t39480
市电75T60半桥sstc的20cm对空气放电,实测功率仅26瓦!
2012/01/12
IP:广东
本来一直想做dr的,由于死活搞不到那什么jk触发器,于是怕做成dr的会炸管,所以没有mmc,是一个正宗的sstc。
功率电路为半桥,若是全桥的话电压成倍,由于某些原因,只能弄个半桥了。
输入市电半波整流大约DC150v,理论上功率为67.5瓦(初级感抗10欧姆,灭弧占空比3%),实际测量功率26瓦。 别看我加了这么大的散热器,运行时始终是冰凉的。
电弧长度最长将近20cm,次级线圈长度35cm。初级洗衣机电线绕8圈,频率150kHZ。
上面(或者下面,我也不知道发帖后图片出现在哪。。)是图片。实际电弧要比图片上的亮,手机的相机该砸了,故很不清晰。。。
P.S.视频已经传了,就绪了就补上来。
额,视屏就绪了,接下来是视屏。。
点击此处查看视频
+86
ehco
2012/01/12
鼓励动手
+38
专打贾君鹏
2012/03/03
15年0个月前IP:未同步
352973
+25
qq903001194
2012/01/12
怎么不用打火器的?
15年0个月前IP:未同步
352977
如果我没说错的话,这种TC用不到打火器。。。。。。。。。。。。。。
15年0个月前IP:未同步
352983
回 4楼(ry7740kptv) 的帖子
灭弧,占空比比较底。而且我也不怎么喜欢粗电弧,所以。。。
不过图上电弧到时颜色太暗了,所以不好看,但这完全是手机的问题。。。。
15年0个月前IP:未同步
353003
回 7楼(爬行动物) 的帖子
买的啊,找防盗窗的要。
15年0个月前IP:未同步
353063
回 12楼(奇侠) 的帖子
唔,我会改成mos图腾的,现在是没有弄到对管,就暂时只上了一个凑合。
至于图嘛。。。确实简单到爆了,我主要目的还是为了dr,只想看看追频的信号反馈好用不好用,就随手画了个图。。等到搞dr就用steve的图。
15年0个月前IP:未同步
353264
sstc效率果然比sg的高爆了,刚才实测功率仅26瓦。。
15年0个月前IP:未同步
353408
还有一个调动打火频率的视屏不知道为何就是传不到土豆。。
15年0个月前IP:未同步
353944
21楼
回 17楼(任某人) 的帖子
额,这个我是知道的,dr采用的初级反馈可以完全实现软开关,甚至不用装散热器,我的意思是买不到jk触发器,怕没有这玩意儿实现不了软开关,才没法搞成dr的。。
还有就是mmc,最近没钱了,也。。
15年0个月前IP:未同步
353946
22楼
回 18楼(wanghailan9) 的帖子
给个视频地址。。
15年0个月前IP:未同步
353952
23楼
回 19楼(小真-真实) 的帖子
SGTC的电弧比SSTC要细的,SSTC电弧不加灭弧的话就是一坨,加了灭弧就像是SGTC那样了,可以用灭弧占空比控制粗细。
点击此处查看视频
我原先做过一个SGTC,电弧威力很弱。。
15年0个月前IP:未同步
353987
25楼
回 24楼(wanghailan9) 的帖子
这个SGTC电弧的粗细程度怎么好意思和SSTC比?输入10v,电流4A左右,功率不明显是40W左右么?
15年0个月前IP:未同步
354327
27楼
点击此处查看视频
调节放电频率的视屏终于传上来了,哪个版主帮忙编辑到主题上?现在已经编辑不了了。。
+3
爬行动物
2012/02/21
+30
北落师门
2012/02/22
鼓励!
14年10个月前IP:未同步
369999
30楼
回 29楼(咸鱼超人) 的帖子
天线是自激震荡用来反馈,起振的,同时使得初次级谐振。
14年10个月前IP:未同步
370110
32楼
回 31楼(咸鱼超人) 的帖子
额,指到天上就行了。。
DR用的是初级反馈,得用磁环。
14年10个月前IP:未同步
373123
38楼
回 37楼(咸鱼超人) 的帖子
这个管子可以扔掉,当初不小心多画上去的。。反正我就没用。
我是为了省事就加了这点儿元件。。虽然说确实可以放电。但值得一提的是,这电路是有很多毛病的,可以把上边那个三极管换成两级图腾(8050/8550→B772/D882),再串个电容(4.7uf大大大大电解电容。。),下边那个三极管(灭弧)放到图腾的前级。这基本就行了,不过还是用steve的成熟点的电路较好。。
14年10个月前IP:未同步
373200
40楼
回 39楼(咸鱼超人) 的帖子
不应该啊,你用的哪个电路?是不是推桥的驱动电压不够?
14年10个月前IP:未同步
373212
42楼
回 41楼(咸鱼超人) 的帖子
我这个还有很大的调整空间的,用steve的成熟的图做出来会比我这个更好的。
你把你的电路发给我看看。
14年10个月前IP:未同步
373247
44楼
回 43楼(咸鱼超人) 的帖子
电弧太小可能是驱动输出电压不够,你检查一下GDT的磁环比是1:2的,试试在tc4420后边加一级540/9540对管,另外天线长一点(或者直接用磁环吧)。
14年10个月前IP:未同步
374439
46楼
一张加了大顶端的放电图,功率未测。。
