Toggle navigation
科创
{{ part.text }}
查看更多
登录
注册
电波
论坛
专栏
应用
登录
注册
{{ part.text }}
查看更多
论坛
科创总论
极客DIY
奇思妙想
t40587
遥控“飞人”
玄明
2012/02/09
极客DIY
IP:内蒙古
人型飞行器诞生!这玩意上天恐怕会把地面上的围观群众吓出毛病来。山人以为KC可以山寨之……在天安门广场上溜达一圈就可以上CCAV了……
点击此处查看视频
delete
2012/02/10
笑喷了。。。。这个可以有
+3
爬行动物
2012/02/10
太搞笑了
来自:
科创总论
极客DIY
奇思妙想
21
NoxTyrannus
14年11个月前
IP:未同步
365403
就是一个人形风筝,我们没必要山寨,我们按照风筝骨架自己做一个都可以……
加载全文
jrcsh
14年11个月前
IP:未同步
365407
.......这个好这个妙~~~~~吓人的好东西阿
加载全文
云烟
14年11个月前
IP:未同步
365409
表示。没有结构图。自己山寨之、其可操控性、比不上人家的、
加载全文
jrcsh
14年11个月前
IP:未同步
365415
回 3楼(云烟) 的帖子
就哪几个方向~~~~ 自己加上就好了~~~~ 不要对自己这么没信心
加载全文
玄明
作者
14年11个月前
IP:未同步
365417
回 1楼(愤怒的企鹅) 的帖子
注意那上面是有发动机以及转向翼等所有遥控飞机模型都具备的东西,你家风筝上面会装发动机还不带筝线么……
加载全文
cqb98
14年11个月前
IP:未同步
365430
好吧,我说一句,我时是玩航模的。这个东西好想没翼型……以前在论坛上有好多人搞这个……不过是海绵宝宝……没翼型……
加载全文
极度深寒
14年11个月前
IP:未同步
365433
youtube上有很多这种这就是种航模。该有的结构都有。
加载全文
NoxTyrannus
14年11个月前
IP:未同步
365434
回 5楼(玄明) 的帖子
胸口是动力来源……这个真的需要自主研发,山寨需要的时间可能会更长,坛里没有主攻航模的人啊……
加载全文
特大号自我
14年11个月前
IP:未同步
365446
= =这个是涵道飞机,两只手就是翼。不过没弄过航模方面的,不过难点还是在飞机的重心吧,说的不好勿喷
加载全文
AsyncMaster
14年11个月前
IP:未同步
365495
远远看去真的像人在天上飞一样。
加载全文
爱
14年11个月前
IP:未同步
365506
原来是一个带有螺旋桨的人形飞机
加载全文
逆天
14年11个月前
IP:未同步
365516
笑喷了。。。。这个可以有
加载全文
ghia
14年11个月前
IP:未同步
365529
玩航模的不是有句俗话么:只要动力足,床板也能飞上天。
不用管什么翼型不翼型的。
加载全文
wangrui555
14年11个月前
IP:未同步
365532
人型kt或epp板材的遥控模型飞机,远远一看还蛮吓人的。[s:274]
视频里没有看到横滚筋斗等特技动作,看来动力还不够大,分量还不够轻,特殊形状造成的转动惯量太大,否则可以完成那些3d,4d机的特技动作。
加载全文
玄明
作者
14年11个月前
IP:未同步
365543
回 14楼(wangrui555) 的帖子
看1.04和1.30左右,那里的人翼机可以做到短暂的垂直滞空,可见动力和重量还是比较优秀的。侧向风阻过大应当是难以做复杂动作的主要原因。
加载全文
kcltxinshou
14年11个月前
IP:未同步
365554
做的很立体,不错。让我联想起钢铁侠中的装甲。
加载全文
小白。、
14年11个月前
IP:未同步
366199
这个山寨起来不会有太大难度。去打印一份图纸在用KT板按图纸比例用热切切出形状,然后用碳杆加固,装上无刷设备,一般用2212.2208系列电机。KV值大点。飞的很快。。。
加载全文
鬼灯哥
14年11个月前
IP:未同步
366257
18楼
做个outman吧,胸口假装闪光红led。
还有一个视频
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
加载全文
鬼灯哥
14年11个月前
IP:未同步
366258
19楼
可惜假期快完了,不然我都做一个,太拉风了
小烟雾弹可造假--音障
肩上一边一个窜天猴--炮
加载全文
cnacd
14年11个月前
IP:未同步
366963
20楼
草,钢铁侠啊。。。
加载全文
科技探索者
14年7个月前
IP:未同步
402211
21楼
做一个钢铁侠然后让火箭同志造几个小型火箭发动机!然后安几个航模发动机,最后执着一大批附件!钢铁侠啊、1【一个RPG就可以解决的钢铁侠】
加载全文
在列表中查看
删除
保存
取消
保存中...
保存
