t3971
E44(6101)环氧树脂成分
2007/08/28
IP:新疆
目前工业上生产、使用量最大(大约占总产量的85~90%)的一类环氧树脂为双酚A型,其结构式为
式中n=0~19,n=0,常温下为粘稠液体,n≥2,常温下为固体。
最常见的E44(6101),假设其n=0,则推测其分子式为C21H24O4,分子量340.41
复杂高分子化合物通常没有固定的组成,上述『结论』仅仅建立在『假设』的基础上,仅供参考!
参考文献:《环氧树脂与环氧化物》天津市合成材料工业研究所编 1974年7月第1版
其他参考连接:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
来自:
数理化/化学
19年5个月前IP:未同步
21695
谢谢。。。以后在混火箭原料时心里有个数了。强烈要求给楼主加精。。。[em07]
hamdad作者
18年9个月前IP:未同步
31185
一直以为完全固化以后的环氧树脂是完全无毒的(在通常的介质中无有害物质溶出),可以用于食品、饮料器具、机械、储槽(罐)等制造。
最近看到一篇报道,加拿大政府已经完全禁止含有双酚A类成分(包括环氧树脂)的材料用于婴儿奶瓶制造,理由是实验数据显示对婴儿有致畸的可能。
找到一篇标准,中华人民共和国国家标准GB5749—2006《生活饮用水卫生标准》,对饮用水中双酚A的含量限值为0.01mg/L(0.01ppm)。
18年9个月前IP:未同步
31336
环氧树脂固化后还要失去以分子水,也要用固化剂,所以环氧树脂分子式应该比这个复杂点。
18年6个月前IP:未同步
35372
hambaby能说一下环氧树脂的固化剂以及固化原理吗?
hamdad作者
18年6个月前IP:未同步
35616
4F还是翻本本吧,我是使用的多,只是知其然,其所以然一两句话也解释不见得清楚准确。
已经上传到FTP,位置:
\\ziyuan\\化学化工\\化学基础\\
18年5个月前IP:未同步
36932
不错~~~谢谢呀~~但有工艺配方就更好了~
18年4个月前IP:未同步
45014
6101:100g,固化剂:乙二胺18g,增塑剂苯二甲酸乙酯7g
hamdad作者
18年4个月前IP:未同步
45025
引用第7楼大号是中华于2008-09-29 14:35发表的  :
狗戴嚼子——胡勒
18年4个月前IP:未同步
45030
引用第8楼hamdad于2008-09-29 17:49发表的  :
狗戴嚼子——胡勒
猪八戒照镜子——里外不是人
14年6个月前IP:未同步
418384
其实效果没有聚氨酯好。。。。
