t39576
快过年了,做了个氢氧爆鸣火箭玩玩,有视频。
2012/01/15
IP:上海
快过年了,到处又开始卖烟花爆竹了,想到那么多烟花爆竹将产生的大气污染和碳排放,于是决定做个氢氧爆鸣实验玩玩,因为产生的是水和零碳排放,[s:274]。
第一次做这种实验,箭体是矿泉水饮料瓶,采用电解水和排水集气法收集约600毫升氢氧混合气体,遥控高压包电弧起爆。
三次发射,一次把塑料瓶底炸坏了,还有两次算成功的。[s:227]
视频链接:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
来自:
喷气推进
wangrui555作者
15年0个月前IP:未同步
354022
那就算其他类的吧。[s:230]
wangrui555作者
15年0个月前IP:未同步
354025
回 3楼(霹雳游侠) 的帖子
就是这种水焊机[s:274],前不久淘宝上买的,400不到,很好玩的,能用来:焊接,融化玻璃,玩氢气肥皂泡,和氢氧爆鸣实验。
wangrui555作者
15年0个月前IP:未同步
354318
引用第7楼好可爱的熊猫于2012-01-16 11:23发表的  :
我都是用喷雾化酒精在稍厚一点的瓶子里,然后凿个小喷射口,燃烧长木棍在喷射口加热。可以飞出十多米,很好玩
换做我手会抖的,呵呵,还是遥控点火心里踏实。
wangrui555作者
15年0个月前IP:未同步
354341
回 9楼(火星居士) 的帖子
遥控点火器就是把一个遥控直升机改装一下,把本来输给旋翼或尾桨或舵机的电力线连上一个电蚊拍的啪啪啪,就像图片上那个,一切都弄好后,打开遥控器,按动相应开关就能实现遥控点火了,安全又好玩。
你意思是电解水产生的氧气含量过多,氢气含量过少?那也好办,排水集气法收集到氢氧混合气体后,再用向下排气集气法继续通一会儿气,氢气比重小,能排开一些瓶里的氧气。最后再拧上瓶盖。为了充分混合氢氧气,记得试射前摇一摇。哈哈。
