t41995
手机改造 主动红外夜视
2012/03/18
IP:天津
做这玩意是为了到社会实践基地晚上happy到那种没路灯的地方用的。。无敌邪恶的。。
原理红外夜视: 无低通滤镜(过滤红外线的滤镜)的CCD摄像板能感应红外线 红外线能参与成像配合感红外镜头就可以捕捉红外线。 所以夜晚使用 940nm波长的红外线当光源就可以夜视了(940nm波长肉眼不可见 仅能由仪器捕捉到)该设备0照度工作
第一步
先比划手机外壳大小挖一块万用板(用diy pcb戳洞累死了)
焊接遥控器红外线发射管(808nm的波长不要买。。那个会有红爆显现 就是肉眼可以看见微量的红色)(5V时我3串配合一个120欧姆电阻 因为那个发射管就1伏特多就打开了)
调试发射管(确定全部在工作)主要看有没有接反
第2步
拆去手机摄像头的红外滤光片
图省略 (这个要防灰尘进入 所以没时间拍照片)
记住 拆去滤光片的摄像头图像会偏色
第三步
与手机结合在一起
用普通照相机拍发射管
开始使用啦
+25
听我说瞎话
2012/03/18
邪恶滴楼主,夏天不要蹲小树林偷窥哈
+10
十九
2012/03/19
下次我也做个……  大家都玩夜视啊现在……
+20
pavaroti
2012/05/31
高质量发帖
29
14年9个月前IP:未同步
377972
中低端的摄像头基本上都没带滤光片的,可以直接使用。电视遥控器对着摄像头一按就能看到效果了。
建议楼主DIY成头戴式,晚上出去很有感觉[s:274]
+10
delete
2012/05/31
修电视机的就这么干的。。。
14年9个月前IP:未同步
377973
不知为何,我的940也有楼主所述的“红爆”现象。。。
建议外加滤光片,夏天有用。[s:274]
14年9个月前IP:未同步
377975
回 1楼(xp200798) 的帖子
都有啊。。。不是可以看见就是叫没有滤光片。。。
有滤光片效果很差的哦。。。
这个改造体积很小哦
LX继续哦
14年9个月前IP:未同步
378002
不错啊!准备改一个,不过不知道那种绿色图像的夜视仪什么原理
14年9个月前IP:未同步
378038
回 2楼(科学人) 的帖子
额。我邪恶了,哈哈 [s:274] ,不过话说我一直以为摄像头里的蓝色是紫外线。。后来用红外激光才发现是红外线,悲催的是摄像头也烧了
14年9个月前IP:未同步
378070
手机那个改造还行,不过如果是相机改造,由于那个滤镜比较厚,在设计镜头的时候会把那个滤镜的厚度也计算进去,那么拆掉滤镜后就要考虑失去这块玻璃后的折光效果和有玻璃的效果不同,必须要用一块厚度一致的玻璃片放在原先滤镜的位置。否则对焦会不成功,尤其是消费级相机,没有手动对焦功能,滤镜的厚度更应该考虑进去了
delete
2012/03/18
是的
14年9个月前IP:未同步
378077
LZ用的多大功率的管子?遥控器的管子功率实在太小
14年9个月前IP:未同步
378083
给游侠来点猛料,提升人气[s:178]
delete
2012/03/23
5wx2?
