Toggle navigation
科创
{{ part.text }}
查看更多
登录
注册
电波
论坛
专栏
应用
登录
注册
{{ part.text }}
查看更多
论坛
电气工程
高电压技术
t40542
我实在是忍无可忍
1731397850
2012/02/08
高电压技术
IP:北京
看着那悲剧的555图腾,一次一次的出现在我的眼前,又一次一次的伤害我,我实在是受不了了,于是 我决定 重新画一个
这个图 被到处的转来转去,也辛苦那位老兄, 我很郁闷他用什么软件画的这个图,貌似应该是用画图板?我听过有人用画图板建立元件库 然后一次一次的复制元件。 好了 不说这个了 ,我想说 从此以后 请不要发这个图了,希望你们支持我,谢谢
这个是我用Altium Designer Release 10 画出来的,没有555的集成库,临时画了一个 希望大家多多支持。
来自:
电气工程
高电压技术
17
14年11个月前
IP:未同步
364935
没有吐槽点。你应该说:“这是我用photoshop画出来的,请不要再用画图板了”[s:274]
加载全文
腹黑小白兔
14年11个月前
IP:未同步
364942
不知道LZ想干什么。。
画的好乱
加载全文
vocal@ルカ
14年11个月前
IP:未同步
364945
楼主图纸555有错''''接一个烧一个
555没有接地[s:178][s:275]
加载全文
最高主机泡泡
14年11个月前
IP:未同步
365030
LZ的555GND脚没有接地,不会工作的。
加载全文
五星红杉树
14年11个月前
IP:未同步
365031
呵呵 都不用接地线了 想在天上飞啊[s:178]
加载全文
作者
14年11个月前
IP:未同步
365052
回 5楼(五星红杉树) 的帖子
我擦,我忘记画了
加载全文
ipad
14年11个月前
IP:未同步
365058
R3,R6用不着2W吧?
加载全文
作者
14年11个月前
IP:未同步
365061
很乱吗?我是为了让你们看明白,如果我看找标准的画法 我都不会去联线 全部标号 我也不愿意联线
就像这样
加载全文
10班陈大葱22号
14年11个月前
IP:未同步
365078
好久没画原理图了
加载全文
作者
14年11个月前
IP:未同步
365642
回 9楼(10班陈大葱22号) 的帖子
你这个图一发出去 后面没人回复了
加载全文
gzec
14年11个月前
IP:未同步
366189
回 楼主(1731397850) 的帖子
楼主的输出会有尖峰波的,在Q4基极与地之间串个0.01uf的电容会好很多
2012/02/12
谢谢提醒
加载全文
gzec
14年11个月前
IP:未同步
366190
回 9楼(10班陈大葱22号) 的帖子
你这原理图不是自己画的。只是官方的sample
加载全文
10班陈大葱22号
14年11个月前
IP:未同步
366215
回 12楼(gzec) 的帖子
....官方画的比俺们的要规整得多
没复杂的地方,就是跑三个步进和带一个480×320的TFT而已,且还是用现成的驱动器
虽然项目俺们已经退出了但遮盖还是有必要的
加载全文
gzec
14年11个月前
IP:未同步
366218
哦,小弟才疏学浅,在我看来你是高手级别的。[s:274]
加载全文
okingkoom
14年11个月前
IP:未同步
366273
看起来就像是protel软件。不知道是不是换了个包装?
加载全文
坚持and突破
14年11个月前
IP:未同步
366742
这个图本来就有毛病,结果还被这么多人传承下来。画图和玩的人多研究一下它的毛病在那里吧!
加载全文
在列表中查看
删除
保存
取消
保存中...
保存
