t41990
PowerGDT+汉堡桥系统调试~
2012/03/18
IP:加拿大
前一阵写【从一起步学PCB】的时候主人公就是俺的powerGDT系统。。该系统主要功能就是能驱动单一或者反相pwm信号。
其中还包括双路死区板。可以把单路变成双路再加死区~也可以直接驱动带死区的比如494和3525,也可以驱动DR的输出两路反相在中间模块增加死区~
关于俺的汉堡桥~
用多层桥臂组成。。想加几层就几层。。三层可以做三相驱动。往上加还可以做步进驱动等等等等~俺这里是两层。也就是全桥。输出呢~采用快速接头~方便耐用~!
PS:视频里某人一闪而过~猜对有奖
先看最终效果~
点击此处查看视频
然后图之~
采用了不对称接口~保证永远不会接错~
小土豪了一下。。别揍我= =941.。
black
2012/03/18
nice building~!
+50
咸鱼超人
2012/03/18
看到虚拟示波器了
ry7740kptv
2012/03/18
941C奢侈啊~
+100
金坷居士
2012/03/18
汉堡桥不错有创意   如果三层的话散热片安装是问题.....
+40
科学人
2012/03/18
PowerGDT。。。
+100
奇侠
2012/03/18
good~三个月后俺的迷你全桥也就要问世了~
任某人作者
14年10个月前IP:未同步
377903
回 1楼(咸鱼超人) 的帖子
额便宜货。。300大洋。。
任某人作者
14年10个月前IP:未同步
377909
回 3楼(咸鱼超人) 的帖子
大哥二手cathode ray太重了。。肿么运过来啊。。
任某人作者
14年9个月前IP:未同步
378111
回 9楼(听我说瞎话) 的帖子
本来发youtube的。。不说英语没人看了……
任某人作者
14年9个月前IP:未同步
378113
回 11楼(jxs) 的帖子
【我猜】管子边上的rc影响震谐的。。工业感应加热桥的输出一般接阻抗变压器。。所以不用考虑震谐因素。。那都是后边漕路的事了。。
奇侠
2012/03/19
窘么感觉C是用来吸收尖峰,R是用来释放C吸收的电荷的
任某人作者
14年9个月前IP:未同步
378114
回 7楼(rudolf) 的帖子
额。是这样的。。941是主线吸收电容。
1.5ke是1.5KW的TVS。。我手头只有220v的。。所以串起来达到保护电压。。
p6ke是600WTVS。。代替门极的稳压管的。。我用的powerGDT内阻比较低。。怕普通稳压管受不了。。
任某人作者
14年9个月前IP:未同步
378163
回 13.5楼(奇侠) 的加分
是没错。但是【我觉得】震谐的电流会顺着rc线路泄漏到天和地去。。
