t41757
【深夜essay不能,各种吐槽】【我只是来骗骗回复罢了。。。打脸】我们的quadrotor~
2012/03/12
IP:美国
写英语essay太痛苦了!!!!!!!!你妹的诗歌啊!!!!!!!!!
接下来就八一八我们Georgia Tech的quadrotor吧~大爱~
我们用的是AseTec Pelican(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)。(很贵很贵很贵很贵!!!!!!!!!!)
目的:IARC比赛(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)
硬件:
Gumstix Overo Fire Computer with Tobi expansion board.这个我们用了两块,一块视频处理,一块生成地图,所有的数据都用wifi传到笔记本上处理。(当然不onboard啦~慢死了)
Atmel ATmega128这是俗称的SAS board(stability augmentation system)保持飞行平衡,执行前后左右上升下降的命令。相当于人的小脑?脑干?通过uart和gumstix连接)
Hokuyo URG-04LX Laser Scanner 激光床感器 ,水平面内240度+5.6米半径,用于探测障碍,通过USB与gumstix连接~(他奶奶的2000刀!!!!)
Analog Devices ADIS 16355 IMU加速度传感器,通过SPI与SAS连接
Maxbotix MaxSonar EZ-1声纳,探测高度,通过uart与gumstix连接
RC receiver无线电接收,用于手动飞行,通过PWM与SAS连接
马达:步进电机4个,通过I2C与SAS连接
还有点电池啊神马的
基本的就这些,不知各位想听什么?
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 网址~
就个人感觉吧,做quadrotor最重要的是对各种通讯协议熟悉,只要不是自主飞行,程序上是大同小异的,对芯片要有点研究,真正难的也就是写各种接口,然后就是优化,只要运行频率够高,就可以飞的的比较稳。
+50
jrcsh
2012/03/12
高质量发帖
38
jidanyao作者
14年10个月前IP:未同步
376045
回 1楼(darkorochi) 的帖子
不在国内
四轴的确贵的一比,不过如果能放弃套件,DIY的话成本应该还可以~我一直想把四轴做成战斗机~就像MIT那个~
jidanyao作者
14年10个月前IP:未同步
376052
回 3楼(dd) 的帖子
仗着每秒80次的更新速度,我们的SAS几乎不存在算法,大部分是检错,信息发送的代码,我刚接触的时候就是被各种register protocal和c语言弄死的~
jidanyao作者
14年10个月前IP:未同步
376053
回 3楼(dd) 的帖子
呐,如果方便的话请问您在哪里读书呀~感觉你相当的了解嘛~^_^
jidanyao作者
14年10个月前IP:未同步
376056
Re:Re:回 3楼(dd) 的帖子
引用第7楼dd于2012-03-12 16:36发表的 Re:回 3楼(dd) 的帖子 :
国内高中,收了一大堆米国和加拿大的offer,不过不打算读了 = =
你不会是说不打算读大学了?!
jidanyao作者
14年10个月前IP:未同步
376058
Re:Re:回 3楼(dd) 的帖子
抱歉,算法方面我一窍不通,不过你为什么有9片CPU 什么型号 频率?1200次那是相当的惊人,MIT那个也就以前到两千这样
jidanyao作者
14年10个月前IP:未同步
376059
回 9楼(dd) 的帖子
like,求加好友啊!!!!!
jidanyao作者
14年10个月前IP:未同步
376062
回 12楼(jrcsh) 的帖子
要是可以的话。。。我第一个买
并不是他技术含量高什么的,主要是我们定一个,他们才做一个,所以贵
关于接受传感器你有什么看法?
jidanyao作者
14年10个月前IP:未同步
376069
回 15楼(dd) 的帖子
这方面我的确应该恶补!!Digital signal process?我不太理解,你是指你没有用步进电机?不会吧?
那个算法你有什么推荐的入门书籍没?我是AE专业的,对算法理解有限
jidanyao作者
14年10个月前IP:未同步
376072
19楼
回 16楼(jrcsh) 的帖子
不不不,这个激光传感器是检测平面的,立体是靠上下移动飞行器解决的
声波。。。我汗。。。
我想可不可以每一个像素都用一个特定的频率,这样就可以用一个接收器,然后分析出每一个像素距离~
jidanyao作者
14年10个月前IP:未同步
376074
21楼
Re:Re:回 15楼(dd) 的帖子
引用第18楼dd于2012-03-12 17:02发表的 Re:回 15楼(dd) 的帖子 :
digital signal processing,某些变态运算能力的芯片。。
步进电机完全不适用 = = 用的是servo,就工作个几十秒
算法随便找本inertial navigation都有的,我申请的专业是EE。。
我愈发混乱了。。。。。。。
servo?航模的那种?工作几十秒你是指飞行时间吧?求大图^_^
我们学校不提供EEminor,double major又没钱没时间。。。。于是minor了数学。。。。。。
jidanyao作者
14年10个月前IP:未同步
376076
23楼
Re:Re:Re:Re:回 15楼(dd) 的帖子
引用第22楼dd于2012-03-12 17:09发表的 Re:Re:Re:回 15楼(dd) 的帖子 :
呃……我申请的是carnegie mellon,caltech,u of miami,u of windsor等
发这个太不和谐了。。
果然是实时要求很高的物件啊。。。。
【吐槽】来georgia tech吧~[s:274]
如果你不介意我想问下你高中毕业后打算做什么呢?当然你不愿意的话可以保密,毕竟我们才认识几小时罢了。。。
jidanyao作者
14年10个月前IP:未同步
376081
25楼
回 24楼(dd) 的帖子
佩服!!!!加油!!!!撒花!!!!
以后还会向你请教的!!!!!!!
jidanyao作者
14年10个月前IP:未同步
376084
27楼
Re:Re:Re:Re:Re:Re:回 15楼(dd) 的帖子
引用第24楼dd于2012-03-12 17:17发表的 Re:Re:Re:Re:Re:回 15楼(dd) 的帖子 :
和几个朋友码代码。。。
georgia tech其实我本来也想申请的,不过貌似因为不在common app里就懒得搞了 = = |||
我出国是为了找资源,要造载人jet VTOL一定要找人投资,只有商业化才有希望。
靠ZF或搬砖赚点钢镚是肯定不够的
jidanyao作者
14年10个月前IP:未同步
376085
28楼
回 27楼(jidanyao) 的帖子
再说,米国空气稍微好那么一点。。。
+5
十九
2012/03/12
这个理由很好……
jidanyao作者
14年10个月前IP:未同步
376164
30楼
引用第29楼warmonkey于2012-03-12 21:30发表的  :
少吹牛逼多做事
版主教训的是!只是在essay连essay的时刻想起了自己理想罢了,小小的哈皮一下罢了~
