t39633
我设计的新型开水瓶塞
2012/01/17
IP:江苏
为了防止开水瓶塞被弹出,可以再开水瓶塞上连接一个注射器,瓶口内壁磨砂,使用一次完毕后,用注射器抽气,再使用的话,对内打气。。。
缺点,开水瓶越大的话,所要注射器也越大
装置2,采用类似于茶壶的方式,在瓶身处连接一个排气管,也可以从排气管处倒水
装置3,用铝制瓶塞代替木制瓶塞
15年0个月前IP:未同步
354754
同学,你不觉得这种开水瓶快要消失了吗?···········
15年0个月前IP:未同步
354757
不要把简单的问题弄复杂,瓶塞不要塞太紧就行了,不用搞那么复杂的东西.
15年0个月前IP:未同步
354760
在塞子里面集成减压阀~~
15年0个月前IP:未同步
354775
不错
这东西虽然很老,不过在我们这边估计还要存在很长时间
15年0个月前IP:未同步
354811
旁边刻一道巢不就的了
15年0个月前IP:未同步
354818
之所以用木质瓶塞就是为了保温……   换成铝制……  那就不是热水瓶了
接排气管什么的,也很影响保温的吧
15年0个月前IP:未同步
354833
回 1楼(科学人) 的帖子
这玩艺在我们家灭绝了将近十年了。我们家跨入现代化比较早。
14年11个月前IP:未同步
355622
塞得不是太紧就没问题了。我家现在也在用热水瓶,很少遇到瓶塞弹出的问题。个人经验天冷的时候在冷却的水瓶里灌水最容易出现这种情况,因为空气膨胀量很大,如果是已经有一部分热水的水瓶,把旧水倒出后马上灌水,因为瓶内空气本来就已经膨胀过了,所以灌入新的热水后瓶塞也不容易弹出。
铝瓶塞虽然密封性在技术上可以做得比较好,但铝的导温性能会很悲剧,时间长了热量散失还是小问题,关键是瓶塞变烫你拿都拿不住。
14年11个月前IP:未同步
356240
用画图画了个...见笑了...
倒完热水后按下按钮把热空气排出去一部分,就不会顶开瓶塞了.
14年11个月前IP:未同步
356241
你这暖水瓶不想要了
14年11个月前IP:未同步
367166
有意思[s:274]
14年11个月前IP:未同步
367218
这货在小县城展销会,必定热卖[s:274]
14年11个月前IP:未同步
367231
简单的事情没必要用复杂的办法来解决啊。这个设计也许有用,但只能在某些特殊场合~不会推向大众化的
14年11个月前IP:未同步
367239
我认为使用这种瓶塞太浪费时间,只能在某些特殊场合~不会推向大众化的
14年11个月前IP:未同步
367367
压力大得把热水瓶盖弹开这种情况。。。太少见了,至少我没见过
14年11个月前IP:未同步
367383
回 1楼(科学人) 的帖子
大学都在用的。
14年11个月前IP:未同步
367384
其实,楼主,你不用那么麻烦的……只要把水灌得满满的,让水接触到瓶塞,也就是说,水喝瓶塞之间没有空气就可以了……我亲自试验过的,每天都是这么打水的%……
14年11个月前IP:未同步
367392
18楼
引用第9楼liu12108于2012-01-20 20:51发表的  :
用画图画了个...见笑了...
水冷了按下按钮让空气进去,就不会拔不出瓶塞了.
直接在塞上打一个小孔,毛细孔。
简单省事啊~
14年11个月前IP:未同步
367399
19楼
装泄压阀啊
14年10个月前IP:未同步
368667
20楼
大学在用+1  and塞瓶塞之前摇一摇 让空气提前受热就好了
14年7个月前IP:未同步
406692
21楼
回 9楼(liu12108) 的帖子
现在的不锈钢茶杯就是这种排气盖,
13年7个月前IP:未同步
530199
22楼
不用这么麻烦吧。。。木塞打孔接个气球就可以了啊0 0
13年3个月前IP:未同步
648032
23楼
你没考虑成本问题。为什么这么多人用热水瓶,成本是个关键,价格便宜,一个塞子几毛钱,大多数人都知道怎么避免LZ所说的问题,根本没有存在的价值,
13年1个月前IP:未同步
653696
24楼
无聊-------
性价比非常不高,如果生产出来,我估计没人买。
13年1个月前IP:未同步
653697
25楼
不过有想法就好,鼓励多想。
[s:262]
13年1个月前IP:未同步
653706
26楼
恩··请您逛一下大型超市,里边的保温水瓶,和其他同类产品都已经不用木塞设计,原因也很简单,安全和卫生,没有最新设计的密封盖好,设计和创新是以人为本,谁的更好,用谁的,发明东西时,不要闭门造车,等你造好了,却发现人家的比你的更好。
13年1个月前IP:未同步
653716
27楼
创意应该鼓励,不过也要谈谈以下事实:以前每年青少年科技创新大赛收到的作品,关于粉笔和黑板的改进多达千项,可是,直到投影仪取代粉笔黑板,也没有一项投入实用。
13年1个月前IP:未同步
655892
28楼
我觉得成本和适用是最好的,但是鼓励楼主的想法,这样可以用在其他的地方。
13年1个月前IP:未同步
655902
29楼
就像打火机似的[s:9]
