t41174
镜片的磨制
2012/02/27
IP:辽宁
磨镜材料与工具2.1 应用材料 a. 厚玻璃两块主镜和工具板厚玻璃板两块。标准主镜厚度大约是直径的六分一,工具板比较薄,约八分一。但为了经济原因和容易购买,主镜厚度会减低至直径之八分一。以六吋主镜来说,我只用 3/4 吋厚的玻璃,而工具板则用半吋厚便算了。厚身玻璃可以防止主镜镜面因温度改变而影响曲率半径。主镜最好选用优质而膨胀系数少的派勒斯(Pyrex) 玻璃,膨胀系数就是物质因温度改变而影响其长度的数值。系数愈小,温度变化对玻璃影响则愈细。派勒斯玻璃另一优点就是已经过热软化而令其内部应力减少,避免了玻璃因温度改变而变形。派勒斯玻璃要向外国订购,价钱昂贵,普通天文爱好者多采购自拆旧船窗门的玻璃,虽然膨胀系数大一些,但郄已受热软化处理。最方便的就是往玻璃店购买,普通未经热软化处理的蓝色玻璃。一块 8 吋直径六分厚的普通蓝玻璃约港币 100元 ( 2000年 )。b. 磨砂磨砂主要有两种,黑色的碳化硅(Silicon Carbide)和白色的氧化铝(Aluminum Oxide)。碳化硅即常用的金钢砂(Carborundum),体积大小依编号排列,号数小颗粒粗,编号表示每一吋可排列金钢砂粒之数目,例如 80 号即一吋内可并排 80 颗金钢砂。不过 220 号以上的已成粉末状,要利用其浮在水中时间长短的方法分辨。普通多选用六种金钢砂,80、120、220、320、600 和 1200 号等。当金钢砂缺少某一编号存货时,可以用别一号代替。c. 拋光粉 拋光粉有红色的氧化铁,俗称光学红粉,和白色的氧化锶(CeriumOxide)。磨砂和拋光粉可往专出售光学磨料的商店采购,份量约六安士。( 一磅 = 16安士或454克 ) d. 沥青沥青一磅,五金店有售。沥青有两种类,一种是水沥青,室温下呈液体状,是用来修补屋顶,另一种在室温下呈固态,这种沥青才合用。e. 松节油松节油和松香少量,约四安土。五金店或化工原料行有售。以上材料,美国天文仪器公司有套装出售,六吋直径玻璃连磨镜材料约港币三百元 (1982年)。2.2 工具a. 工作台工作台是用来固定玻璃,要找一张结实而高度适合磨镜者的台或高椅子,或用万能角铁自制,工作台下半部还要加上重物避免大力工作时产生震荡而摇摆不定。b. 面盆一只。c. 磨刀石。f. 放大镜普通短焦距的小型放大镜,或望远镜目镜,例如篮斯登 (Ramsden) 和凯尔纳式 (Kellner) 才合用。2.3 测焦距工具佛科试镜器结构很简单,包括一个灯箱和一个可以作两个方向移动的刀片座。灯箱由一颗电灯泡供应光源,光线从灯箱中间小孔透射出来。刀片架附设有一块刀片,该架设计至可前后移动,并且可以微调至1/100 吋。再说回来,光源箱的孔宽 1/250 吋,可利用针刺孔于簿铝纸上,随后用胶纸贴在已开了1/8 吋孔的灯箱前。除点光源外,还有裂隙光源,光度比较强。制造裂隙方法是用两片刀片并列于灯箱孔前,孔的直径阔 3/8 吋,裂隙相距 1/50 吋。若果光源用光身灯泡的便要用一块磨砂腊纸盖者灯箱孔,以便产生均匀的散射光线。
主镜直径 (吋)主镜厚度 (吋)工具板厚度 (吋)
42/31/2
615/8
81 3/81
101 3/41 1/4
1221 1/4
编号代用编号份量(磅)
80601/2
1201001/4
2202801/4
3203001/8
6004001/8
1200-----1/16
第二章 磨镜材料与工具简单的灯箱电源,由两颗1.5V干电池,配上2.2V的小电灯泡组成,再加上按钮式开关掣。 精密的佛科试镜器可以参考其它书籍。 简单佛科试镜器 第三章 磨鏡基本方法3.1 磨鏡手法主鏡在工具板上移動的方式有數種,各有不同的用途,最常用的有下列四款。弦線手法 (Chordal Stroke)方法: 主鏡中心以弦線軌跡在工具板邊移動。用途: 粗磨時用。優點: 很容易把主鏡中心玻璃磨去。適合有經驗的磨鏡者用於要磨去大量玻璃的粗磨階段。缺點: 弦線太短時,磨去的位置會產生一個又小又深的洞,主鏡會產生雙曲面現象,主鏡和工具板都互不吻合。所以在粗磨成形後階段必需逐步把弦線移向工具板中心,主鏡的洞才漸漸擴散至邊緣。初學者應避免用弦線手法,免得日後又要花時間修正鏡面。正心手法 (Diametral Stroke) 方法: 主鏡中心在工具板直徑上成直線運動。用途: 粗磨或幼磨時用。優點: 較平均地磨去表面的玻璃,磨製出比較可靠的球面形鏡。最適合初學者,因為正心手法是最安全的磨鏡方法,並不會造成嚴重的錯誤。延長或縮短主鏡運動的距離,可分別達至加深或減少彎曲率的功效。缺點: 長時間採用正心磨法,鏡面會產生環形區(Zones)現象。磨去玻璃的速度比弦線手法慢很多。 3.2 磨 程磨程就是主鏡中心在工具板上移動的總距離和主鏡直徑之比。
