为比示
这是书架特斯拉线圈的基本原理.它是SGTC (火花隙特斯拉线圈) 基于100年前尼古拉·特斯拉的工作. 根据次级
和初级被设计成相同的谐振频率, 由电感和电容决定. 初级震荡发生在440pf 电容和10匝线圈. 次级震荡发生在500
匝线圈和顶端, 相信或不接地电容很多数学是用来获取正确的价值观, 但是我不知道,直到我写这些
当440pf 电容充电达到火花间隙的击穿电压时, SG开始放电那个440pf电容和10匝初级线圈产生谐振火花间隙熄灭.
由于次级调整到相同的频率,能量很容易转移过去. 电压进入次级线圈由串联的共振效应扩大化, 引发高压产生.由
于地是次级电路中的另一部分 ,它将会尝试向空气中放电来完成电路. 尝试用其他的电容和不同的输入电压直到输
出最大电压.一个计算特斯拉线圈所有参数的好网站Deep Fried Neon.
所需零件
5kV 电源
用一个小盒子得到5kv对于你来说简单极了. 只需找到一个大小合适的铁氧体芯, 在两块铁心之间留1mm的空隙, 次
级缠绕至少150匝. 然后给初级缠10匝, 减少匝数直到场效应管开始发热. 我用我的基本反激电路来驱动自制的变压
器. 一个普用的ATX电源被用来做5kv电源了.
排除故障
如果间隙产生火花拿一个接地的物体靠近顶端 检查火花, 如果有, 调整将会收到更好的火花长度, 并且可能产生闪
流. 处理火花隙距,匝数和电容把特斯拉线圈调节得完美.
]对接地的螺丝刀和握在我手里的日光灯管放电. 接地的日光灯更亮.
返回开始页面
这项工作是根据在Creative Commons署名 - 非商业性股都声明页面中授权。 [hr][size=2]声明: 我不承担任何伤害的责任,死亡,自我伤害,或其他形式的人身伤害,这可能会导致重新创建这些实验。项目只是作为灵感的源泉,并只应负责的个人,或负责人的监督下进行。它是你自己的生活,所以风险自负!所有项目都仅用于非商业用途。 123.jpg
+2
专打贾君鹏
2012/01/09
敢不敢传到论坛……
魔羯司令在此
2012/01/10
440p,一个莱顿瓶的容量。。
15年0个月前IP:未同步
352174
手机看得有点累
15年0个月前IP:未同步
352176
回 1楼(by小邱) 的帖子
[s:178]我用电脑看着都累
15年0个月前IP:未同步
352179
图片请本地化……
15年0个月前IP:未同步
352368
楼主在哪里偷得啊
15年0个月前IP:未同步
352391
我想说LZ非常不厚道地用Google翻译了全文,然后又没有给出文章原址。
事实上这个是uzzors2k的制作,他的网站是XXXXXXXXXXXXXXXX,他的网站上除了大家熟悉的ZVS,555,Marx Generator,Tesla Coil还有X-ray,SMPS,Laser,Geiger Counter等等很多制作
15年0个月前IP:未同步
352405
回 5楼(justinpiggy) 的帖子
其实是google+百度+金山词霸
英语差,只能翻译成这样了[s:273]
15年0个月前IP:未同步
352412
我貌似看到主次级打弧了。。。
15年0个月前IP:未同步
352895
是啊,主次之间也是看点
