t41403
如何降低单管自激的发热量?
2012/03/04
IP:内蒙古
我用2n3055推高压包,一开始用4个100欧姆1/4W的电阻并联代替27欧姆1W的电阻,通电3秒钟后100欧姆电阻全军覆没,这次来了个狠的,用10个10欧姆1/4电阻2并5串,可是没多久又烧黑了,如果用555推3055会不会发热量少一点?电路该怎样连接?还有可不可以用13007场管做ZVS?
14年10个月前IP:未同步
373583
大哥13007是bjt。。不是场馆。。bjt做ZCS比较合适。。变压器上绕几圈反馈驱动信号就行。。
14年10个月前IP:未同步
373589
494或555的干活~别懒。自激什么的就放开吧==
14年10个月前IP:未同步
373595
回 2楼(奇侠) 的帖子
自激有个最大的好处[s:219] 成本低
yanli12321作者
14年10个月前IP:未同步
373606
回 3楼(爬行动物) 的帖子
呵呵,我这个单管自激加上电源成本共计10块大洋2n3055、高压包都是从一个家电修理铺拿的(我爸和那个修理铺老板是哥们......),电源是从一个买电脑的地方要了俩烧坏的电源,花十块钱买了点零件折腾了一个星期居然修好一个......
yanli12321作者
14年10个月前IP:未同步
373611
回 2楼(奇侠) 的帖子
新手表示非常希望有详细电路图......至于这个自激,要不是买不到irfp250,打死我也不想要这个烫死人的3055啊,话说内蒙古这边的电子元件超级少,好不容易能找到一个电子商城,那价格尼玛的简直吃人不吐骨头......稳压管1快一个,irfp250 15一个......
14年10个月前IP:未同步
373670
去淘宝收索ZCS电路就有很多了
14年10个月前IP:未同步
373808
LZ去收电子垃圾吧~这样比较便宜~还有啊~用494或555搭一个成本应该是很低的
14年10个月前IP:未同步
373838
电子垃圾+1生活中不用的电器都留着可以拆出来好多好东西
14年9个月前IP:未同步
378902
MOV00603.mp4  点击下载 自己做的
14年9个月前IP:未同步
378904
[s:274]最简单的 发热量非常小  我是用10个并在一起 即使放电个把钟头温度也是在40度左右 DSC00604.jpg
石峻峰
2013/04/06
然后九个没温度一个暴热……记得当时用四个10KV1A 整流管充当220V 4A整流管,到1.5A已经闻到焦味了…………
14年9个月前IP:未同步
378968
单管效率很低,容易发热
14年9个月前IP:未同步
379272
回 3楼(爬行动物) 的帖子
自激有个最大的好处……可以烧水……
14年9个月前IP:未同步
379340
回 12楼(冻土) 的帖子
大帅就用这个烧咖啡。
14年9个月前IP:未同步
379346
回 5楼(yanli12321) 的帖子
哪的?我包头的 irfp250 12元[s:275]
14年5个月前IP:未同步
432578
tb买拆机吧
14年5个月前IP:未同步
432584
回 9楼(特工学徒) 的帖子
这么有钱,一串2n3055
14年5个月前IP:未同步
432586
降低发热量的唯一方法就是减小工作电流!
换555吧,很便宜。
再说13007是开关管,可以做zcs。今天看到有人用13007做,结果炸管了……lz可以看看!
既然lz那里元件价格贵,就上tb吧,一次多买点,加上运费也比直接买便宜……
14年5个月前IP:未同步
432636
18楼
回 10楼(特工学徒) 的帖子
简单的不可思议,去试试
yanli12321作者
14年5个月前IP:未同步
432645
19楼
回 17楼(相对论万岁) 的帖子
额,话说我已近走过单管自激和zvs啦,正在向市电全桥进军中[s:309]
14年5个月前IP:未同步
432777
20楼
我是用两个2n3055并联,可以减少一点发热量。
14年4个月前IP:未同步
442930
21楼
回 14楼(qwe) 的帖子
你包头那里的的  我也是包头的啊!
14年4个月前IP:未同步
442932
22楼
我这的电子卖给我irfp250是8元
14年4个月前IP:未同步
442940
23楼
IRFP250 14的走起~