主鏡中心移動距離
磨程=-------------------------
主鏡直徑
=L / D
a. 全磨 主鏡走的距離是主鏡的直徑。用途: 粗磨時用。能把主鏡迅速磨成所需的曲率。          L / D = 1b. 半磨 主鏡走的距離是主鏡的半徑。用途: 幼磨時用。                                     L / D =1/2c. 1/3 磨 主鏡走的距離是主鏡直徑的三分之一。                   L / D = 1/ 3用途: 幼磨後階段用。祇有限度地改變曲面深度,但鏡面非常接近球面。是最理想的磨程。例如: 六吋鏡 1/3 磨程:
磨程 ( L )=1/3 x 6 吋
=2 吋
這樣磨鏡時,主鏡便是向前推
動一吋,跟?再向後推動一吋。
離心手法 (W Stroke)方法: 主鏡中心不常常經過工具版中心,而以W字形移動。用途: 幼磨和拋光時用。優點: 比正心手法更快的磨鏡方法,磨出更良好而沒有散光的球面。改變W形在中央和邊緣部份的頻率便可改變鏡面曲率。圓形手法 (Elliptical Stroke)方法: 主鏡以圓形或蛋形軌跡移動。用途: 拋光矯正時用。優點: 磨去不規則的玻璃面,環形區等。 缺點: 不容易學習和掌握的技術。若在粗磨或幼磨階段用,則容易產生不規則形鏡面,初學者最好不採用。 六吋鏡 1/3 磨程正心 離心 磨程和鏡面彎度關係:短磨程: 以正常磨法,主鏡在上,工具板在下,主鏡邊緣磨去的玻璃便快些,但鏡面曲率變更郤很少。長磨程: 主鏡中心部份磨蝕力強,加深鏡面彎曲度。3.3 基本磨鏡動作 鏡面能磨成球面形狀完全繫於《平均定理》即鏡面每一部份都有機會磨去同等份量的玻璃。為了要保持鏡面的對稱以避免散光現象,主鏡要經常轉動,工具板或磨鏡者亦要作相對的運動。基本磨鏡動作三步驟 磨鏡運動週期 主鏡轉動八次(45度),磨鏡者行走六次(60度) ● 磨鏡?移動方向主鏡和磨鏡者轉動方向是相反的,即主鏡逆時針方向轉動一角度,磨鏡者朝順時針方向繞行一定角度。兩者移動的角度是不相同的。主鏡約前後磨動十次便轉動一下。通常主鏡轉動六次(60度),磨鏡者行走八次(45度)。那麼鏡板和轉動者要經過 24 次才會重新和原來起點會合。經過數次會合後可轉動工具板至另一方向,以滿足平均原則。工作檯繪上等距線 主鏡起點地方可用膠布或塗改液畫一粗線作記號。等距線可繪在工作檯上,分別代表主鏡和磨鏡者移動角度。工作檯畫上等距線只是輔助初學者而已,一旦工作展開,每人便有自己的工作習慣,磨鏡形式,墨守成法者磨出的鏡面可能有散光現象。磨程略有長短,角度稍有大細,主鏡和工具板相隔一定時間上下更換位置,根據平均原理,經過數百次的磨動後,磨成的鏡面更近似球面。3.4 玻璃曲面是怎樣形成的為什麼兩塊玻璃互相摩擦一段時間後,便變成一塊凹一塊凸的呢?這是基於兩個因素,壓力和接觸時間。 a. 壓力 在磨製時,主鏡放在上面,工具板放在下面, 中間放置金鋼砂。這樣金鋼砂又硬又尖銳的角就可以磨去接觸面的玻璃。在每一個磨程的盡頭,金鋼砂的磨蝕力便增加,因為在上面的主鏡部份離開工具板邊成懸空狀態,主鏡中央部份和工具板邊旁的壓力便相應增加。所以經過一段時間,主鏡中心玻璃和工具板邊玻璃磨蝕較快,上面的主鏡便形成凹面形,下面的工具板則成凸面形。b. 接觸時間其次就是主鏡中央部份 ( C ) 經常和工具板接觸,因此中心磨去玻璃的量較邊緣多。向前移動時, C和B經常接觸工具板向後移動時,C和A經常接觸工具板3.5 磨鏡前的準備工作a. 磨邊 未正式動工前,先用磨刀石把主鏡和工具板邊緣磨成闊約 1/8 吋( 3mm )的 45 度斜角,避免磨鏡時玻璃屑脫落而磨花主鏡,而且尖銳的玻璃邊更會把手指割損。  b. 固定工具板 利用三角形木栓把工具板固定在工作?上。固定玻璃的三塊小木各相距 120 度,木塊要比玻璃塊矮。
金鋼砂磨鏡手法磨程時間測距方法焦距備註日期磨鏡?
