t41002
The revolution of sine wave inverter
2012/02/22
IP:澳大利亚
标题:全硬件正弦波逆变器的革命
设想了一种全硬件纯正弦逆变器,彻底改变了传统纯正弦逆变器的结构。前后级合二为一!
示意图(图中方块边上的数字代表此部分所需的运放单元数):
前半部分原理(振荡器、精密整流、同步方波发生)参见:https://www.kechuang.org/t/36969
稳压反馈部分可以根据反馈变压器反馈回来的馒头波修改输出馒头波的幅度已实现稳压。稳压反馈部分在开环时应输出3.5V振幅、100Hz、对地偏移4.5V的馒头波
减法电路这里准备使用3525内置的运算放大器实现(这样不浪费3525而且其他部分正好用两个LM324),1、2、9脚为内部运放相关引脚,最终在第9脚上得到3.5V振幅、100Hz、对地偏移0.9V的馒头波并在3525内部进行调制然后去驱动功率管。
这里的功率管工作在基波频率(由3525外围RC参数决定)。
变压器输出为双320V。
两点在输出的整流滤波部分或者叫后级(怎么叫名字都觉得不恰当。。。)。后级的4个MOS和二极管实现了可控整流(我瞎起的名字)。4个MOS管受控于50Hz的方波。
请看    波形示意图:
应该比较清楚吧,可以看出来后级的MOS工作在50Hz下,频率低,没啥开关损耗,二极管需要选用高频型号(HER607)
有个问题,用变压器驱动MOS,波形为50Hz方波,需要铁心变压器,而且反馈变压器也是铁心的,还好它们功率都不需要太大,应该不会很重.......
大家吐槽下吧.......
+30
delete
2012/02/22
鼓励创新''谢绝标题X
+20
科学人
2012/02/22
期待试验性电路成品
+50
justinpiggy
2012/02/22
期待。。。
+50
改装pcp
2012/02/23
什么时候搞出来?大有前途加钱图的!
+30
任某人
2012/02/23
早日打板测试吧~后极MOS要选好。。
14年10个月前IP:未同步
370453
回 4楼(任某人) 的帖子
图中是4只N沟道大功率管....
对了,忽然想能不能用IRFP460内置的二极管代替图中的二极管呢......
