Toggle navigation
科创
{{ part.text }}
查看更多
登录
注册
电波
论坛
专栏
应用
登录
注册
{{ part.text }}
查看更多
论坛
电气工程
高电压技术
t39664
DR4单面驱动板开始打造!
金坷居士
2012/01/17
高电压技术
IP:北京
在论坛时间不短了,也认识了不少玩TC的同志.于是准备自己打造DRSSTC.电路是DR4.由于DR的驱动貌似都是双面板的(个别还有贴片件,要哥老命啊),于是自己设计了个DR4单面驱动板并制作了出来........
在往下看之前做好心理准备,你见过PCB上有跳线的,没见过有这么多跳线的......
未打孔、钻眼儿的:
加工好的PCB:
+100
ry7740kptv
2012/01/18
做的已经很不错了,不过为了规范和稳定,还是打样双面板吧~
+10
jrcsh
2012/01/18
打洞~~~~~·给力阿
+50
gzh007007007
2012/01/18
good
+25
快乐一生啊
2012/01/20
可不可以分享PCB
+100
猎鹰
2012/01/20
同RY的想法。注意下次买元件........
来自:
电气工程
高电压技术
30
趙靈兒
15年0个月前
IP:未同步
355024
强悍 LZ的做工貌似很好 孔打的一点也不歪
加载全文
ry7740kptv
14年11个月前
IP:未同步
355106
最近正在画移相DR4的PCB,预计今年三月能登录市场[s:272]
+5
jihaitao
2012/01/18
期待上市
+100
delete
2012/01/18
到时候用火箭给我打到澳洲去一片~
+100
猎鹰
2012/01/20
我很期待。
加载全文
caoyuan9642
14年11个月前
IP:未同步
355161
好吧。。我的dr3新板子是画出pcb之后照着用洞洞板焊的。。共计16根跳线[s:275]
加载全文
猎鹰
14年11个月前
IP:未同步
355208
我自己设计过DR-1的单面驱动,里面也包括了贴片,不过跳线有些严重但是,没有LS那么严重,大概5个左右,就是集成密度有些大对洞洞板有一定的压力,大概100MM*60MM。就是感觉没有双面PCB好用(毕竟我有足够的DR-4双面PCB)。
加载全文
fangmin
14年11个月前
IP:未同步
355268
[s:274]不错来顶你
加载全文
sodss
14年11个月前
IP:未同步
355417
回 2楼(ry7740kptv) 的帖子
请您把移相DR4的原理图发上来好吗?
加载全文
jxs
14年11个月前
IP:未同步
355503
跳线呢?木有啊[s:256]
加载全文
云天
14年11个月前
IP:未同步
355507
虽然不懂还是要回个帖……
-5
任某人
2012/01/19
有一种回帖叫做灌水。。
加载全文
冻土
14年11个月前
IP:未同步
355653
这两天我也在做和楼主一样的事……不过,要画成单面真的不容易。
本来想买一块成品驱动板的,但是价格……足够订一批PCB了。于是我打算自己画板子。
加载全文
金坷居士
作者
14年11个月前
IP:未同步
355918
终于做好了~~~
TC4423买成了TC4421.......悲剧......白浪费100天朝币........之后用6个三极管4个电阻解决了这个IC.........
顺便送上丘比一只~~~
+50
小特斯拉圈圈
2012/01/20
不浪费..以后还能用的.....你没看看波形咋样?
加载全文
任某人
14年11个月前
IP:未同步
356043
回 10楼(尤小翠) 的帖子
我去。。还真用TTL-bipolar反相器了额。。
加载全文
快乐一生啊
14年11个月前
IP:未同步
356069
可不可以分享PCB
加载全文
奇侠
14年11个月前
IP:未同步
356072
其实我很好奇用三极管代替TC4423速度会不会变慢,然后,加入了TLL的话。。。。看着等你的结果。。。。。SSTC还行
猎鹰
2012/01/20
我也有这样的考虑
+10
金坷居士
2012/03/17
时间证明确实速度跟不上......