80號弦線壓力=最大全3小時曲率深度--->鐵尺S=0.065"邊1/4"未磨*要改用正心磨法6/11/77黃隆
120號正心壓力 = 最大1/220分電筒加生油R=56"邊1/8"未磨6/11/77黃隆
""1/3"燈箱加生油R=45"邊3/32"未磨,工具板,主鏡不吻合,焦距太短*掉換上下位置,減少壓力6/11/77黃隆
d. 磨鏡計劃磨製望遠鏡分粗磨幼磨和拋光等三個階段,每種步驟所採用的金鋼砂份量,主鏡推動頻率,磨鏡手法和磨程長短亦有很大分別,現列表說明。此表祇為初學者而設,在掌握到技術後,便應該創立自己的一套。
金鋼砂編號每次份量每次磨時間(分鐘)加砂次數磨鏡手法磨程推動頻率磨鏡時間(小時)
粗磨80 成形80 均勻半茶匙半茶匙1--->23--->420--->3015--->30正心正心全1/2808022
幼磨1201/2512--->15正心1/360--->801
2201/458--->12正心,W1/3601
3201/45--->106--->12W1/3601
6001/165--->106--->10W1/3601
12001/205--->106--->10W1/3601
拋光拋光粉適量30--->6060--->80W1/640--->505
e. 磨量 未開始動手磨鏡時先計算好每一號砂應該要磨至的焦距,列表後,這樣在磨製過程中可省郤很多時間,養成一種好習慣,就是每逢做一件事都有計劃。焦距和鏡面深度(Sagitta)可由下列公式求得。鏡面深度 預計磨量表*程式由廖俊偉設計 磨量表A ( 6吋主鏡, 48吋焦距 )
金鋼砂編號曲率半徑代入公式深度(吋)相差值(吋)
由至
801329/2640.03411/30
1201321109/2200.04091/125
2201101009/2000.04501/250
320100989/1960.04591/1000
60098979/1940.04641/2000
120097969/1920.04691/2000
磨量表B ( 12cm主鏡, 72cm焦距 )
金鋼砂編號 曲率半徑代入公式深度(cm)相差值(cm)
由至
8019836/3960.0910.091
12019816536/3300.1090.018
22016515036/3000.1200.011
32015014736/2940.1220.002
600147145.536/2910.1240.002
1200145.514436/2880.1250.001
磨量表B由謝育群計算第四章 主鏡的磨製 : 粗磨4.1 磨製凹面 粗磨分兩個工作程序:1. 主鏡磨至預計深度 ( 成形 ) ; 2. 主鏡磨成球面 ( 均勻 )。 粗磨目的就是儘可能以最快的力法把不要的玻璃磨掉,要把平面玻璃很快磨成凹形,首先要掌握 磨蝕鏡面幾個因素:1. 壓力要大。2. 磨程要長。3. 推動頻率要快。4. 換砂頻率要密。5. 磨鏡手法。跟?前後推動主鏡,前後來回作一次計,頻率每分鐘60次,每十次左右,磨鏡者和主鏡便要作相反方向轉動一次。 開始時,會聽見金鋼砂和玻璃互相摩擦而發出刺耳聲音,約1至2分鐘後,那些聲音便漸漸沉靜下來,這時便要更換一批新的砂了。現在只要輕輕的把主鏡推於一旁,便很容易的使兩者分離,將主鏡和工具板舊而又磨成很碎的砂粒洗理掉,用手輕輕的抹掉舊砂便可,大量碎砂便要用水洗清了。舊的砂會減弱新砂的磨蝕力,所以每次都要清理乾淨。清潔完後,工具板放回原處,用木栓重新固定,再重覆加新砂。落足夠份量的砂便可,如此才可以令每粒砂都可以在工具板和主鏡間移動;太多砂時,砂與砂之間便會互相摩擦至泥漿狀而直接減低磨鏡速度。每次加砂,最好先把工具板抹乾才落金鋼砂。加水不可太多,也不能過少,工具板太乾,金鋼砂分佈便不均勻,容易形成泥漿狀而減低磨鏡效率。磨鏡者只要留心傾聽磨鏡時所發出的聲音便可判斷鏡面濕度是否適中。粗磨開始時,多數的砂會被推至工具板邊而浪費掉,不過一旦中央有凹陷,大部份的砂粒就會保存?而令到磨玻璃速度增快起來。通常經過約半小時的辛勤工作,主鏡就呈現淺淺的凹形,這時可用樣片對?光來量度。4.3 磨製球面經過二小時後當主鏡和樣片吻合,磨程便要縮短至半磨或三分一磨,直至主鏡和工具板吻合為止。現階段要做的工作就是要將鏡磨成一個球面,主鏡是否磨成球面,可量度兩塊玻璃是否吻合。 現介紹兩種測試鏡面吻合度的方法︰a. 氣泡方法吻合度可觀察在兩者之間加水後的氣泡
