t41161
求有加工机械经验的大大进来探讨下 我设计脚踏发电装置。。
2012/02/26
IP:广东
最近想做一个 发电装置。。
用于公车上的脚踏发电装置,能防震,也能发电。。将震动和人上公车的踏力转化成能量。。
电路方面以无问题,但机械方面不知道我想的能不能实现。。
已用solidworks2010把我想的方法表达出来。。
各位大大指点下吧。。还有这些零部件不知道去哪里买得到。。还有这些加工要怎么办?各位大大有什么说什么吧,批评吐槽也没关系,毕竟这个是我第一次动手做东西。
打算把我做这个的过程用照片记录下来。。各位 密切关注啊~~[s:263]
+15
jrcsh
2012/02/26
鼓励新人,不过这设计得0分
14年10个月前IP:未同步
371595
让强磁铁在线圈里面插入插出不就挺简单的吗'''
用弹簧搞复位即可
14年10个月前IP:未同步
371597
好像不妥吧,弹簧座沿着导轨滑来滑去,感觉不妥。
设计成发动机汽缸那样的估计好些
14年10个月前IP:未同步
371598
做好后,安装在各大商场的门口,[s:274]
langhua527作者
14年10个月前IP:未同步
371606
回 1楼(霹雳游侠) 的帖子
14年10个月前IP:未同步
371609
回 4楼(langhua527) 的帖子
参考电磁阀线圈的导磁钢板'''提高利用率以及缩小行程
14年10个月前IP:未同步
371614
为什么要做呢?买个那种手电后,把连接LED灯的那两条电线拉出来不就ok啦~
买两个,左右各一个,上面放个木板,所考虑的只是不损坏那手电而已
langhua527作者
14年10个月前IP:未同步
371628
回 6楼(tslahz) 的帖子
第一  我想真正训练下自己的动手能力,学校有机床供我们操作加工,资金也已经有来源了,能从原理上做出这样部机器是一个锻炼动手实践的机会。
第二  不论说功能能不能实现容不容易损坏,这样做出来的东西能拿得出手吗? 还不如不做。。
14年10个月前IP:未同步
371634
装公交车上,乘客表示想站稳鸭梨很大。。。
14年10个月前IP:未同步
371662
好想法。基本也可以实现。楼主可以考虑一下楼上大家的意见。有的还是有道理的。我提点小建议:踏板来回划是不是不太安全?另外用弹簧作为回复力会不会寿命较短?可否改用液压?机械结构向楼上说的那样,做成偏心轮那种的就可以保证直上直下了吧?
14年10个月前IP:未同步
371663
关于齿轮,如果楼主不考虑实用性,只是想做个模型之类的玩玩,我记得TB网站上有模型用的齿轮买。也不太贵。几块钱的事。
14年10个月前IP:未同步
371675
个人认为:
1、单级外齿轮传动比不宜过大,工业装置的传动比一般在3以内。
2、体积限制不能满足上一条件的话,可选用行星结构。
3、弹簧套筒那块的结构有问题,不具备侧有效的向承载能力。T 形槽和滑块接触面积小,而且要承受弹簧和上面直杆全部侧向力产生的扭矩。而显然那个半圆齿轮和杠杆的结构会产生很大的侧向分力,这会导致T 形槽和滑块在里面卡死。
4、工业设备绝少有棘轮棘爪传动的。(因为首先很难保证分度准确直接导致一个棘爪承受绝大部分负荷,其他棘爪载荷很小。受力大的棘爪首先失效,接着第二个、第三个以此失效直到装置失效)
14年10个月前IP:未同步
371677
引用第9楼血狼于2012-02-26 22:04发表的  :
人机工程学咱不太了解,这个先放一边。单说说机械工程和工艺方案。
1、只要设计合理弹簧的寿命没问题,你想想汽车发动机里头的气门弹簧每分钟动作多少次?
