t39622
为什么我的SGTC的电弧是非常细的多股?
2012/01/16
IP:湖北
RT,我的SGTC做好了,差不多谐振了,没有米买电感电容表(以后发图,我的电源被缴了,因为打火器N吵就是疯狂扯布加鬼叫……实在受不了了)先用了30W的能拉4CM白色多股的细电弧,在晚上对空气有1CM,这是为什么?是电流小了?我有换了290W的能最大拉12CM,对空气3CM(290W37V),也是白色多股的细电弧,这电流应该不小了吧,
         我是用ZVS加高压包推的啊,为什么?
15年0个月前IP:未同步
354595
高压包直接拉弧有多长?   初级电容是多少?  打火器间距是多少? 整个线圈的图片最好上一个。。
如果用37V,290W只能拉12cm的弧应该还有很大余地的。上周我趁LP不在家,匆匆忙忙接上高压包,,还没调谐振就有接近20cm以上的电弧,不够高兴了没1分钟,由于高压包地线距离加速级线头太近,结果打火了,高压包严重发热,废了。
lzxlzx111作者
15年0个月前IP:未同步
354601
好的,大家不要急,马上来图片
lzxlzx111作者
15年0个月前IP:未同步
354605
魔羯司令在此
2012/01/16
电弧打到你的手上不疼么?你还是直接握住金属吧,没感觉的
lzxlzx111作者
15年0个月前IP:未同步
354610
8T+8T缠在高压包上,电容是0.3UF1200V串联30个总电容量10000PF
15年0个月前IP:未同步
354630
貌似你的初级频率接近1M啦。。次级算下来有这么高吗??
15年0个月前IP:未同步
354638
回 3楼(lzxlzx111) 的帖子
SGTC电弧基本都是这样的啊,
15年0个月前IP:未同步
354646
请问你的分压电阻是多大啊???
15年0个月前IP:未同步
354738
这电弧蛮正常的啊[s:256] 电源30W有这效果差不多了,  还有你那接地不能那样接,防盗网外面有一层绝缘塑料,你要接金属水管或插座   ,火花隙是离线的?高压包应该用在线打火吧                     火花隙最好用球隙
lzxlzx111作者
15年0个月前IP:未同步
354816
回 5楼(fox3po) 的帖子
没有啊,1019.68737315474KHZ(计算器算的)
lzxlzx111作者
15年0个月前IP:未同步
354821
回 7楼(sai) 的帖子
是电容上的电阻吗?1M1W的电阻
lzxlzx111作者
15年0个月前IP:未同步
354823
回 8楼(1989) 的帖子
30W只能这样了?我家没有地线,只能这样了,打火是在线打火
lzxlzx111作者
15年0个月前IP:未同步
354837
SGTC还是比SSTC DRSSTC差多了,我看过你的75T60半桥sstc20CM真强悍,SSTC我还没能力做……
那30W的打在手上有点痛,直接拿金属不痛了
15年0个月前IP:未同步
354859
别灰心,SGTC打火器是硬断弧,只要变压器和电容组匹配,效率还是很高的,但是我观察你的线圈似乎还没到谐振状态(指的是290W,37V电源状态下12CM电弧),再仔细算一下初次级震荡频率吧,或者把各种你知道的数据发上来,大家帮你分析下。。比如初级圈数、内径、线径、匝间距、次级线圈直径、大约匝数、线径、次级球顶的直径,初级电容已经知道了,剩下的可以再计算一下。
lzxlzx111作者
15年0个月前IP:未同步
355003
回 13楼(fox3po) 的帖子
好的,电容组的电容量是10000P(实际好像少些测的大约是9960PF),初级是用1.27MM的线缠3匝用的是11CM的水管,次级是7.5CM的水管用0.5MM的漆包线缠了29.5CM,用的是直径9.5CM的球
15年0个月前IP:未同步
355054
我计算的是: 次级对地电容5.33pf    次级电感按照匝间距0.02计算,大约570圈,得到电感量为5.4483mh 频率为:933.95Khz。
                        初级电容根据实测9960pf,初级电感按照间隙3mm计算得到0.00172mh  频率为:1215.98Khz。
我算的不一定对,楼下帮忙给看一下,看起来还有调整余地的