而鑑定。若果鏡面彎度太深,主鏡中間
和工具板可見一大個的氣泡停留在中心
位置。
如果沒有氣泡,或?氣泡大小一致,而
經幾次磨動後能均勻地散佈在工具板面
,這兩塊玻璃便算是吻合。因為只有平
面和球面才容許氣泡在兩者之自由移動
,所以主鏡應該是一個球面。用這方法
試鏡時,玻璃面不能加多水,稀薄的一
層已足夠,否則很難分辨實際的均勻氣
泡形狀。
4.2 測度鏡面彎度的方法 主鏡彎曲面只是圓球的一部份,圓球半徑愈大主鏡彎度愈小,圓球半徑愈小主鏡面彎度愈深。圓球半徑距離 MO 在光學上叫曲率半徑 (Radius of Curvature) R,若果在球面中心放置一點光源,光線將會被弦線形鏡面 (Arc ) MN 反射回曲率中心 (Centre of Curvature) O 位置,即球面的圓心。如果光源移離主鏡很遠的地方而變成像星光一樣的平行光線,光線便聚於鏡前一點, 光學上稱為焦點 (Focus) F,其距離是曲率半徑的一半,這就是焦距。主鏡要磨成一個弧面形,就要把平面至弧面 MANB的玻璃磨掉,彎曲面的中心深度 AB 稱為鏡面深度,它們的關係由第三章鏡面深度公式 ( S )中已清楚表達出來,很明顯,主鏡彎度和曲率半徑成反比。粗磨正式開始,先落半茶匙80號金鋼砂,加幾滴水在工具板上,再用手指撥均勻,金鋼砂不能加太多,否則會在開始數次磨動便把金鋼砂帶去工具板邊浪費掉。隨後慢慢地把主鏡放在工具板上作圓圈形轉動數週,作用是把金鋼砂平均帶動至工具板表面。跟看雙手放在主鏡上,用正心磨法,磨程用全磨,距離是鏡的直徑,六吋直徑計算,便是推動主鏡離工具板前三吋後三吋。施加15 至40磅的壓力。壓力大小以鏡面不至於在工具板上滑走為準。粗磨時,太過長的磨程和太大的壓力很容易把邊緣玻璃磨崩而割花主鏡,切忌心急。但壓力也不能太小,否則要花費較長時間才完成。 磨鏡者和工作檯工作檯要比磨鏡者的腰部矮,磨鏡者傾斜一定角度,磨鏡時便可借助上身的重量以增加壓力。而且手臂和上肢是一齊前後移動的。 彎度不足夠,樣片兩邊透光,應繼續用長磨程;樣片中心透光便是彎度太深,可把主鏡和工具板的上下位置倒放,即主鏡固定在工作?上,以工具板用三分一磨程繼續粗磨,原理可參考 3.4 章玻璃曲面是怎樣形成的。當彎度減淺到預定的曲率半徑後,便再轉用主鏡在上的正常磨鏡力法。 正心磨法用較長的時間才磨至預計彎度,但可獲得一個平均的圓球面。當製鏡者第二次造鏡時候,粗磨階段可採用效率較高之三分一弦線磨法,主鏡中心離工具板邊約一吋,所經過軌跡是二吋。 磨平邊雖然弦線手法磨得很快,但主鏡會呈現和工具板不吻合現象,主鏡邊緣可能會完全未磨到,留下1/8至1/16吋的平邊;工具板中心則因磨不到而會形成平頂現象。不過這是正常的,在幼磨時便會逐漸磨到。若果彎度和樣片差不多吻合,便可以逐漸把主鏡中心移向工具板中心。 主鏡和磨鏡者一樣要相隔一定時間互相移動。 a. 深度測度法粗磨時除了用樣片直接測彎度,更可以間接用量度深度方法求出鏡面的曲率半徑。工具就是兩把尺。一把平放於主鏡面上,另一把垂直量度主鏡中心至平放尺邊的距離,代入深度公式 ( S )中便可求得鏡面的曲率半徑,這種方法可省郤製造樣片工作,不過要預先計算粗磨時鏡面的深度,當深度不夠時便只需要繼續磨便可。最適用於正心手法,因為凹面半徑約等於主鏡半徑,那麼便不用每次都要代入公式。粗磨時要磨到b. 洋燭測距法這是量度鏡面曲率半徑方法,選擇在黑暗的地方測試。首先把鏡洗乾淨,用噴水壺噴水在鏡面上,而鏡則垂直的放在地面或試鏡台上,手持洋燭,先移近鏡面直至能用眼睛清楚的看見鏡裏面洋燭的影像,隨後慢慢地把洋燭移離鏡面,同時手中洋燭亦不斷左右緩緩移動,雙眼要留意鏡面反射影像運動方向,若洋燭在曲率中心 C 之前,位置A近鏡那邊, 影像會順?洋燭運動方向移動,即洋燭移向左,洋燭像亦跟隨?向左方,如圖中的IA。若洋燭在曲率中心之後,位置 B 時,影像便會作相反方向運動,如圖中的 IB。