加载全文
猎鹰
14年11个月前
IP:未同步
356083
我好想并没有看到你74HC14前的稳压,而且LM311前使用5819有些大材小用,有4148就行。 个人认为你的元件的密度(毕竟我是用洞洞板舍不得焊锡)还有很大的提升空间,比如二极管和电阻可以立起来放。
自制的驱动我觉得完全不用在一张板子上加入IGBT的驱动部分,至少之后提升功率很方便。
加载全文
冻土
14年11个月前
IP:未同步
356143
刚刚我的单面驱动板也画好了,共计飞线9根......
加载全文
金坷居士
作者
14年11个月前
IP:未同步
356219
回 14楼(猎鹰) 的帖子
74HC14前有稳压的,只不过位置较隐蔽.........还有个人感觉LM311前面用4148是绝对不行的,你看看后面的10欧电阻,貌似要用1W的吧?!1W的电阻接1N4148组成的整流桥后面我看不过去........
加载全文
金坷居士
作者
14年11个月前
IP:未同步
356221
回 12楼(快乐一生啊) 的帖子
DR4.zip
130.55KB
ZIP
52次下载
加载全文
金坷居士
作者
14年11个月前
IP:未同步
356276
18楼
测试条件:
反馈输入NE555产生的70%占空比72KHz左右的方波
过流保护悬空
GDT处接470欧1W电阻
灭弧接LM7805第三脚
整板供电12V(我去了7824)
上个测试波形:
加载全文
任某人
14年11个月前
IP:未同步
356343
19楼
回 18楼(尤小翠) 的帖子
死区哪来的。。。自己加的么。。
加载全文
14年11个月前
IP:未同步
356349
20楼
板子的洞有点大了点 板子布局也不是很合理额 另外 你是在那个学校上学
加载全文
金坷居士
作者
14年11个月前
IP:未同步
356357
21楼
回 19楼(任某人) 的帖子
不知道呃、自己浮现出来的…话说这个死区是不是有点距大?
加载全文
金坷居士
作者
14年11个月前
IP:未同步
356359
22楼
回 20楼(1731397850) 的帖子
我是放假回国过年的…家在朝阳区四惠桥附近…
加载全文
14年11个月前
IP:未同步
356364
23楼
回 22楼(尤小翠) 的帖子
额 你出国上学 还是上班
加载全文
金坷居士
作者
14年11个月前
IP:未同步
356370
24楼
回 23楼(1731397850) 的帖子
我当然上学啦,才16岁出头…
加载全文
任某人
14年11个月前
IP:未同步
356390
25楼
回 21楼(尤小翠) 的帖子
你这是探头放在哪测得啊?建议吧假负载去了。。探头接一输出端。接地接一输出端。。这样看到的才是真正的输出波形。。因为要是两输出端电平相等的话应该是没有电流流过GDT的。。就是说在一端看到高电平不一定就意味着G极就有高电平信号。
内个死区……何止有点大。。。而且上下不对称。。一般软开的时候开启关整体时都在30ns以内。。死区做0.1us就差不多够了。。回头把你的原理图传上来。。看是不是呐不小心给积分了。。【另怀疑你的反相器的延时。。建议对你内山寨4421进行测试。。】
加载全文
金坷居士
作者
14年11个月前
IP:未同步
356804
26楼
回 25楼(任某人) 的帖子
那迷糊人的死区被我搞定了、原因同游侠所说,土制驱动速度跟不上,1KHz时候还行,上了100KHz时就虾米了…解决方法是把俩TC4421进行组合…
加载全文
御坂10032
13年10个月前
IP:未同步
501609
27楼
最近玩DRSSTC的人突然变多了
yanli12321
2013/02/24
大哥这个贴可不是最近的了
加载全文
kcltxinshou
13年10个月前
IP:未同步
501784
28楼
回 26楼(金坷居士) 的帖子
楼主能否把各点波形都摆出来,这样好有个对比......
加载全文
打不死的小超
13年10个月前
IP:未同步
502472
29楼
其实我手绘就解决了......
加载全文
在列表中查看
删除
保存
取消
保存中...
保存
