引用第1楼乖老汉于2012-03-09 13:23发表的 : 数量少,活力不强[s:222]
引用第7楼790365340于2012-03-09 15:27发表的 : 楼上这些孩子眼神这焦点放的................[s:178]
引用第47楼diy患者于2012-03-16 16:33发表的 Re:回 37楼(diy患者) 的帖子 : 放大倍数衡量一个显微镜的水平显然不珍贵,应该是分辨率,如果想上0.2um(也就是1000倍),必须用油镜。再加上用紫色或者蓝色光线,能再提高一点。 .......