當洋燭在兩者之間位置 C 時便幾乎看不見洋燭移動,洋燭的影像也看不見,只見鏡面完全被一層強而又耀眼的光佔據?,看來像一個滿月,這就是曲率中心。量度洋燭與鏡面的距離便可求得此鏡的曲率半徑,即焦距兩倍。c. 陽光測距法 這是測量鏡面焦距的方法。粗磨初期可用尺量度法,但深度差不多時,就要改用比較準確之陽光或洋燭法測度。作者極力推荐用陽光,因陽光方法非常容易。只需要把鏡沖洗乾淨,用水壺不斷噴水在鏡面上或塗上甘油做成一層較佳的反光面,油質可以保持鏡面反射陽光時間數分鐘。鏡面對?陽光,然後把反射光源聚焦於黑暗而淺色的牆上,前後移動主鏡找尋最光亮最圓的一點,跟?量度光點和鏡面的距離便求得主鏡的焦距。粗磨時,光點只呈現出一團鬆散形像,直至幼磨時光點便又光亮又細又圓,幼磨 600 號至1200 號時,光 點上還可看見太陽表面雲層經過呢! 粗磨時,鏡面的反射率極低,試鏡時,鏡面反射率降低了便要再噴水。除了用水,更可以用油質,例如用甘油去增加反射率。另外還可以在試鏡前把主鏡用 320 號金鋼砂,用三分一磨程研磨五分鐘以加強反射強度。點光源除洋燭外,現在大多數的磨鏡?都選用手電筒代替洋燭。但電筒呈圓形,不易觀察影像在鏡面上移動方向,洋燭呈長形,由鏡面反射回來的像較清楚,較易於辨認方向,不過電筒光源郤?得多,亦不像洋燭般那麼容易被風弄熄。b. 鉛筆線條方法用鉛筆在已抹得完全乾的主鏡面上沿直徑畫上數條粗的直線,然後把主鏡放在乾的工具板上乾磨十數次,看看線條在主鏡邊和中心被磨去的速度是否一致。若果鉛筆線留在中心,表示鏡面彎度太深,要耐心地繼續用正心 80 號,1/3 或更短磨程修正, 或間中掉換工具板和主鏡位置,直至二者吻合為止。 雖然第一次磨鏡可能花比預定時間多,但能夠在開始便做到吻合的鏡面肯定是值得的,因為在幼磨階段可以省回許多時間。 粗磨後六吋鏡,焦比 f/8 的焦距應該是 66 吋。或120mm主鏡,焦比 f/6 、焦距 760mm ,粗磨後,鏡面的深度大約是 1mm。右圖中可見粗磨後的鏡面,像磨砂玻璃,僅可隱約看見鏡後地面的黑線。大玻璃是十二吋主鏡,小的兩塊分別是六吋和八吋工具板。十二吋玻璃乃坐井會杜蘇望遠鏡的主鏡,由坐井會磨鏡組研製,由作?做組長,前後共花了三年時間,於1981年完成。十二吋望遠鏡磨製過程坐井會的12" 杜蘇望遠鏡 如果氣泡大小不一致, 又不是均勻地散佈在工具板面,只聚在中間,這兩塊玻璃只可算是頗接近吻合吧。工具板平頂 主鏡平邊用弦線磨法磨出來的主鏡厚度基本上不變,而正心磨法則令到主鏡損失約一分厚的玻璃,原來是六分厚的,粗磨後便只剩下五分。陽光測距在任何磨製過程中都是最方便省時的方法。而陽光比洋燭方法較準確。沒有陽光時,粗磨階段最簡便就是採用尺量度深度方法。當磨完一段時間,量度一下深度,小於 1/30 吋的便繼續,直至約 1/32 吋便可改用陽光或洋燭法。以上各種測距方法精密度低,陽光法的誤差為加減半吋,洋燭方法為三吋,所以在粗磨時測得的焦距大約比預計相差一至二吋就可以停止,待幼磨時用佛科試鏡器量度出較精確的焦距才再修正。 曲率半徑 132 吋,主鏡便由平面磨低了1/30 吋。鏡面深度除了用尺量度,還可以用不同直徑的銅線或鐵線放在尺下面測量。 第五章 主鏡的磨製: 幼磨5.1 幼磨 幼磨目的有三:1. 就是把粗磨時遺留下來的小孔逐步磨至光滑,恢復原來的反光度。2. 鏡面和工具板磨至互相吻合。3. 每一號砂磨到預定焦距。注意,開始時一定要把所有的工具洗乾淨,同時用刷子把工作?上對上一號的舊金鋼砂完全洗掉,兩塊玻璃和水桶也要徹底清潔。單一粒金鋼砂也會做成災害,一條條深的坑紋,可足足要花費—、二 小時才能磨走。幼磨時,用較短的三分一磨程和較輕的壓力。 600 號和1200 號要用更短的四分一離心磨法,短磨程更能夠把主鏡磨成球面。頻率不能太快,約每分鐘 60 至 80 次。再次加砂磨五分鐘左右,大約七、八次便完成一個磨程,聽見磨砂聲音減低或全部磨碎後,可加新砂。未加新砂前應洗掉碎了的舊砂,以免減少新砂的磨蝕力。因為舊砂的粉末會把新砂墊起,減少鏡和工具板接觸機會。一堆堆的舊砂有時會變成像粗砂的特性而會使鏡面產生一瞬間的阻力,跟?就刮花主鏡。另外由鏡邊緣脫落的玻璃碎和混有雜質的金鋼砂也會把鏡面刮花。磨120 號時,看看砂眼是否一樣大小,小孔若減小到每方吋一、二個的話便符合標準。