t40323
1500W的频闪灯管电弧来了
2012/02/03
IP:福建
  1500W的频闪灯管电弧来了
首先。。。DIY的表面搭棚焊接的驱动。。大家猜猜看啥驱动。。。
12V电流才0.4A
  1.5kw灯管电弧。。
搞笑吗 我的都是直的
耐高温的陶瓷灯座 标着1500
调小电压时
电弧点不起来 都是臭氧味道
下面为1KW的灯管效果 低压没完全点亮。。
+5
zhangv
2012/02/03
高质量发帖
+50
天易
2012/02/03
辛苦奖哈  你要求我试验1500W的,你倒先来了。可惜效果不咋地,继续努力。
+5
布布卡
2013/08/23
如何做到圈圈的那种效果?
28
14年11个月前IP:未同步
362273
呃.....液晶屏高压包啊......超级MINIZVS啊........对了,那种锂电池保护板上的场效应管能否用于ZVS呢?
delete
2012/02/03
电源电压X5倍要大于管子耐压即可
14年11个月前IP:未同步
362280
这东西大约多少RMB有人考虑吗
6管子都是好的
原装日本进口
14年11个月前IP:未同步
362289
这样接电弧是直的,灯管反过来就是弯的啦~~至少闪光灯管是这样~~
14年11个月前IP:未同步
362306
楼主该洗手了。
14年11个月前IP:未同步
362323
原理用于ZVS把场馆换成小功率三极管了
delete
2012/02/03
就是ZVS 不过是2管贴片那种
14年11个月前IP:未同步
362325
我记得臭氧发生管就是一节玻璃管,里面有一个铜丝,玻璃外面用铝网围着……
14年11个月前IP:未同步
362347
电阻 电容 二极管 稳压管为啥不用贴片的
delete
2012/02/03
无库存。。。且不好搞。。。
14年11个月前IP:未同步
362358
2F的是多少钱,短信啊
14年11个月前IP:未同步
362407
14年11个月前IP:未同步
363432
2L 模块已入手[s:274]
delete
2012/02/11
好坏'''125¥叫我发sf''''亏死了555555求慰问
14年11个月前IP:未同步
364703
miniZVS ,,,电压是多少?
delete
2012/02/11
8~15v
14年11个月前IP:未同步
365897
为什么我的电弧很短?不接频闪灯,电弧只能击穿1CM空气???为什么?高压条输出电压3000V。
delete
2012/02/11
我才输出击穿1mm空气''''3kv1cm你搞笑吗'''
14年11个月前IP:未同步
366198
delete
2012/02/11
击穿电压3kv。拉弧1CM吧'''那就比较正常
14年11个月前IP:未同步
366348
那为什么我接到300W频闪管上,不出弧捏?
delete
2012/02/12
不够高。。。我的这个空击穿都2mm了。。管子有漏气吗。。
14年11个月前IP:未同步
366557
悲催了,想看看螺旋形灯管的电弧是啥样的,但是只买到直灯管了。试着加工了一下,结果就这样了。
delete
2012/02/12
脉鲜防爆气罐。。这个管子漏气没?
14年11个月前IP:未同步
366577
没漏气,原以为灯管内部有稀有气体气压会和外面差不多,什么护目镜,手套,围巾的都用上了,没想到居然塌方了。
14年11个月前IP:未同步
366581
回 16楼(sunge_8999) 的帖子
烧CCFL也是这个样子的,,,
14年11个月前IP:未同步
366596
18楼
回 17楼(霹雳游侠) 的帖子
我这不算烧吧,至于还能不能用,明天再试试,现在没有电烙铁。
14年11个月前IP:未同步
366921
19楼
楼主的氙灯此时肯定有不少的紫外辐射,不信可用人民币试试
14年3个月前IP:未同步
454850
20楼
我的接上频闪灯什么也没有,是电压太低吗
delete
2012/09/27
不漏气要大几kv。。你用打火机那个电一下看看有没有电弧吧
14年3个月前IP:未同步
456365
21楼
感谢楼主分享噢噢噢噢噢噢噢噢噢噢噢噢噢噢噢噢噢噢!
14年3个月前IP:未同步
458143
22楼
低压气体好像更容易放电
例如以前的QS-27/QS-30辉光管一烧就会变瘪
14年3个月前IP:未同步
458147
23楼
回 2楼(霹雳游侠) 的帖子
看起来像是变频器里拆出来的IGBT
好像不是很贵,矿坛,工控论坛这东西满天飞,比较娇气,容易击穿
13年5个月前IP:未同步
556274
24楼
回 23楼(zxase258) 的帖子
啥是IGBT啊,你能确定吗?
11年8个月前IP:上海
766029
25楼
11年8个月前IP:上海
766030
26楼
偶用zvs+4kwUV灯来做XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
11年8个月前IP:浙江
766048
27楼
zvs小功率表现很惨
