Toggle navigation
科创
{{ part.text }}
查看更多
登录
注册
电波
论坛
专栏
应用
登录
注册
{{ part.text }}
查看更多
论坛
科创总论
极客DIY
t40519
废旧电脑风扇DIY垂直轴风力发电机.新手第一次发帖!还望多多照顾
mini80-幸福
2012/02/08
极客DIY
IP:黑龙江
需要准备的材料
去掉电机外框和风扇叶,,电机上的原件也拆除
电机接线方法。按照图中的接线也可以,也可以串联接线
按找图中画线,。 风扇叶我选的35°角。十字线是方便测量角度画线
塑料板裁剪成长方形,尺寸自己可以定。没限制。但是4个要一样
开始粘接风扇叶片。
粘接完毕的风扇和电机
风扇和电机粘接细节
发电测试。由于粘的不牢固,没敢大风测试。
发电电流测试
点亮LED没压力。
如果将此模型放大 就能做家用风力发电。
垂直轴风力发电的有点各位自己体会吧!!
+25
化学小僧
2012/02/08
+25
2012/02/08
哇 不错啊
jrcsh
2012/02/08
爬行动物
2012/02/13
+45
玄明
2012/02/17
DIY版真是精品迭出啊……
来自:
科创总论
极客DIY
30
爬行动物
14年11个月前
IP:未同步
364696
[s:274] 如果把蓝色的叶片换成黑色的,你会发现在强光照射下他也能转动
五成熟的牛排
2012/02/08
真的啊?!
mini80-幸福
2012/03/14
三硝基二甲苯
2012/08/01
另一面要银色或白色
加载全文
14年11个月前
IP:未同步
364697
不错 应该做一个大一点的 放到房顶上
加载全文
coil
14年11个月前
IP:未同步
364713
将风扇电机里的磁铁换成钕铁硼,输出功率还能做大...
加载全文
科学人
14年11个月前
IP:未同步
364714
建议做萨沃纽斯形的。
加载全文
mini80-幸福
作者
14年11个月前
IP:未同步
364785
回 1楼(爬行动物) 的帖子
如果阻力很小的话有可能
加载全文
BG8KIH
14年11个月前
IP:未同步
365874
学习
字数补丁。exe
加载全文
vocal@ルカ
14年11个月前
IP:未同步
366029
楼主头像与那个化学版主头像一样''''''
爬行动物
2012/02/13
我一直以为他们俩是一个人
加载全文
土豆
14年11个月前
IP:未同步
366625
回 1楼(爬行动物) 的帖子
表示很担心。。以前用四驱车马达做过,太阳晒都没转起来
用细绳子挂起可以转,,,
爬行动物
2012/02/13
是的
加载全文
爬行动物
14年11个月前
IP:未同步
366683
这个比土豆电池好多了,至少能点亮灯泡
加载全文
土豆
14年11个月前
IP:未同步
366711
回 9楼(爬行动物) 的帖子
《转载》
以色列研究人员宣布已研制出一种利用煮熟土豆发电的有机电池,具有构造简单、可持续利用等特点。Yissum研究开发公司近日宣布将推出一款基于土豆涂层的固体有机电池。这款简易的、可持续的和强大的设备能够为全球很多电力供应不足的国家带来即时的、价格低廉的电力解决方案。 土豆电池
这块显示出高效能的电池由锌、铜电极和煮熟的土豆片制成。土豆煮熟后发电能力比煮熟前有10倍左右提高,从而将供电时间延长至数日甚至数周。另外,无需置疑的是,土豆电池的成本也大大低于普通商用电池。
加载全文
爬行动物
14年11个月前
IP:未同步
366714
回 10楼(土豆) 的帖子
牛啊
[s:274]
加载全文
zxyso4
14年11个月前
IP:未同步
366721
回 1楼(爬行动物) 的帖子
应该是强热源吧?而且我没记错的话应该是四片扇叶的一面涂黑,一面留白,而且涂黑的方向要一致……
加载全文
爬行动物
14年11个月前
IP:未同步
366724
回 12楼(zxyso4) 的帖子
是的,上面栓细线,减小组力
强热源不就是红外线光源吗
加载全文
wyych
14年11个月前
IP:未同步
366732
学习了 如果风大了电机应该固定
加载全文
zxyso4
14年11个月前
IP:未同步
367019
回 13楼(爬行动物) 的帖子
栓细线?怎么个栓法???还有,细线不会因为转啊转扭成螺旋形而形成一股弹性扭力吗??
加载全文
zxyso4
14年11个月前
IP:未同步
367021
我觉得还要解决一个转速问题,这样一会儿快一会儿慢的,发出来的电压不稳定……
加载全文
爬行动物
14年11个月前
IP:未同步
367110
回 16楼(zxyso4) 的帖子
加法拉电容就稳定了
加载全文
兰若,公主魂
14年11个月前
IP:未同步
367353
18楼
回 楼主(mini80-幸福) 的帖子
是不是有一种东西叫温差电藕的,好像也可以发电,。。。
加载全文
兰若,公主魂
14年11个月前
IP:未同步
367354
19楼
我台式机的三大风扇,原来噪音很大,结果我拆除后,把废油渣清理赶紧,滴入摩托车的润滑油,就声音好小[s:274][s:274],非常静音。
加载全文
风间尘
14年11个月前
IP:未同步
368171
20楼
见过用热半导体发电的
加载全文
14年11个月前
IP:未同步
368173
21楼
是+s-的怎么接
加载全文
玄明
14年11个月前
IP:未同步
368198
22楼
用光盘做上一百个串联起来按在楼房侧壁上,估计可以带动一台笔记本电脑[s:274]
加载全文
玄明
14年11个月前
IP:未同步
368204
23楼
回 4楼(科学人) 的帖子
那歪歪扭扭的可不好做,曲面的加工太麻烦
加载全文
mini80-幸福
作者
14年10个月前
IP:未同步
368525
24楼
回 21楼(23323) 的帖子
有的风扇带三根引线,完全不用管,把板子上的原件全部拆除。找到电机定子的接头直接接线就行了。
加载全文
mini80-幸福
作者
14年10个月前
IP:未同步
368526
25楼
回 4楼(科学人) 的帖子
那个很不好做。,自己加工的话没有设备很难制作的,我这个还是比较简单的。
加载全文
mini80-幸福
作者
14年10个月前
IP:未同步
368528
26楼
刚刚看到有人说用热电偶做,我i用过饮水机里面的半导体制冷片做过。 缺点是温差必须大。小了没什么效果。还有虽然发电电流能达到几百mA但是电压很低。1V左右、。
加载全文
兰若,公主魂
14年10个月前
IP:未同步
369458
27楼
回 26楼(mini80-幸福) 的帖子
还真的做过,呵呵,[s:274]
加载全文
三硝基二甲苯
14年9个月前
IP:未同步
382600
28楼
回 1楼(爬行动物) 的帖子
一面白色银色才行
加载全文
wwwms
14年5个月前
IP:未同步
431031
29楼
我用硬盘电机做了一个,发现输出电压很小,如何提高电压
加载全文
在列表中查看
删除
保存
取消
保存中...
保存