2、兲朝的液压元件质量绝对让你欲哭无泪,买进口元件保证你课题经费不足。
14年10个月前IP:未同步
371699
见了楼上哪位装B(不是LS哪位是你上边哪位)的本不想回帖的了,但是见你这么谦虚solidworks画得也不错,我也就作作,哪位装B的伤不起中的装B坏人把
我宣布~~~~~楼主脑袋进水并被门夹了~~~~~  才会  用了solidworks2010作设计还设计出这~~~~~ 结构
你这个机械的运动过程,仿真了么,计算过么? 以上这2个事我还没作,不过看一眼就有点不对路,在看已经知道你出问题在哪了
自己找出问题在哪把, 我看了2点问题,
答案要收费的~~~ 装B当然也是要有本钱的。
  晕死,出售贴发不了,选加密把, 48小时后在解出,我希望你能在48小时能找出自己的设计错误
浏览这段内容需要3学术分内容已隐藏
14年10个月前IP:未同步
371703
装公车上.....................,装置本身的重量给公车增加的油耗估计都要比你出来的电量多[s:333]
14年10个月前IP:未同步
371705
引用第13楼jrcsh于2012-02-26 23:26发表的  :
   见了楼上哪位装B的本不想回帖的了,但是见你这么谦虚solidworks画得也不错,我也就作作,哪位装B的伤不起中的装B坏人把
踏板表示压力很大...下的东西撑着
14年10个月前IP:未同步
371708
好强。。。。人要一使劲踩上去就得来个狗吃屎。。。[s:275]
14年10个月前IP:未同步
371733
这东西设计的"好"啊,没人能踩得下去!
jrcsh
2012/02/27
保密等装B的
14年10个月前IP:未同步
371771
18楼
(好想法。基本也可以实现。楼主可以考虑一下楼上大家的意见。有的还是有道理的。我提点小建议: )
[s:214]   好友爱的官腔
大家安静,欢迎: 血狼领导发话
还有阿  血狼领导 请你对你发的贴子负责,写的东西提交出证据来,敢哪样写,就不敢站出来解释一下么?
https://www.kechuang.org/t/40768
14年10个月前IP:未同步
371774
19楼
围观兰州杯具。
棘轮结构很简单,买个自行车花鼓就是了
14年10个月前IP:未同步
371831
20楼
踏板不是要按圆周踩下去么,咋又搞个竖直的弹簧挡着。[s:275]。效率啊
14年10个月前IP:未同步
371832
21楼
还有神奇的电机[s:178]
14年10个月前IP:未同步
371909
22楼
新人发点意见,如上图踏板的作用方向是斜向后而不是直上直下的,乘客会站不稳吧?
改成上图这样直上直下比较好吧,但也是站不稳..
*手捏发电手电筒是为了把作用力集中在按键的一边而设计成这样,你的设计不用照搬
*话说汽车的自发电比你这发电装置强n倍吧?而且加上这装置的成本,重量(费油),不太划算吧
langhua527作者
14年10个月前IP:未同步
371912
23楼
回 2楼(bensont) 的帖子
汽车发动机的凸轮轴吧?   这个建议好。。我一直在想怎么直线运动转化成 圆周运动。。。。今晚画个图给各位大大看看。。。
还有   谢谢大家的批评和建议。。我第一次画想出来的东西肯定不是最好的,即使我的想法在各位有经验人的眼中是可笑的,但我还是觉得把我所想的先表达出来给各位大大看看,一来不会说我什么都没想过就空叫各位大大来讨论,二来只有面对自己做设计出来的东西,改进错误,这样才会有进步。。
langhua527作者
14年10个月前IP:未同步
371913
24楼
回 19楼(power_rdx) 的帖子
是滴    我是准备买这个来直接做,这个自行车花鼓好加工装到发电机上面吗?
langhua527作者
14年10个月前IP:未同步
371917
25楼
回 9楼(血狼) 的帖子
嗯 的确是要弹簧部分的确 要换成其他的 。。但不知道应该没什么来改装好,单车的前避震可以吗?[s:228]
14年10个月前IP:未同步
371934
26楼
回 24楼(langhua527) 的帖子
对我来说很简单,一个联轴器解决。
langhua527作者
14年10个月前IP:未同步
372025
27楼
新版设计已更新,请各位大大指点[s:266]
14年10个月前IP:未同步
372142
28楼
回 25楼(langhua527) 的帖子
应该可以的吧?你可以去修汽车的那里看看。有没有汽车的避震悬挂什么的。具体我也不太清楚。另外,突然想到的,如果弹簧过硬,那么踩下去不会有什么变化,几乎发不出来电。如果弹簧过软,则行程太长,容易发生危险。所以个人感觉这方面还是需要完善的。
14年9个月前IP:未同步
385294
29楼
22楼盒28楼说的在理!
1 用齿条代替弧形齿轮!
2 弹簧很重要!
14年9个月前IP:未同步
385297
30楼
如需加工零件(发电机、齿轮等)可联系:QQ:380832527
