t39862
自制口袋验钞机
2012/01/22
IP:北京
这个就是我的口袋验钞机了,核心元件是紫外LED发光二极管,电源使用1.2V的单节充电电池,因为电池电压较低,因此需要升压(功率mW级就行).电路图
电路图那是相当简单,而且对元件要求极低。图中三极管选用9014、9013、8050、2N5551之类的小功率NPN三极管.电阻选用0.25W、0.125W的200欧电阻,变压器使用节能灯里的磁环选用节能灯磁环等铁氧体材质的磁环,一般为黑色,直径6mm左右,当然再小也可以。用0.27的漆包线绕30匝,中心处抽头接电池正极。注意线圈的头尾,图中的圈表示头。LED选择自己喜欢的颜色,可以是紫外光LED,也可以是任何颜色的LED,甚至可以是变色LED!
PS:这个制作可以开发成套件让学校学生制作,借此挖掘学生对电子技术的兴趣!
delete
2012/01/22
变色led没有滤波不会正常工作的
+100
天易
2012/01/22
请小翠验一下这100元的真假。呵呵。新年快乐!
phpskycn
2012/01/23
有图有真像
+10
北落师门
2012/01/25
很经典的电路了
+5
科学人
2012/01/30
来晚了~
+10
五成熟的牛排
2012/02/01
一直在找这样简单的升压电路……
30
14年11个月前IP:未同步
357032
14年11个月前IP:未同步
357034
再折腾一下,弄个好点的外壳,再加个白光,天天E,天天有钱验。
14年11个月前IP:未同步
357095
这个对我们这些不能识别钱真伪的孩纸来说,还是挺有用的 = =
14年11个月前IP:未同步
358100
使用3v的纽扣电池更好
delete
2012/01/25
其实我很想这么说'''可是怕打击别人
delete
2012/01/25
果断纽扣的说。。。
delete
2012/06/11
个人觉得纽扣电池来源比较少,,价格比较贵······不如AA和AAA电池实在
14年11个月前IP:未同步
358125
楼主楼主,啥灯泡啊?请问?
delete
2012/01/25
紫色led
14年11个月前IP:未同步
358133
现在很多人验钞就喜欢只摸老毛的灯草绒翻领。。。。
14年11个月前IP:未同步
358142
回 5楼(smartboy) 的帖子
是紫外线led
14年11个月前IP:未同步
358154
回 4楼(布布卡) 的帖子
3V纽扣偶很早就试过,根本点不亮紫光LED,紫光LED压降我测的压降貌似有4V![s:225]所以用3V纽扣的话也要升压,还不如单电池升压[s:178]
+10
北落师门
2012/01/25
可以用充电式的纽扣电池,型号是LIR2032,外形和CR2032一样!
14年11个月前IP:未同步
358171
借楼主的帖子发个猛的...
LED的蓝光太多,看起来很亮但是实际能用在激发荧光的不多,还是CCFL爽
14年11个月前IP:未同步
358176
回 9楼(北落师门) 的帖子
求购买地址与红包''''[s:178]
那个灯管看起来奇特'''不是一般的验钞机用的那种
北落师门
2012/01/25
冷阴极管,外面有个有机玻璃的保护套,本地买的!红包就没啦~哈哈
14年11个月前IP:未同步
359185
回 8楼(尤小翠) 的帖子
刚才试了下用CR2032的确很暗
delete
2012/01/27
紫色led电压要求比较高'''经验公式4.5
14年11个月前IP:未同步
361478
一直在找这样简单的升压电路……
14年10个月前IP:未同步
370666
这个帖子经典处在这升压电路,口袋验钞要够口袋放还是钮扣电池,就算三个3V串联也烧不了LED。一个点不亮就二个三个。
14年10个月前IP:未同步
371400
之前把1WLED的外壳拿下来 (看可以完整取下来) 然后把荧光材料拿掉 是一块的胶状  小心翼翼 别把金线弄断 (别看金线习 还是有一定强度)然后盖上盖子 就是大功率紫外LED
14年10个月前IP:未同步
371409
回 14楼(科技人生) 的帖子
发个图片看看
布布卡
2012/06/11
我 这样干过 出的是蓝光 不是紫外
14年10个月前IP:未同步
374343
十年前做了一个与此同功能的电路。
一节5号干电池+微型按钮+二个晶体管+一个电感+几个电阻电容+一个紫光LED+塑料管外壳.
