t41043
怪事,NE555有多种IC?有些手摸才会起振??
2012/02/23
IP:浙江
我DIY点焊机,买了些NE555试验了一下,有些NE555接上就起振,有些居然要手摸! 另看占空比或频率也不一样(可能是手摸原因,我用示波器查看) 555.jpg
14年10个月前IP:未同步
370478
LZ人品不好吧。。
bga201作者
14年10个月前IP:未同步
370480
你这人怎么找骂呢。这里是什么论坛?
lkjop
2012/02/23
不至于,科创论坛也可以调侃
ltl
2012/02/24
是不是您对人品的含义理解有误……
14年10个月前IP:未同步
370495
回 楼主(bga201) 的帖子
你电压多少
如果5v这样搞就比较悬
14年10个月前IP:未同步
370505
搭棚我也出现过这样的现象,上万能板就正常。。。。
14年10个月前IP:未同步
370515
[s:274] 基本都起振,是否电源电压太低?
14年10个月前IP:未同步
370518
回 2楼(bga201) 的帖子
你画的那个位置应该是人体的用手摸就起振的那个位置
14年10个月前IP:未同步
370553
我也遇到了这种情况,一直不明白不,我加的是8V电压
14年10个月前IP:未同步
370686
当电容配置不当时,会造成起振困难。
怀疑是 电容设计不当、且电容本身的分散参数引起的不同结果。
仅怀疑。
bga201作者
14年10个月前IP:未同步
370727
我是PCB板和搭焊都一样,因为我有现成的点焊机,上面的PCB板我拆下来实验NE555(我的点焊机用NE555,PCB上有插座)
,电压12V吧。应不是问题,我测试一遍后把10多年NE555分成直接可辰和不可的。我再从其中各要一个搭焊后结果仍一样!   不过我用在点焊上,测试时用的频率在10HZ左右的低频(实际工作时我还会加大电容,在1HZ以下)。
NE555不同的厂出来的IC有些区别我是知道的,但这么多IC要手摸起振我就想不通哦。
我也怕会有LZ说的情况,不过同一个品牌的NE555会有不同的结果啊,这点有些怪啊。 有空再试验一下。[s:273]  也许可能是这个问题,NE555可能也有离散性
NE555如果要做成脚踏一下,输出一个可调占空比的单脉冲,电路如何设计呢。我现在的电路是超低频可调,不用脚踏,一定得在二个输出的间隙压住工件! 再焊好离开工件。
