t41615
用泡沫塑料製造飛艇的想法
2012/03/09
IP:澳门
這裡用泡沫塑料作爲硬式飛艇外殼,因其密度小,大約在0.2~0.4g/立方釐米。
泡沫塑料有一定的硬度,可以避免空中氣流衝擊對飛艇外壁流綫型的影響。
一般飛艇内有空氣房這個機能,能控制氣囊壓力不至過大而破裂。用泡沫塑料作爲外殼,可以有效保證空氣房不容易被脹破。
在泡沫塑料外壁貼上太陽能電板,用於提供水平方向螺旋槳的動力。初期設想是不載人的遙控飛艇。
一間20平米大小房間的面積作爲飛艇氣囊部分,足夠將一台筆記本電腦升空了,還可以稍帶一個電瓶。
實用升限方面沒有考慮太多,我這個想法僅僅是想用來遙控,通過互聯網遠程遙控飛艇的航向(有遠程桌面控制這東西)。
以下為狂想部分
幾個這樣飛艇的編隊,將玉兔吊到幾千米高空,然後點火發射,旁邊還有遙控觀測飛艇現場轉播……
15
14年9个月前IP:未同步
382328
有想法就有希望。关键是安全性还是差。
kalimov作者
14年9个月前IP:未同步
382346
回 1楼(20120309kc) 的帖子
所以遙控無人化,出了事也僅僅損失錢財,不要出人命。
14年9个月前IP:未同步
385437
小型气艇还是软式气艇比较靠谱,泡沫塑料的强度很够呛,相比之下我宁愿用轻木或者碳纤维管搭骨架
再就是升空之后内外压差,为何泡沫塑料不会被涨破?这段没有根据。。除非放气
14年9个月前IP:未同步
385445
谬误一个数量级……
引用楼主kalimov于2012-03-09 20:24发表的 用泡沫塑料製造飛艇的想法 :
kalimov作者
14年7个月前IP:未同步
398385
回 4楼(hambaby) 的帖子
難道你拿鐵皮蒙皮?那可是7.8的密度啊
14年7个月前IP:未同步
398485
大约贵特别行政区的泡沫塑料格外『瓷实』……
内地建筑行业外墙保温用聚苯乙烯泡沫塑料,密度典型值为12~18Kg/m3。
去年买了0.8m3,全部捆起来,一个人轻松背上7楼顶天台……
引用第5楼kalimov于2012-05-19 19:53发表的 回 4楼(hambaby) 的帖子 :
難道你拿鐵皮蒙皮?那可是7.8的密度啊
14年7个月前IP:未同步
398513
回 6楼(hambaby) 的帖子
顶你,我想说的就是这东西,价格不是很贵,大概一两百块钱一个立方
14年7个月前IP:未同步
399397
氢气/氦气对泡沫塑料的渗透怎么样?成型工艺呢?
14年0个月前IP:未同步
482610
直接用1mm的轻木条做龙骨,在拿保鲜膜做蒙皮,里面冲上电解水制得的氢气,成本还低,想玩大的可以加个电点火,在空中一打火就好看了
14年0个月前IP:未同步
482819
回 楼主(kalimov) 的帖子
你觉得 kt 板咋样  大家都拿他来做飞机  复印店就有 很便宜
13年7个月前IP:未同步
528993
楼主要玩蒸汽朋克吗?现在有一种黑乎乎的东西应该可以做你想要的材料,不过成本就又是一回事了…
13年7个月前IP:未同步
529126
回 11楼(大庆发射区) 的帖子
挖坟也就算了,还不把话说明白。黑乎乎的东西是什么?我猜一下哈:是你两腿之……啊呸跑题了,是“全碳气凝胶”对吧!?
不过敝人窃以为,这东西就是一卷石墨薄膜,人家国外发明完了,中国这帮孙子把它卷成手纸状就变成“气凝胶”了,其实和传统意义上的气凝胶根本不是一类东西……
13年7个月前IP:未同步
529303
囧了,抱歉,我发帖不看时间,这回长记性了……不过这个版也太冷了……(主任,你怎么也那个了?会带坏小朋友啊)
13年7个月前IP:未同步
529315
跑个题~! “主任”这个头衔是哪个朝代开始出现的~!?从字面上看不出具体是管啥啥啥的~!
