Toggle navigation
科创
{{ part.text }}
查看更多
登录
注册
电波
论坛
专栏
应用
登录
注册
{{ part.text }}
查看更多
论坛
电子信息
电子技术
t40659
如何选择驻极体话筒的放大电路?
crossbow
2012/02/12
电子技术
IP:北京
我刚开始做电子制作,电子知识很有限,一些问题难免幼稚,还望大家不吝赐教!
我想做一个音频发射电路和一个响应的接收电路,需要体积小,保真性好·,需要放大倍数足够大。
我的想法是驻极体采集声音→滤波放大→调频发射然后接收再放大。
但貌似有的驻极体话筒里面有场效应管,有的里面没有。
然后两种驻极体话筒对放大电路的要求不一样。
网上的驻极体话筒放大电路很多,想请教一下大家:如何判断某个电路是否能用于我手上的驻极体话筒呢?
谢谢!
来自:
电子信息
电子技术
立棍
14年11个月前
IP:未同步
366269
普通咪头内部全都有场效应管。 那种不带场效应管的电容或驻极体话筒,都是特殊专业用途的,比如用电子管代替里面的场效应管,价格很贵,很多比苹果手机还贵。
市面常见各种咪头的基本工作条件相同,所以一般电路前级都能满足咪头匹配。一般代换不用特别考虑匹配问题。
如果对咪头性能有特殊严格要求,直接去查咪头手册来选择。
加载全文
crossbow
作者
14年11个月前
IP:未同步
366270
回 楼主(crossbow) 的帖子
我之前用了这个网页
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
最下面的一个电路,结果连到电脑上,结果对着话筒猛吹气才会有粗糙的声音,远不如不用电路直接把驻极体接到电脑上。
现在在考虑这个
大家帮我看看能不能用,或者说说应该从那几个方面考虑能不能用,这样我就知道还需要补充哪些方面的知识,谢谢!
加载全文
立棍
14年11个月前
IP:未同步
366271
你看清楚! 注意那行蓝色的字。
最下面那个电路时匹配动圈话筒的。根本不适合驻极体类的咪头。
因为没有偏流,咪头里面的场效应管根本没工作。 理论上会接近没有声音。 另外别对驻极体话筒吹气体。了解结构和原理后你会知道,驻极体很脆弱,吹气会影响他的性能。
下面那个电路只是一个自举电路,可以给驻极体提供低的直流注入阻抗,和高的交流输出阻抗。 由于直流阻抗低,所提供的直流偏流能比较大,能适应各种电流的驻极体话筒。
但是这个电路因为三极管过高的输入阻抗,对布线,元件等有要求,否则容易引进干扰。影响高频频响等。
另外这个电路太古老了,现在咪头都是设计给漏极输出。而这个电路时是源极输出的。因为现在咪头已经把源极接到了外壳,所以很容易通过外壳串入干扰。 而且没有防射频混入元件。
加载全文
爱
14年11个月前
IP:未同步
366289
输入端带有偏流电压的放大器就可以了
+20
delete
2012/02/12
核心原理。
加载全文
在列表中查看
删除
保存
取消
保存中...
保存