14年9个月前IP:未同步
378154
我们市面上买的监控摄像头不就是带夜视的
14年9个月前IP:未同步
378189
那个啥,那么多的红外LED还没有一个红外激光管效果好,可以考虑用一个小功率的激光LD去代替LED,之前我试过,效果好多了
14年9个月前IP:未同步
378222
话说用手机的话。自己还是会暴露的,毕竟手机显示屏的光也不小。你对透视有研究吗。。我总觉得我的那个不应该透视效果那么烂在,youtube上有看到人成功透了一层短袖看到里面的字(当然不是那种骗人的透视仪的广告)。不知道哪里有问题。 你既然低通滤镜都拆了 那就在去搞一个红外滤镜或者省点钱拿张胶卷替代试试透视吧。
14年9个月前IP:未同步
378224
回 9楼(xzcxzc10) 的帖子
但是。。市面上的监控用的是850nm红外led会有红爆你会暴露的。。
delete
2012/03/23
是的
14年9个月前IP:未同步
378226
其实有个很邪恶的设想,你搞一圈的LED围在脸上出门监控都拍不到你的脸了就拍到一个光斑。 或者在车牌上围一圈。。拍违章的摄像机也拿你没辙。。交警应该也不会聪明到知道那些不会亮的LED是干吗的。。
delete
2012/03/23
高强度闪光灯秒掉你
听我说瞎话
2012/07/24
没有闪光灯的情况下可以,不过是个好方法
14年9个月前IP:未同步
379625
我看你们的评论比楼主的发明还有才耶!
14年8个月前IP:未同步
397263
请问LZ,5W的940NM照射距离能到什么程度?也就是能照射到几米?我准备入一个
14年8个月前IP:未同步
397287
回 15楼(maggis2) 的帖子
啥透镜?
啥感光度的摄像头?
红外还是一般摄像头?
不好说啊
一般监控红外摄像头10w可以100m一般摄像头改造就10m差不多''''
没改造1m差不多'''''
14年8个月前IP:未同步
397433
回 16楼(霹雳游侠) 的帖子
是红外发射管,没有透镜,摄像头也不是CCD,货还在途中,就想问问如何改造,才能看得更远。[s:274]
14年7个月前IP:未同步
401958
18楼
恩!很想了解,感觉如何,觉得应该制作一个可随时安装的附件比较好!
14年7个月前IP:未同步
401983
19楼
手鸡显示器的亮度也会暴露的,做这个不会是晚上去公园看被人野战吧?受冠希影响不少啊,期待楼主高清作品啊[s:219].....................建议改到眼上去镜,那就完美了
14年5个月前IP:未同步
426280
20楼
回 4楼(听我说瞎话) 的帖子
那是微光夜视仪,用绿色显示屏是为了防止视觉疲劳。完全无光时没法用。
14年5个月前IP:未同步
426284
21楼
我用的是940波长的滤镜一块。50标头一个。一台拆掉低通的D90.。。。我的红外阵列大概是游侠的三倍大。。试过透视。。。没用。。要非常薄,还要很近,并且不能是化纤。。。估计愿意穿那么薄出现在你面前那么近的人,一般都是自家夫人类的,可以直接推倒的,没啥意思。。。。
14年5个月前IP:未同步
426312
22楼
摩托罗拉ME525?
14年5个月前IP:未同步
426329
23楼
这个用什么电源
13年0个月前IP:未同步
661046
24楼
北落师门 发表于 2012-3-18 22:42
手机那个改造还行,不过如果是相机改造,由于那个滤镜比较厚,在设计镜头的时候会把那个滤镜的厚度也计算进 ...
单反的相位差对焦才需要考虑这个,一般相机都是coms反差对焦的。
13年0个月前IP:未同步
661062
25楼
LZ要先想办法再买个摄像头,显示屏,这样就用不着要手机了
12年1个月前IP:四川
732933
26楼
楼主给张万用板的本面图片吧 想看看你的线路怎么接的,并联还是串联?120欧姆的电阻接什么地方的啊 。你的红外是多大功率和波长啊 ?
12年1个月前IP:四川
732934
27楼
想制作一个在农村用手机夜视,主要看行进路面情况,期望距离5--10米,需要什么型号的红外灯及数量?不改造手机可以用吗?》
11年10个月前IP:北京
744854
28楼
那个阵列效果很差的。普通红外LED要考虑换掉了。
11年10个月前IP:四川
744902
29楼
取景器好用的多,黑白取景器比彩色的清楚很多,用DV上的零件。
