t41995
手机改造 主动红外夜视
2012/03/18
IP:天津
做这玩意是为了到社会实践基地晚上happy到那种没路灯的地方用的。。无敌邪恶的。。
原理红外夜视: 无低通滤镜(过滤红外线的滤镜)的CCD摄像板能感应红外线 红外线能参与成像配合感红外镜头就可以捕捉红外线。 所以夜晚使用 940nm波长的红外线当光源就可以夜视了(940nm波长肉眼不可见 仅能由仪器捕捉到)该设备0照度工作
第一步
先比划手机外壳大小挖一块万用板(用diy pcb戳洞累死了)
焊接遥控器红外线发射管(808nm的波长不要买。。那个会有红爆显现 就是肉眼可以看见微量的红色)(5V时我3串配合一个120欧姆电阻 因为那个发射管就1伏特多就打开了)
调试发射管(确定全部在工作)主要看有没有接反
第2步
拆去手机摄像头的红外滤光片
图省略 (这个要防灰尘进入 所以没时间拍照片)
记住 拆去滤光片的摄像头图像会偏色
第三步
与手机结合在一起
用普通照相机拍发射管
开始使用啦
+25
听我说瞎话
2012/03/18
邪恶滴楼主,夏天不要蹲小树林偷窥哈
+10
十九
2012/03/19
下次我也做个……  大家都玩夜视啊现在……
+20
pavaroti
2012/05/31
高质量发帖
29
14年9个月前IP:未同步
377975
回 1楼(xp200798) 的帖子
都有啊。。。不是可以看见就是叫没有滤光片。。。
有滤光片效果很差的哦。。。
这个改造体积很小哦
LX继续哦
14年8个月前IP:未同步
397287
回 15楼(maggis2) 的帖子
啥透镜?
啥感光度的摄像头?
红外还是一般摄像头?
不好说啊
一般监控红外摄像头10w可以100m一般摄像头改造就10m差不多''''
没改造1m差不多'''''
