t40519
废旧电脑风扇DIY垂直轴风力发电机.新手第一次发帖!还望多多照顾
2012/02/08
IP:黑龙江
需要准备的材料
去掉电机外框和风扇叶,,电机上的原件也拆除
电机接线方法。按照图中的接线也可以,也可以串联接线
按找图中画线,。  风扇叶我选的35°角。十字线是方便测量角度画线
塑料板裁剪成长方形,尺寸自己可以定。没限制。但是4个要一样
开始粘接风扇叶片。
粘接完毕的风扇和电机
风扇和电机粘接细节
发电测试。由于粘的不牢固,没敢大风测试。
发电电流测试
点亮LED没压力。
如果将此模型放大 就能做家用风力发电。
+25
化学小僧
2012/02/08
+25
2012/02/08
哇 不错啊
jrcsh
2012/02/08
爬行动物
2012/02/13
+45
玄明
2012/02/17
DIY版真是精品迭出啊……
来自:
极客DIY
30
14年11个月前IP:未同步
364785
回 1楼(爬行动物) 的帖子
如果阻力很小的话有可能
14年10个月前IP:未同步
368525
24楼
回 21楼(23323) 的帖子
有的风扇带三根引线,完全不用管,把板子上的原件全部拆除。找到电机定子的接头直接接线就行了。
14年10个月前IP:未同步
368526
25楼
回 4楼(科学人) 的帖子
那个很不好做。,自己加工的话没有设备很难制作的,我这个还是比较简单的。
14年10个月前IP:未同步
368528
26楼
刚刚看到有人说用热电偶做,我i用过饮水机里面的半导体制冷片做过。 缺点是温差必须大。小了没什么效果。还有虽然发电电流能达到几百mA但是电压很低。1V左右、。