檢查砂眼,先抹乾主鏡面的水份,用短焦距的放大鏡或望遠鏡目鏡(惠更斯式不合用),在燈光或強光下觀看,600 號後光源可以從鏡背後透射出來。當每號磨砂的砂眼平均直徑一樣大小便要測試焦距,焦距要測試多幾次,可用陽光或燭光方法,免磨得鏡面彎度太深,因 120 號磨蝕力也頗強。鏡面的吻合度要常常用氣泡法或鉛筆法測試,幼磨後階段(600 和 1200)鏡面均勻度可用反射角方法檢查。120 號用正心三分一磨法,壓力比粗磨時略小,磨一小時便完成這階段。每階段所花費時間因磨鏡者的手法和技術而有很大的差別,總括來說,每一號砂能夠滿足幼磨的三個目的便成。1) 吻合度 2) 砂眼平均 3)磨到預定焦距當幼磨至220 號時,玻璃的斜邊又變得尖銳起來,這時便要再用磨刀石銼邊一次,斜角闊約1/8 吋。 這工作要在 600 號之前做妥,因幼磨最後階段的 600 號和1200 號是不適宜銼邊的,否則從佛科測試中便可以看見鏡面邊緣呈現一條條的花痕,這是因為磨刀石本身是一塊粗金鋼砂磚。若要消除花痕的話,便要由頭從 220 號開始再翻磨過。 另一點要再提醒的,就是磨程和轉動角度不要十分準確地每次都對著同一條線,否則鏡面會產生對稱性的散光現象。轉動時「差不多」踏正預先繪好線已足夠,不著意的改變磨程和角度,經過一段長時間,「平均定理」自然產生作用,把鏡面引導成球面。幼磨主要磨滑鏡面,焦距變更不多,每階段掉換主鏡和工具板上下位置兩次左右,會令到主鏡邊緣部份亦有同等機會研磨,令鏡面更趨向球形。幼磨後階段600 號和 1200 號正式把鏡面打磨光滑,磨砂和水份量要適中,粉末狀的金鋼砂可預先用水調成糊狀應用,至於濃度可由實踐中找尋。5.2 檢查均勻度——反射角方法反射角方法乃量度磨光程度和鏡面瑕疵最好方法之一,可用此方法測量鏡面均勻度。鏡面愈光滑反射角愈大,幼磨後,反射角大約 30 度至 45 度左右。用幼金鋼砂時,兩塊玻璃容易黏在一起,所以當水份將近蒸發乾時便要重新加幾滴水才繼續工作。注意鏡子不要停止磨動,停止數秒鐘也可能令兩塊玻璃黏在一起。一旦幼磨後階段開始,在每次加新砂之間便不能隨便歇息。假若真是黏在一起,可用木塊或木槌輕輕敲打鏡邊,或放在溫水或熱水中浸片刻,再輕輕地把玻璃垂直敲擊木板。但切勿用鐵槌敲擊玻璃,或把玻璃垂直用邊緣大力撞擊石地面,這樣做很容易把玻璃弄碎,緩緩來小心點。用 1200 號時,一定要把以前留下來的小孔完全磨掉。延長每次磨砂時間會令到金鋼砂更微細,光滑效果更理想,大約每次十二分鐘。水份蒸發乾了,用手指再加水小量,加水時主鏡和工具板不用完全離開。用1/4 離心法打磨,手和玻璃的重量已提供了足夠的壓力。若焦距已達到,可採用等距離心法,彎度太淺則 W 形在工具板旁邊頻密一些,太深則在中心位置多磨數次。這種方法可以減少掉換工具板次數。熟習這種方法在拋光階段很有用,因為拋光時已不宜把已加瀝青的工具板放在主鏡上面打光。幼磨前階段(120 至 320),以 3 或 4 倍的放大鏡,用反射光驗砂眼。幼磨後階段(600 和 1200),以 6 至 8 倍的放大鏡,用透射光驗砂眼。洗淨鏡和工具板後,用手輕輕放在鏡面上揩抹, 看看有沒有塵粒留下,跟著倒金鋼砂落工具板,加小量水或直接加金鋼砂水溶液,用手指將金鋼砂很均勻的塗在工具板表面上,用手指另一目的是感覺金鋼砂隱藏著的雜質。再多說一下,水份量太多時,金鋼砂一下子就給推去鏡邊流走,水份太小,金鋼砂成一堆堆的濃漿,不到一刻間便很難再推得動主鏡分毫,通常用手指加幾滴水在金鋼砂上便足夠。小心,金鋼砂分佈不均勻易產生局部地區性壓力而把鏡面刮花,若加上適量的潤滑劑,如 2% 洗潔精,可防止砂堆積在一起,還令它們更均勻地分散開。 好的光滑鏡面操縱於砂的質量和砂的應用技術。間中掉換主鏡和工具板上下位置亦有幫助,不過要注意玻璃邊斜角應當一早要銼平。磨至600 號至 1200 號,鏡面和工具板之間很容易產生氣泡,加水和砂後,把鏡輕輕的推出工具板面,不要完全離開,同時要轉動鏡子,務求把氣泡完全趕出玻璃之間,那時才可繼續工作,否則主鏡面便不能均勻地和工具板接觸。跟著主鏡放在工具板上,放下時用力輕輕的把主鏡托著,只讓部份玻璃重量壓在金鋼砂上,照平常的磨動數次,把砂平均分散開來,這時候,耳朵貼近玻璃,細心聽聽是否有尖銳的雜聲產生,若果有的話,就要立刻停止推動,拿起主鏡,?