Toggle navigation
科创
{{ part.text }}
查看更多
登录
注册
电波
论坛
专栏
应用
登录
注册
{{ part.text }}
查看更多
论坛
电气工程
高电压技术
t39538
做了个音乐灭弧 照原图制作 无输出
豪心晴
2012/01/14
高电压技术
IP:山东
照网上那张音乐灭弧图焊接了个音乐灭弧板子 , 奇怪的是没有输出 ,找了个喇叭测试 , 音乐在bc547与555的2脚电容前还有声音 , 过了电容就剩一点点声音了,555的3脚输出只有几百毫伏 示波器测试没有波形 后来换了好几个555也是同样。 我把所有的线屡了一边 没有任何问题 该用的原件一个不少 也没有坏 。[s:224]
来自:
电气工程
高电压技术
15
小特斯拉圈圈
15年0个月前
IP:未同步
353678
我做的也是这样的问题,后来怎么解决的忘掉了..抱歉...
加载全文
小特斯拉圈圈
15年0个月前
IP:未同步
353679
1.C14换成1uf的
2.俩三极管放大减掉一级,电阻换成100欧姆
3.管子换成9014
4C15换大些试试?
这几种都试试吧,我也忘了我用的具体是啥..
魔羯司令在此
2012/01/14
8050改装CM300套件...
加载全文
魔羯司令在此
15年0个月前
IP:未同步
353691
不是说这个音乐灭弧电路有问题的么。
加载全文
jesty
15年0个月前
IP:未同步
353694
山猫说要双把三级管换成9018,你们试试吧
加载全文
ry7740kptv
15年0个月前
IP:未同步
353699
我勒个擦,电容还用座。。。
建议检查连接,如果三极管用9014代换的话,C14应换为1uF,且输入音频电平应适当提高!
魔羯司令在此
2012/01/15
电容还用座。。。
加载全文
豪心晴
作者
15年0个月前
IP:未同步
353727
其实这些方法我已经试过了 你们看我的电容 三极管都是可以随时更换的 刚开始就是单管 不过是9018 后来换电容为1uf 无反应 又改成双管bc547 后来又看ry的图 换了555的2脚电容为100nf的 加了1n4148 还是无反应
加载全文
奇侠
15年0个月前
IP:未同步
353734
把555的2脚103电容去了。然后,用手摸一下555的八个脚。。。也许就可以工作了。真的,我的板就是这样启动的。。。前提是电路图焊接正确
加载全文
豪心晴
作者
15年0个月前
IP:未同步
353743
呀 这倒没试过 我试试去
加载全文
奇侠
15年0个月前
IP:未同步
353758
引用第8楼豪心晴于2012-01-14 19:46发表的 :
呀 这倒没试过 我试试去
记住前提:三极管的输出要正常~运放最好LM741,用单BC347三极管就可以。双放大也许你会出现逻辑问题。
加载全文
豪心晴
作者
15年0个月前
IP:未同步
353996
回 9楼(奇侠) 的帖子
都是原图元件 一个也没乱用 我再去试试
加载全文
destiny
14年10个月前
IP:未同步
369813
摸一下555的8个脚启动.. 0 0|||.....
这个作何解释
加载全文
feng724
14年10个月前
IP:未同步
369824
你的是音频是用什么输入的???电脑?MP3?还是??
建议音频输入前加一道功放效果就出来了
加载全文
tromso
14年8个月前
IP:未同步
396764
看到速回, 你的故障解除没 ?
加载全文
systemroot
14年8个月前
IP:未同步
397000
各种插座。。。。。。。
加载全文
在列表中查看
删除
保存
取消
保存中...
保存
