t39954
今天无聊,又做了一把吹管,威力不小
2012/01/24
IP:广东
16mm的PVC管子做的,长度90CM,有防倒吸装置,整体作些加固以免弯曲变形。瞄准装置暂时没搞,打算用激光头来做,届时连把手一起完善一下。
威力不错,射程50米没问题,15米外可射入树皮约10mm,2米处非常轻松射穿6mm的实木板(再远的没试,因木板较小,不好瞄准)。其他不多说了,上图。 天易4171.jpg
+10
十九
2012/01/25
40
14年11个月前IP:未同步
357960
肺活量和管子容量阻抗匹配  此时达到最大推动功率 [s:219]      貌似树都被捅得漏汁了~
天易作者
14年11个月前IP:未同步
357965
回 1楼(神之觉醒) 的帖子
肺活量和管子容量阻抗匹配的问题,有什么计算方法么?
树是一种叫“扁桃”的树,表皮受伤会分泌一种白色的汁液(慢慢会凝结并变黄)。俺这样射,貌似有些残忍了。
14年11个月前IP:未同步
358001
弹头太轻了,影响威力。回头我有时间发个吹箭教程
14年11个月前IP:未同步
358034
是啊肺活量真不小啊。。。。。。。。。
14年11个月前IP:未同步
358047
回 2楼(天易) 的帖子
扁桃啊~天叔你在哪啊?我记得扁桃分布在新疆那方啊~扁桃核就是巴旦木啊~~~
14年11个月前IP:未同步
358086
天叔用的是打针的针头吗,好pia~pia啊,,。。
14年11个月前IP:未同步
358095
20外半固定吹管吹中A4纸张大小的菜砧板。联系俺把你们加到专门的地方交流哈
14年11个月前IP:未同步
358134
天叔可以把管子改小点,然后口含数百发BB弹,就成为了史上最邪恶的机关枪[s:178]
天易作者
14年11个月前IP:未同步
358220
回 5楼(zxyso4) 的帖子
俺在广西,离新疆远太多太多了
天易作者
14年11个月前IP:未同步
358222
回 3楼(power_rdx) 的帖子
好,就等着你的教程——独乐乐不如众乐乐。
话说,就我来说,这个吹弹不轻了。看第四张图片,动能浪费了不少。哦,补充说明一下:吹弹里面是有小钢珠配重的。
我也曾经试过更重的吹弹,出管后明显往下沉啊。
天易作者
14年11个月前IP:未同步
358223
回 6楼(杨哥) 的帖子
是滴是滴,算是划时代贡献啦。话说这玩意儿不仅好找,加工起来也极为方便,更重要的是,重量可根据自己的情况任意调节。
天易作者
14年11个月前IP:未同步
358225
回 7楼(ongjenyung) 的帖子
神马情况?这里讨论不行?
天易作者
14年11个月前IP:未同步
358226
回 8楼(avalanche) 的帖子
哇靠,万一不小心吞下去几粒,是否需要跑医院?这样可不好玩。
实在要做,可以考虑依靠别的器械来玩。
14年11个月前IP:未同步
358246
+20
天易
2012/01/25
霹雳游侠靓仔一个!前面有童鞋提议搞机关枪,霹靓仔图片就送来了。
14年11个月前IP:未同步
358249
借地发个图片
求  哪种布局比较好(口袋电磁炉)
提供建设意见有kcb。。
左还是右好
开关面板是A B C D中哪种好
14年11个月前IP:未同步
358257
原来射穿是这个意思....
14年11个月前IP:未同步
358258
看着威力不小啊
14年11个月前IP:未同步
358282
18楼
回 10楼(天易) 的帖子
注意重心啊不是越靠前越好,一般在靠前三分之一处比较好。我的无缝管搬家搬丢了。。。。等节后买个玻纤管代替一下
天易作者
14年11个月前IP:未同步
358313
19楼
天易作者
14年11个月前IP:未同步
358314
20楼
引用第16楼yg9311于2012-01-25 19:28发表的 :
原来射穿是这个意思....
你原先以为射穿是啥意思?
天易作者
14年11个月前IP:未同步
358318
21楼
回 17楼(乖老汉) 的帖子
确实超出一般人的意料——俺在试验之前,也没想到会有这么大的威力。昨天试验的时候,院子里有几个人在围观,赞叹不已呢——俺说,我以前做的没这么好,是科创滴淫教俺的。
天易作者
14年11个月前IP:未同步
358319
22楼
回 18楼(power_rdx) 的帖子
还是要等你的教程,别找理由![s:274]
14年11个月前IP:未同步
358324
23楼
回 19楼(天易) 的帖子
都搞过''上面用y通那种要大排量气体推进''2kbb可以在于3分钟全部出去'''记得要求豆子瓶要有2倍以上水
这个是比较简单的方法 一次有一把豆子在飞行[s:178]
天易作者
14年11个月前IP:未同步
358327
24楼
回 23楼(霹雳游侠) 的帖子
你14楼的图片,参考一下喷笔的设计,会不会好一些。
天易作者
14年11个月前IP:未同步
358332
25楼
补一张图
delete
2012/01/25
配合脉冲气源暴力啊'''估计会卡豆
14年11个月前IP:未同步
358337
26楼
回 24楼(天易) 的帖子
第一次上气。由于管子气阻原因。瓶子这里气阻小。瓶子气压略微高于管口'压力一但平衡'水带着豆子进入3通朝低压那个管子喷射''以后'豆子在管子里时。管子气阻变大。瓶子这里气压小。豆子出来时。瓶子气压略微高于管口'。'水带着豆子进入3通朝低压那个管子喷射'如此循环'''
实际上一次不只一个豆子。储豆瓶子要耐压和方便储豆''
ps我用的是2M的10mm铜管'''煤气Y通''''150w海鲜池气泵(空压机更给力)
射流喷豆子还不如喷沙来的好'''主要豆子进入后气体会从料斗跑出来
天易作者
14年11个月前IP:未同步
358351
27楼
回 26楼(霹雳游侠) 的帖子
“主要豆子进入后气体会从料斗跑出来”
所以看我25楼随手画的图,稍加改进,会解决你这个问题。
卡豆问题很好解决。
14年11个月前IP:未同步
364597
28楼
管子太短了 120到140公分威力不错 气体充分膨胀 推荐去吹箭方面的论坛去看看箭的做法 做好了威力不小
14年11个月前IP:未同步
364613
29楼
能用脱壳穿甲吹箭就是大杀器了
13年1个月前IP:未同步
656029
30楼
赞
13年1个月前IP:未同步
656082
31楼
看下这个,lz肺活量要大点啊,
不行用这个
13年1个月前IP:未同步
656083
32楼
诶诶诶诶诶,图呢?????
13年1个月前IP:未同步
656552
33楼
请教一下,肺活量3648ml用多长的管子?
13年1个月前IP:未同步
656631
34楼
厉害,赞一个。有时间,学着做一个。
11年11个月前IP:江苏
740555
35楼
当初做过,但效果明显不如锕,话说您吹箭管子口径?
天易作者
11年11个月前IP:广西
740576
36楼
引用 wangzexiao:
16mmPVC管子做的,主贴有说明
11年11个月前IP:江苏
740742
37楼
引用 天易:
16mmPVC管子做的,主贴有说明
不好意思眼不好使。
11年7个月前IP:重庆
770310
38楼
考验肺活量
11年6个月前IP:山东
772918
39楼
还是得看肺活量呀
