t40076
水与燃烧的石蜡的反映
2012/01/28
IP:湖南
-2
小龙
2012/01/28
在楼道里做实验是不负责任的。这种实验应该在开阔地做。并注意周围是否有可燃物。
+10
猎鹰
2012/01/28
我的火焰太小,水又加得太多,结果火还灭了。
+25
爬行动物
2012/07/25
高质量发帖
布布卡
2012/08/01
注意安全
来自:
数理化/化学
15
14年11个月前IP:未同步
359470
你能写出这个过程的方程式么?
zx-27850作者
14年11个月前IP:未同步
359471
问了石蜡貌似没有化学式...
zx-27850作者
14年11个月前IP:未同步
359472
问了化学老师,老师说应该是水与石蜡生成了氢气和一氧化碳
14年11个月前IP:未同步
359473
初中的化学因当就有提到了,
趣味类的也有说过这个东西,
  好好百度一下也能找到.
14年11个月前IP:未同步
359474
回 1楼(jrcsh) 的帖子
c+h2o==co+h2 [s:274]
14年11个月前IP:未同步
359476
[s:178] 楼主应该想一下      初中时学的      燃烧的碳与水的反应
zx-27850作者
14年11个月前IP:未同步
359480
Re:回 1楼(jrcsh) 的帖子
引用第5楼leeqingyang于2012-01-28 16:47发表的 回 1楼(jrcsh) 的帖子 :
老师就是这个意思
zx-27850作者
14年11个月前IP:未同步
359483
另外问下,怎么进入含能材料板块
14年11个月前IP:未同步
359484
引用第10楼小龙于2012-01-28 18:04发表的 :
根本就没有发生除了蜡燃烧以外的反应。
你把蜡加热到燃点。此时蜡的温度远远高于100度(水的沸点),蜡比水密度小水会在蜡层下剧烈沸腾带出大量蜡滴、于是就有了这种云爆的感觉。。。和吹面粉点燃是一样的(最好不要尝试~~)
原来是这样啊
14年11个月前IP:未同步
359515
根本就没有发生除了蜡燃烧以外的反应。
+15
celeron533
2012/01/28
高质量发帖
+20
zhaokenb
2012/01/28
深表赞同
14年11个月前IP:未同步
359531
这个根本不是水和石蜡的反应,而是石蜡与氧气反映,水的沸点小于石蜡燃点,所以水一倒进去就气化,水蒸气带上大量气态,液态石蜡然后被点燃了。。。。lz可以试下用菜油,会有同样效果的。。。。这就是为什么油锅起火不能用水扑灭的原因。。。。这样玩很危险的。。。弄不好有燃烧着的石蜡溅在身上引发危险,话说一锅菜油+一杯水会有3米的火焰。。。。比烤丁烷气罐还危险(小号打火机丁烷罐)。。。。。。
14年11个月前IP:未同步
359552
回 2楼(qq345298118) 的帖子
石蜡的分子式为CnH2n+2     n=20至40
碳原子数约为18~30的烃类混合物,主要组分为直链烷烃(约为80%~95%),还有少量带个别支链的烷烃和带长侧链的单环环烷烃(两者合计含量20%以下)。石蜡不与常见的化学试剂反应,但可以燃烧。
如果反应的话反应式应为:CnH2n+H2O→H2+CO+【CH4(猜的)】
但是应该不反应,详见11楼
14年11个月前IP:未同步
359583
楼主可以试试水和石蜡一起加热(高压),或者水蒸气也可以,这样来验证是否发生反应
14年11个月前IP:未同步
359608
LZ这算是小儿科了,我中秋节的时候玩的更大呢。
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
