t41150
大家来看看我这个包,体积小,不好驱
2012/02/26
IP:吉林
啊啊啊啊啊.jpg 点点滴滴.jpg   这个包 图腾管推免  单管自激 与494 全部无效 求玩过的高手解答一下 是什么问题导致的。。。令求一款小型高压包。。。
14年10个月前IP:未同步
371574
ccfl的包'''电压几kv。 不是几wv'''''
高压估计内部击穿了''''
wo2798502作者
14年10个月前IP:未同步
371578
这个包没有穿 通电后没有任何反应 只不过 我怀疑是不是。。。频率? 要求更高? 或者是它的输入电压要求更高 ? 我只有18V 电源最高
14年10个月前IP:未同步
371581
回 2楼(wo2798502) 的帖子
查看我的1500w频闪灯电弧玩具'''
用过这个包''''zvs驱动
该包输出电压几千伏特'''没有明显的电弧'''
这个一般在12v工作
14年10个月前IP:未同步
371589
用ZVS试试吧,频率自适应。。。
14年10个月前IP:未同步
371593
我用过,ZVS驱动,5V输入,击穿距离1mm拉弧4mm左右,这包本身有一对对称绕组,你不用ZVS可惜了
wo2798502作者
14年10个月前IP:未同步
371596
回 5楼(reepicheep) 的帖子
果然是高手目测 就知道我的是对称的了。。。击穿距离1MM ? 拉4MM ? 这么短吗? 你确认不是CM ?
wo2798502作者
14年10个月前IP:未同步
371600
回 3楼(霹雳游侠) 的帖子
能否推荐一个 体积类似 但 拉弧 比较长的 包?
14年10个月前IP:未同步
371602
回 6楼(wo2798502) 的帖子
我说过N遍了''''输出几kv'''不是几万伏特
且我应用与电弧玩具了'''
2012/02/27
w v =万伏?   我貌似有个150u 450wv 的电解电容
14年10个月前IP:未同步
371604
回 7楼(wo2798502) 的帖子
与功率成正比的
14年10个月前IP:未同步
371610
回 6楼(wo2798502) 的帖子
LZ你知道这包是没有树脂灌封的~~而且次级的线那叫一个细, 要真把击穿距离或者拉弧长度加上来了, 这包也快变成一次性的了~~~
小体积要想出高压的话建议用点火器高压包或者狼的那个包吧~~但是都受不了大功率
还有,我不是目测,我说了我用过,我是用的5V的zvs驱动,所以只有1mm,4mm 不敢往上加了~~
wo2798502作者
14年10个月前IP:未同步
371615
回 10楼(reepicheep) 的帖子
狼的那个 小反击变压器。。。环氧树脂灌封后 可以短时间输入 12V 电压吗?  你试验过没?
wo2798502作者
14年10个月前IP:未同步
371617
回 9楼(霹雳游侠) 的帖子
那个 ZVS  那个图我一直不是很懂 二位高手可以 加下Q 吗。。稍微研究一下。
14年10个月前IP:未同步
371638
话说我刚才用1MHZ的频率驱动一个石英灯电源内部的主变压磁环,次级拆掉初级保留,初级一圈 用原初级当次级能拉0.5cm的火焰...
14年10个月前IP:未同步
371650
回 13楼(小特斯拉圈圈) 的帖子
额?你怎么弄来的1MHz??
14年10个月前IP:未同步
371668
回 14楼(魔羯司令在此) 的帖子
信号发生器和自制GDT驱动。。。不过那个驱动的最佳频率是200KHZ。。这个频率下能出大于50W的功率 ...
14年10个月前IP:未同步
371798
原灯一般是三极管ZCS(ZVS?)电路,本坛有图
14年10个月前IP:未同步
371799
这个我用过    先用 环氧树脂灌封   然后用BU406  或  D880   单管自激   有1CM的击穿距离    原本做MINI  点火器的
14年10个月前IP:未同步
371883
18楼
高压条上的????????