洗乾淨後,檢查鏡面後才可繼續。若每次都有可怕的怪聲,應該考慮到金鋼砂是不純淨。要首先把砂沉澱半分鐘,倒出上層溶液應用,餘下來的切不可用,寧枉勿縱,小心為原則。 600 號金鋼砂磨出來的面已頗為光滑,可試用佛科試鏡器量度焦距。若果方法不正確,磨完1200 號後只能夠把鏡中心完全打光,其餘部份則薄濛濛一片,任何方法,譬如掉換主鏡和工具板位置,加長每次磨砂時間也不能矯正的話,便不要再花時間去幼磨1200 號了,因為玻璃磨破璃始終也難於改善的,應該著手製造一個軟面的瀝青工具板,去拋光可也。不過你應該明白的就是不完全磨光的鏡面是不理想的鏡面,通常情形下是不會發生的,只是無法可想時才用瀝青模方法提前拋光矯正鏡面。經過四、五小時的辛勤工作,1200 號完成後,鏡面呈半透明或透明狀,透過主鏡可閱讀幾吋後的文字。把主鏡放在試鏡架上,用刀片觀看反射回來的影像,眼要靠近刀片,刀片口略為前後左右移動使刀片能沿光軸垂直地切入影像。影像和刀片口移動方向有如洋燭方法一樣。當刀片口在曲率中心 C 位置時,反射光會立刻給遮擋著,鏡面呈現淺灰色,這表示鏡面是一個完整的球面。 刀片在曲率中心之前 a 位置時鏡面便沿著刀片口移 動方向暗下來。當鏡面黑影移動方向和刀片口相反時,便是在曲率半徑之後 b。粗略知道位置後, 慢慢移動試鏡器找尋準確距離,量度後除一半便是焦距。先用紙把鏡抹乾,雙手持鏡在電燈泡下,降低或升高鏡面,觀看反射光。可採用任何亮度燈泡,持鏡距離奶白燈泡約五、六呎,普通燈泡一呎,電光管也可用。傾斜主鏡,使反射暗紅燈光沿著鏡面由邊緣移向另一 邊。當反射光源忽然光亮時顯示鏡面凸起;光源減弱,則這部份凹下。再轉動主鏡,檢查另一部份, 程序和先前描述一樣。球面形的主鏡,將會看見反射光亮度在中心和邊緣地區很平均。反射光在某部份有顯著改變時,表示該區有嚴重凹凸情形,需要轉換粗砂重新再磨。通常鏡面邊緣反射光比較弱,因為每一次新磨砂開始都是先磨去中心的舊砂眼,只要繼續打磨,在每一號砂的最後階段時暗邊現象便會消失。幼磨完成後,反射角檢查法應看見橙紅色的燈泡像。檢查均勻度燈箱方法比較簡單的方法就是用燈箱量度曲率半徑,只需要找出反射回來燈箱旁邊最清晰的影像,燈箱上開一個 3/8 吋,約一厘米大的小孔便可。幼磨前階段,只可隱約的看見到鏡後的文字。圖中主鏡上用鉛筆畫了個一吋圓圈,內裏圈了兩粒砂眼。第六章 主鏡的磨製:拋光6.1 瀝青模 硬碰硬,玻璃磨玻璃,很難造成光滑面。所以用以柔制剛方法,先做塊比玻璃質地軟的工具板瀝青模去打光鏡面,把所有砂眼磨走,回復玻璃原來的光滑。原料和用具瀝青、松香、松節油、蜂蠟、紙條、木筷子、 肥皂水、拋光粉和布等。鑄模方法選擇乾淨而沒有砂粒的瀝青,砸成小塊放在洗乾淨的罐裏,用火水爐或電爐煮溶。煮瀝青時要不斷用竹筷子或小棒攪拌,不要讓它滾起來。溫度過高,可以降低火力,以避免瀝青飛濺出來弄髒地方,濺出來的瀝青可用火水抹掉。而且瀝青是惹火物質,要小心處理,火爐旁邊預備濕布以備罐子裹的瀝青著火時用。防止著火方法就是火力不太猛烈,尤其是用火水爐和天然氣的更加要注意安全。拋光時,瀝青模的軟硬要適中,檢驗硬度方法,可先把已煮溶瀝青倒少許在報紙上,持冷卻後用手指甲按它一下,看不見或用很大力才看見指甲痕的就是太硬;不用力就能按下的便是太軟了。太硬的模會把主鏡刮花和造成扁球面。 太軟的模則容易做成雙曲面和磨低邊。6.2 拋光 拋光就是把幼磨時留在鏡面上的砂眼磨掉。工作時雙手放在鏡中心區域,注意手指勿握在鏡的邊緣,如果太接近鏡面,熱力會令該區玻璃膨脹,打磨出來的鏡就會在受熱地方出現小孔。許多磨鏡者加木柄在主鏡背後拋光,以防止熱力的傳導。但木柄卻會產生很多弊病,例如在磨程中途會令到鏡前端撞入瀝青模內,或在磨程末段時主鏡脫離瀝青模邊,因此而出現另一些麻煩,所以不主張採用木柄方法。 磨程同幼磨一樣,採用 1/3 W 形離心磨法。磨程不要太長,否則會產生雙曲面或磨低邊現象,磨低邊鏡面很難修正。長度最好以鏡邊緣和中心區差不多以同樣速度打光為準。磨鏡頻率每分鐘五十次至六十次。至於壓力方面,手掌本身的重量加上小小壓力已經足夠,當然直徑大的鏡另外有計算每吋玻璃應該加上多少壓力的方法。