外形小巧可以放入口袋,但是不太美观。用电那叫一个省:一节旧电池(锡焊引线)5年后还能发光。
14年10个月前IP:未同步
375109
学习了,这个不错哦
14年9个月前IP:未同步
380366
18楼
不错,简单使用,要是在给他包装下就好了
14年8个月前IP:未同步
390771
19楼
MAKE 一下
MAKE 一下
14年8个月前IP:未同步
390772
20楼
MAKE 一下
以后用到
14年8个月前IP:未同步
390773
21楼
MAKE 一下
以后用到
14年7个月前IP:未同步
406173
22楼
回 14楼(科技人生) 的帖子
目前最常用蓝光LED激发黄色萤光粉来产生白光
紫外光LED激发的白光led一般比较少
所以很可能是蓝光
白光LED
    现今的光学效应可以光学3原色原理来说明,当白光通过菱镜后被折射出多种颜色的过渡色谱,在可见光400~800um范围内,颜色可分成红、橙、黄、绿、青、蓝、紫的可见光谱。而人的眼睛就像一个3色接收器,对红(620um)、绿(555um)、蓝(470um)3种颜色特别敏感,而其他颜色可以通过红、绿、蓝3色按照不同的比例调配而成,同样绝大多数单色光也可以分解成红绿蓝3种原色。
    由3原色原理可知,红、绿、蓝3种原色是相互独立的,任何一种原色都不能由其他颜色合成,而3原色则可按照不同的比例相加合成混色称为相加混色。由图1可知,其规律为:红+绿=黄、红+蓝=紫、蓝+绿=青、红+蓝+绿=白,所以白色的太阳光可经水气折射出炫丽彩虹的色彩。
    经由上述原理可了解,白光LED也可借由此方式混合出来,因此通常有3种方式来调配白光led。
    方法1为多晶片混光技术,分别把红、蓝、绿3晶片或蓝光、黄光双晶片固定于同一封装体内部,再经由调整各晶片的电流大小,调整各晶片的出光量来控制混光比例,以达到混成白光的目标。其中又以红、蓝、绿多晶片混光技术呈现的色彩饱合度及演色性(Color Rendition)最佳,但还须克服晶片光衰程度、热源过度集中产生散热封装等问题。若有任何一晶片提早失效,就无法得到所需白光的光源。
    方法2是以紫外光LED激发均匀混合之蓝色、绿色、红色萤光粉,使其激发出一定比例之3原色进行混光而输出白色。三波长白光发光二极体具有高演色性优点,但却有发光效率不足及混光不均的缺点。
    方法3在蓝光LED的周围= 充混有黄光YAG(Yttrium Aluminum Garnet)萤光粉的胶,并使用波长为400~530nm的蓝光LED,发出光线激发黄光YAG萤光粉产生黄色光,但同时也与原本的蓝光混合,进而形成蓝黄混合之二波长的白光。
    第3种方式因方法简单且成本低廉,所以现在多以此种方式进行封装,但是此种LED会有色温偏高与不均匀及红色光谱较弱,造成演色性较差。
    由于蓝光LED激发黄色萤光粉的白光LED会有上述这些问题,因此开始有技术导入以解决此问题,而控制萤光胶的均匀性则可由两方面著手。首先探讨胶体调配技术,可由真空搅拌法均匀混合萤光粉于光学胶内,以提升光的散布均匀度。此外,也可改善萤光粉之均匀披覆技术,现今有许多披覆方式,首先是以喷嘴喷洒萤光粉于晶片之上,但会面临喷洒不均的问题需解决。另外还可使用萤光胶贴布贴于晶片之上,
    此方式可解决萤光胶厚度及分布的问题,但会有贴合对位及金线断裂的问题需解决。上述所提的两项技术,须使用较高精度的机台与技术,因此导入门槛较高,对于有心踏入封装领域的业者,考量到机台成本与技术门槛问题,多数还是以最为简单的点胶技术进行封装,但点胶会面临到涂布厚度不均及分布范围不同。
     因此,现在基板供应商开始在封装基板进行挡墙制作以辅助控制点胶精准度,此方式是以固定尺寸的挡墙作为铸框进行点胶,当点入固定量的萤光胶于挡墙内,借由体积公式V=A*H (V:体积, A:面积, H:高度)可了解,当固定体积与面积后,即可得到固定的高度,所以可借由点胶系统注入固定体积的萤光胶,再配合外加挡墙以侷限点胶范围即可精准控制萤光粉的高度,进而改善以蓝光LED激发黄色萤光粉所面临的色偏问题。
    就功能性散热陶瓷的挡墙技术而言,大毅科技现可提供3种解决方案。
    方案1为电镀挡墙,在原线路上以电镀方式增加金属挡墙,此方式所形成之挡墙具有良好的热稳定性及信赖性,但其制程较为繁杂及费时之外,还因挡墙具导电特性而限制了线路的配置。
    第2种方案为防焊挡墙,此种方案是以黄光制程在线路上披覆透明防焊漆,可以快速且大批量的量产所需产品,还因防焊漆本身透明的原因,可以减少LED的出光损耗。然而相对于金属高分子的热稳定性不佳,会因回焊或共晶制程而产生些许黄变问题,会影响整体的出光效率,因此胶体本身还需不断的研发精进。
    第3种方案则是使用点胶方式制程,因点胶精度有限及无法大批量同时生产,因此,此技术多应用在COB等大尺寸且不求精度的散热陶瓷上,现在可简易且低成本的在COB陶瓷板上加工大尺寸的挡墙,此挡墙不但可以进行萤光粉的披覆还可填充封装矽胶于LED芯片之上,基于这些优点,此技术已最快被应用量产于散热封装陶瓷之上。
14年7个月前IP:未同步
406181
23楼
普通LED也可以验钞?
14年7个月前IP:未同步
406195
24楼
回 23楼(jackruru) 的帖子
当然要发光在一定波长才能激发特定的荧光材料 一般用近紫外led  我试过蓝色(照在墙上是紫的也许真是紫色)激光可以
14年7个月前IP:未同步
406252
25楼
回 24楼(布布卡) 的帖子
蓝色激光可以?你的激光器是不是山上的,,,,好的激光器波长覆盖范围很小很小的,,,,,,
14年7个月前IP:未同步
406286
26楼
回 25楼(jackruru) 的帖子
验钞的激光一般有2种。
蓝紫光的,或者蓝光的,一般蓝光的。
也有红外的激光,可以检测人民币里很难做到的假细节。
980nm的激光为不可见光,但是人民币里有部分可以感应到这个光,呈现淡绿色。
蓝紫的可以检测里面的水印
14年7个月前IP:未同步
406289
27楼
回 25楼(jackruru) 的帖子
山上?是啥
蓝光473nm验钞
14年7个月前IP:未同步
406326
28楼
回 27楼(布布卡) 的帖子
那以后可以用一个可以发出不同波段的光线的仪器来验钞,,绝对比普通验钞机牛X多了·········
14年0个月前IP:未同步
483601
29楼
很好很好》》》》》》》》
