Toggle navigation
科创
{{ part.text }}
查看更多
登录
注册
电波
论坛
专栏
应用
登录
注册
{{ part.text }}
查看更多
论坛
电气工程
高电压技术
t39622
为什么我的SGTC的电弧是非常细的多股?
lzxlzx111
2012/01/16
高电压技术
IP:湖北
RT,我的SGTC做好了,差不多谐振了,没有米买电感电容表(以后发图,我的电源被缴了,因为打火器N吵就是疯狂扯布加鬼叫……实在受不了了)先用了30W的能拉4CM白色多股的细电弧,在晚上对空气有1CM,这是为什么?是电流小了?我有换了290W的能最大拉12CM,对空气3CM(290W37V),也是白色多股的细电弧,这电流应该不小了吧,
我是用ZVS加高压包推的啊,为什么?
来自:
电气工程
高电压技术
16
lzxlzx111
作者
15年0个月前
IP:未同步
354601
好的,大家不要急,马上来图片
加载全文
lzxlzx111
作者
15年0个月前
IP:未同步
354605
这是30W测试的,有点晚上看起来有点紫能拉6,7CM
魔羯司令在此
2012/01/16
电弧打到你的手上不疼么?你还是直接握住金属吧,没感觉的
加载全文
lzxlzx111
作者
15年0个月前
IP:未同步
354610
8T+8T缠在高压包上,电容是0.3UF1200V串联30个总电容量10000PF
加载全文
lzxlzx111
作者
15年0个月前
IP:未同步
354816
回 5楼(fox3po) 的帖子
没有啊,1019.68737315474KHZ(计算器算的)
加载全文
lzxlzx111
作者
15年0个月前
IP:未同步
354821
回 7楼(sai) 的帖子
是电容上的电阻吗?1M1W的电阻
加载全文
lzxlzx111
作者
15年0个月前
IP:未同步
354823
回 8楼(1989) 的帖子
30W只能这样了?我家没有地线,只能这样了,打火是在线打火
加载全文
lzxlzx111
作者
15年0个月前
IP:未同步
354837
SGTC还是比SSTC DRSSTC差多了,我看过你的75T60半桥sstc20CM真强悍,SSTC我还没能力做……
那30W的打在手上有点痛,直接拿金属不痛了
加载全文
lzxlzx111
作者
15年0个月前
IP:未同步
355003
回 13楼(fox3po) 的帖子
好的,电容组的电容量是10000P(实际好像少些测的大约是9960PF),初级是用1.27MM的线缠3匝用的是11CM的水管,次级是7.5CM的水管用0.5MM的漆包线缠了29.5CM,用的是直径9.5CM的球
加载全文
在列表中查看
删除
保存
取消
保存中...
保存
