t39559
我设想的两种调温电烙铁
2012/01/14
IP:北京
1.4档电烙铁
使用30-40W电烙铁改造.
低档:S1S2全断,此时电烙铁只在市电半波工作,用于焊接精密不耐高温元件
中档:S1断开S2闭合,此时电烙铁工作在市电半波整流滤波下,由于电容较小,功率稍有提升
大档:S1闭合S2断开,此时电烙铁工作在市电全波整流但未滤波的状态,通过的是脉动交流,电烙铁工作在正常功率
暴怒档:S1S2全闭合,此时电烙铁工作在市电全波整流滤波状态,此时电烙铁的工作电压已大于220V,属于超功率工作.一般的烙铁可以短时间暴怒,用于焊接铜带等大家伙,但是长时间会减少烙铁寿命.
2.连续调温电烙铁
电路使用调光台灯电路改造,可以从0-正常无级调节电烙铁的功率.
15年0个月前IP:未同步
353789
50X50X5mm的角钢上软钎焊42mm2的铜线,曾经动用500W电烙铁+酒精喷灯……
15年0个月前IP:未同步
353796
小东西我用936D路过
大东西o2+c4h10气焊
爆大东西 毛票子给别人干活。。。
其实几个CBB就可以限流调节呢。。。
15年0个月前IP:未同步
353802
用12V烙铁可以用DR用的555灭弧电路..能调占空比那种,驱动MOS,驱动烙铁头..........
15年0个月前IP:未同步
353813
引用第3楼小特斯拉圈圈于2012-01-14 22:18发表的  :
你强!用全桥吧!tl494输出50kHZ方波信号,驱动全桥。
小特斯拉圈圈
2012/01/14
你要驱动什么...
delete
2012/01/14
圈圈广告无处不在'''你要基于pid控制的驱动吗
15年0个月前IP:未同步
353841
这种只能调温不能恒温,建议LZ用358做个恒温的吧。
15年0个月前IP:未同步
353852
就是简单情况下的纯智力游戏而已,没有考虑复杂实际推问题。和实际应用没关系。
可大家的回复都是讲实际应用体验方面,都没有从电路本身,技术本身的拓展性上发挥。
15年0个月前IP:未同步
353867
楼主的办法可行但是
曾经试着改造过一支烙铁,标称50W,通电十几秒后就能把头烧红,根本不能使用,串联一个二极管后仍然烧红,只是速度慢一些;然后使用可控硅调光电路,仍然是会烧红,时间问题....所以我觉得对于有些顽固性的大功率烙铁,这种办法无效。
于此同时
淘宝上大堆的白菜白光套件,能恒温,价格便宜,而且控制电路简单,洞洞板都能搭。相对于上百的成品焊台来说,更具性价比和实用性,T12烙铁头的额定功率是70W,已能满足大部分情况使用,我把电源电压适当提升后功率达到140W,从冷态到熔锡只要5秒,熔化100g焊锡无压力,曾经焊过空调铜管。虽说会损失些使用寿命但是白光的质量是挺可靠的,而且能保持恒温,就算是工厂淘汰的二手的头只要涂层不坏也能用上好几年,同时T12系列有适应不同焊接环境的不同形状的烙铁头,只有头部发热,回温快,方便更换。呵呵,不算做广告哦...
14年11个月前IP:未同步
357497
回 楼主(尤小翠) 的帖子
额,可是电烙铁加热是看电流的有效值吧,滤波只是在空载时能冲到最大值,加上负载就跌回原形……半波那个可以的,用白炽灯的双亮度台灯就是这个办法。
14年11个月前IP:未同步
357499
回 7楼(北落师门) 的帖子
同意,白光很好用,有一种981型号的枪式双温电烙铁,20W、130W两档,焊4mm^2的线也不费力,我现在还在用它哦~
14年11个月前IP:未同步
357523
回 8楼(青青子衿) 的帖子
那可不是哦,你找个PC的电源,带上12V20W的灯泡两个,测下市电整流桥后的电容电压不还是300多V么,跟空载差不多.............[s:178]
14年11个月前IP:未同步
360655
我有一个 936b的电路图  用电瓶就能带起来