主鏡和磨鏡者轉動的方式和幼磨時相同,每推動十次使轉換位置,但不要在前後推動時旋轉主鏡。圖中的磨鏡?是雙手交?在鏡背的,其實雙手也可平放在鏡背上的,分別在於當主鏡直徑夠大的時候,約六吋以上,平放在鏡背上好處是可達到壓力均勻分佈。細口徑鏡用雙手交?式可避免手掌壓力大多壓向鏡邊緣,比較適合五吋以下直徑採用。拋光前,先洗淨工作?和一切應用工具,再看看瀝青模是否已割切了1/16 吋的斜邊。跟著把拋光粉調成溶液,倒約一茶匙在模面,這時用雙手挑輕放在模上,跟若用手輕輕托著主鏡,繼而推動主鏡數次,小心聽聽是否有刺耳聲音,若果一切平靜,便可以依正常程序施工,反之便要把模和主鏡再清洗一次。若果連續數次都有砂粒聲,便要考慮到拋光粉是否有雜質。最好的習慣就是把拋光粉用「沉澱法」洗淨。沉澱洗淨方法很簡單,將同等份量的拋光粉和水攪拌半分鐘,再讓其沉澱半分鐘,傾倒出上層的拋光粉溶液在另一盛器內以便日後應用,在底的雜質就不用了。上層溶液應該沒有顆粒硬物,這時可以用小瓶盛載,用時搖勻便可。至於每次加拋光粉的份量應該是多少,很難明確指定。這基於主鏡大小,瀝青模方格大小等等。通常最初用濃的溶液,以使瀝青模完全佈滿拋光粉為止,以後僅加足夠份量使可。濃的粉可以增加打光能力,不過稀的粉卻可以磨出完滑的鏡面。所以在拋光後階段便逐漸用一比二的溶液了,而開始則用大約一比一左右,隔五至十五分鐘加粉一次。 [size=2][font=宋体]拋光時先轉動主鏡十數次以便把拋光粉平均分佈於瀝青模上,其後主鏡加上重物冷壓十分鐘,目的就是肯定模和主鏡都互相吻合,每次
liu12108
2012/02/27
兄弟...排个版吧...顺道把码转了...
+50
thallium2012
2012/03/17
高质量发帖
-5
花心大萝卜
2012/08/21
转的贴还不把版排好何来的高质量发帖?
15
14年10个月前IP:未同步
371868
这个方法是我在网上找的,有学会的传个视频给大家讲解讲解。在就是这个方法上有些图片传不上去,不知道为什么。有需要的朋友可以把QQ邮箱留下,我会把原件发给你。
14年10个月前IP:未同步
371888
建议楼主把繁体中文转换成简体中文,尤其是字体很小的,繁体就是黑黑的一团。
个人认为繁体字比较适合用于书法领域,在电脑上阅读文章还是简体字清爽
14年10个月前IP:未同步
371899
14年10个月前IP:未同步
371918
这个是原版
attachment icon 自制天文望远镜.doc 1.85MB DOC 42次下载
14年10个月前IP:未同步
371933
以前我也想过自己磨,也翻过类似书籍,网站资料。
这事看书或资料就是纸上谈兵,难搞得很。
但愿有人真能成功罢,阿门。
14年10个月前IP:未同步
371944
[s:274]
貌似香港天文论坛的,密码忘记了,所以就没去看,留QQ:1319770996@qq.com,发一份过来看看。谢谢
14年10个月前IP:未同步
371961
给我发一份 谢谢了 408887146@qq.com
14年10个月前IP:未同步
371962
管叔的货就靠楼主了!!!!!![s:215][s:215][s:215][s:215]
14年10个月前IP:未同步
372413
回 7楼(vgvgt) 的帖子
4楼有附件  开始是电脑传不上去
14年10个月前IP:未同步
372415
回 6楼(cycloneman) 的帖子
4楼有附件  自己下吧  里面比较全   图上面的都有
14年10个月前IP:未同步
376369
这个太牛了,佩服作者。
14年10个月前IP:未同步
377416
非不得已,或者非特殊用途,建议各位还是别考虑手工磨制镜片了,把时间和精力花在这种效率不高的行为上不值得(当然,只是想体验一下其中的乐趣另谈)。目前市场上各种镜片参数五花八门,找到合适的镜片并不难。
14年10个月前IP:未同步
377427
[s:275]按照兲草的社会环境、观念、个人私有空间和你的薪水,想自己磨制镜片至少要花十来年的时间,甚至会赔上自己的工作。[s:222]
14年9个月前IP:未同步
382866
[s:275] 这可是个手艺活呀
